1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Тепловой насос самому полностью - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 01.10.10.
  1. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Задумался. Как сделать вволд труб в подвал дома. Не хочется копать траншеи перекапывая весь участок. Кто нибудь прокалывал грунт самостоятельно ? Поделитесь опытом.
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Все сильно зависит от грунта. домкрат Вам поможет. ну и прицелиться как следует надо
  3. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Я даже боюсь представить как это всё будет реализовываться. :ogo::close::flag:
  4. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Делают же люди. Тяжело, но результативно :)
  5. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Сегодня добурил 2ю скважину. Глубина 10 метров. Водонос примерно на 9,5 м, но какой-то по глубине маленький около 20 см. Пока опустил вибрационник он выкачать всю воду не может пока. Прокачается опущу центробежник посмотрю как водонос с ним справится.
    Про проколы пока подумаю. Грунт у меня тяжелый глина "каменная". Сегодня когда достали из забоя бур просто :ogo:. Сфоткаю выложу.
  6. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Shoky,
    скорее всего щебёнка (проходить её "мелкими" буровыми тяжко), но по водоотдаче самые
    нормальные на этих глубинах.
  7. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Вот фотки изогнутого и завернутого бура и моей мини бурилочки. Фотки правда хреновенького качества.
  8. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Shoky,имхо: прялкины глубины за 20 метров ... шнек (мбу) рулит на малых глубинах.
    скорость бурения в разы отличаеться.
  9. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Вообщем скважины "раскачиваются", одну качает центробежник 1,2 м3/час даже статический уровень не меняется, вторую вибрационник водолей тут и говорить нечего качал круглосуточно воды не убавилось. Сейчас занимаюсь мини установкой для прокола грунта, надеюсь получить усилие на штангах около 20 тн. Фотки выложу когда готова будет.
  10. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    валяется такая в сарае. проблема в изготовлении штанг и в упоре (стенка приямка). Если нужно несколько проколов из одной точки, то приямок осыпается. Лучше вместо гидроцилиндров поставьте гидромотор и пользуйте все преимущества вращения.
  11. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Спасибо за участие ! Проколы будут из разных точек. Гидромотор в моём случае скорее недосток, чем преимущество !
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    @aparat2, расскажите, пожалуйста, насколько успешно работает Ваша система, требует ли замены насос? Если требует то каков его ресурс?
  13. Slava3010
    Slava3010
    Slava3010
    @дед марос,
    Уважаемый Дед марос подскажите пожалуйста, подойдет ли вот такой роторный
    компрессор matsushita R22 2V34S225A 18K 5.7кВт
    для использования в тепловом насосе? В наличии два компрессора, можно их использовать последовательно или нет.
    Дом небольшой 114 кв. м., теплопотери около 6 кВт примерно, может меньше.
    Если нельзя на его базе построить ТН, то почему? Какие минусы?
    Заранее благодарю!
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Извиняюсь, - я прохлопал данный вопрос?
  15. Вако21
    Вако21
    Вако21
    Краснодар
    Доброй ночи! Два года назад озадачился темой ТН, читал, собирал инфу, мастерил. в итоге сделал. Первый запуск произвел в воскресение, периодически езжу смотрю (в доме еще не живем), думаю, наблюдаю. Вообщем появились вопросы, на которые пока не могу дать ответ.
    Исходные данные.
    Холодильная мощность компрессора LANHAI QXR-41E - 7 кВт;
    Фреон - 22;
    Теплообменники:
    испаритель - ONDA S09-36,
    конденсатор - ONDA S82-20,
    ТРВ Danfoss TEX2 - 2 шт, с дюзами №3 и №4 соответственно,
    обратный клапан - 2 шт,
    фильтр-осушитель (двухходовый),
    смотровое окно,
    4-х ходовый, ресивер 1,6 л.
    Геоконтур - 2-х ярусный, ПНД 25, 340 м.
    Пропиленгликоль 20 %.
    При запуске Т в доме - 7 градусов, на улице - 2 град., вода в теплом полу - 6 град., (кстати дом 1,5 этажа, 140 кв. м, хорошо утеплен, на 1-м этаже везде теплый пол (70 кв. м), на втором - радиаторы и фанкойлы, гликоль - 9 гр (по инфракрасному термометру).
    Вообщем на сегодня (3 дня работы) - в доме 21 градус, Т воды из конденсатора - доходит до 43 град, при этом по манометру Т конденсации примерно 55 град., Т гликоля + 1,5 на подаче, - 1,5 на обратке (по инфракрасному термометру), кипение показывает где-то - 8 град., давление всасывания - 2,8 бара, нагнетание - 20 - 22 бара,
    Еще один параметр, на мой взгляд важный - температура верхней части компрессора, по тому же термометру доходила до 110 град., пришлось ставить вентилятор для охлаждения, Т сбил до 102, но все равно много. Фреон заливал по весам, 2 кг. Предварительно сушил азотом, вакуумировал 6 часов. Индикатор в смотровом окне - зеленее некуда!
    1-й вопрос - как снизить Т компрессора, и какая она должна быть вообще?
    2-й вопрос - Почему такая низкая Т кипения? Ведь при Т гликоля 1,5 должна быть - 5,5.
    Еще один нюанс. Перед ресивером я поставил дополнительный 4 -х ходовый. Это, на мой взгляд, должно избавить от "пузырьков" в смотровом стекле при смене режимов работы с "Зимы" на "Лето".
    Схему и фото выложу позже. Еще есть 3-й вопрос. Геоконтур залил месяц назад. Давление изначально 2,5 бара. Циркуляционник Wilo 30/7 (кстати отлично справляется с поставленной задачей) гоняет уже месяц. Воздух выходит до сих пор. Давление падало до 1,8 бар, протечек нет, проверял. Сколько он может выходить?
    В целом, пока все нравиться, надо поработать с шумоизоляцией, ну и с перегревом. Завтра утром еду смотреть. ажж не терпицаа!
