1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Тепловой насос самому полностью - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 01.10.10.
  1. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Shoky, :faq:метраж и грунт?
  2. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Метраж - сколько получится ;)
    Грунт - вначале глина, а глубже не знаю. Первую скважину без меня бурили давно.
    Начнем ударно-канатным, а там посмотрим. Если не пойдет будем сверлить. Времени у нас вагон, энтузиазма состав :)]
  3. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Shoky, дык купите ледобур и труб 1/2 (муфты подберёте)...;)
  4. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    У меня есть ледобур ... :)]:)]:)]
  5. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    я скажин 10-15 ледобуром сделал...работают и сейчас:)]
    если что-подскажем всегда (если не в "поле"):hndshk:
  6. merlin666
    merlin666
    merlin666
    Астрахань
    На какую глубину максимально можно пробуриться ледобуром? На 13-15 метров можно? Думаю мож самому попробовать бурануть, диаметром так 120-130, для обсадных из канализационных труб.
  7. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    после десяти штанга ужо конкретно весит...:(
    А тягать её приходиться после 20-30см проходки...
    15м бурил ...пару раз (но станком гораздо сподручьнее;)).
  8. merlin666
    merlin666
    merlin666
    Астрахань
    :) значит заморачиваться не буду. Нехай бурильщики бурят :)
  9. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @merlin666, Дык попробовать можно...:)] (дорогу осилит идущий)...:hello:
  10. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    В выходные буду пробовать бурить. Если не попрет ударно-канатное куплю бур для бензобура присобачу его к алмазной бурильной установке (имеется такая BOSCH 2.5 кВт 2х скоростная) изготовлю удлинители и вперед точнее вниз.
    Придется конечно доработать "напильником" раму для бурилки:
    1. Закрепить на неё мотор для алмазного бурения.
    2. Поставить лебедку для опускания и подъема (хотя бы ручную)
    Люблю Я эксперименты блин :)]
  11. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    имхо: тут и есть зборище авантюристов...:aga:
    а бурить руками лучше-породу прочувствуешь...хотя мбу тож хорошо (а урб ещё лучше) :hndshk:
  12. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    А если водонасыщенный песок, с бура сваливается, то только желонкой проскочить можно?
  13. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Проходите желонкой... или глину заливайте в скважину (стенки укрепит).
  14. Mikhail11
    Mikhail11
    Mikhail11
    Прошу прощения что вклиниваюсь в тему, но достался мне в качестве бонуса ППТО от danfoss с площадью теплообмена 1.8 m2
    Хочу собрать ТН воздух-вода на базе внешнего блока от сплита, только вот не могу посчитать какой мощности блок мне подобрать. Работать ТН должен только на теплый пол с температурой +35, минимум который будет на улице например -15.
    Подскажите пожалуйста на что способен этот ППТО, либо пошлите в тему где такие теплообменники обсуждают.
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Mikhail11,
    Такой теплообменник потянет 15-20 кВт при дельте температур фреон-вода менее 5 градусов даже с самым чахлым циркуляционным насосом.
    Почитайте мою тему:
    https://www.forumhouse.ru/threads/238110/
    Там и про площадь теплообменника и про дельту температур и про проблемы, возникающие при переделке сплита в ТН.
