1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Тепловой насос самому полностью - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 01.10.10.
  1. dkd
    dkd
    dkd
    Ярославль
    Вопрос к профессионалам:
    при соединении элементов ТН стараться избегать разьемных соединений?
    Надежность паяных и разъемных соизмерима?
    Как лучше поступить?
    Или максимально - паять? Какие оставить разьемные:
    Точно -Фильтр, еще для какого узла делать разъмные?
    До и после фильтра установить запорные краны? Шаровые?
  2. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Там есть ограничение на размер фото. Сожмите картинку до необходимого размера и выкладывайте. Интресно.
  3. yriu1926
    yriu1926
    yriu1926
    Комсомольск
    foto.mail.ru/mail/yriu1926/10/11.html#11
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Разьёмные соединения надёжны если их этак раз в два года профилактически подтягивать. Хотя может и у них есть какая-то норма нормальной утечки в граммах в год.
    Фильтр и ТРВ точно надо на разъёмных. Шаровые до и после фильтра можно, а лучше обязательно. Плюс Шредер в зоне фильтра для вакуумации при его замене.
    По поводу разъёмников на Раталок и теплообменники вопрос интересный и дискуссионный!
  5. dkd
    dkd
    dkd
    Ярославль
    А зачем обратку опускать на 73 м?
    Теоретически, если обратку укоротить всего до 10-15 метров, Этого достаточно чтобы вода падала самотеком и создавала в этой трубе разрежение до вакуума, дальше вода пусть летит до зеркала.
    У меня схема похожая, только зеркало на отметке -3,5 метров. Я трубу обрезал не доходя до зеркала. Интуитивно, подумал, так с воздухом легче будет...
    Ничего не шумит.
  6. yriu1926
    yriu1926
    yriu1926
    Комсомольск
    Я щитаю что если трубы будут (уровень насоса, уровень зброса воды) находится в одном уровне, насосу будет легче поднимать воду, следовательно увеличется объём перекачеваемой воды. Но, этому мешает воздух оставшийся в системе. Может попробывать поставить тройник в верхней точки системы и попробовать отвакумитовать воздух при выключеном насосе?
    Спецы подскажите каккой другой вариант?
  7. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Другой вариант сложно придумать. Воткните в тройник какой-нибудь клапан, типа Маевского. Вот только насос выключать не надо, без давления клапан не сработает.
  8. dkd
    dkd
    dkd
    Ярославль
    При выключенном насосе имеем следующую схему:
    Труба обоими концами опущена в скважины, в состоянии покоя зеркала в скважине совпадут с зеркалами в трубах. Предположим начали вакуумировать, с обоих концов в трубах вода поднимется до10 метров. Предположим, в оставшемся пространстве трубы получился вакуум хорошей степени. При этом уровень воды с обоих концов будет не выше 10 метров от уровня воды в скважинах. И если включить насос, то, переток должен быть (как бы) без воздуха в трубе. Но в вакууме вода выделяет растворенные газы, (проверял, кипит как минералка в жару) и достаточно быстро испортит вакуум. и опять будет воздух в трубе.
    Это было бы правильно, если бы от верхней точки трубы до уровней воды в скважинах было бы не более 10 метров (эквивалентно 1 атмосфере).
    Длинная труба не дает выскочить воздуху, он пытается подняться вверх и создает противоток, длинная труба 65 метров сопротивляться протоку, из-за трения воды о стенки трубы.
    Итог: Обрезать обратку на уровне 10 метров считая от верней точки трубы.
    Эти 10 метров будут компенсировать 10 метров подьема воды, остальная труба мешает.
    Пробуй.
    А может там не воздух а наоборот вакуум? Слишком длинный столб воды под собственной тяжестью в обратке рвется (или закипает) практически в верхней точке .
    В этом случае обратку обрезать метрах 8 считая от верхней точки
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    для 2х ZR81х копландов Вам необходимо в среднем 7 кубиков, для дельты 4гр.при работе с радиаторами, другое дело если только вода теплая- выше 9 гр.
  10. zayets
    zayets
    zayets
    Шепетовка
    а обратный клапан на нассосе есть
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    поддерживаю. Лишние разьемные снижают надежность по утечке
  12. yriu1926
    yriu1926
    yriu1926
    Комсомольск
    обратный клапан есть. вот данные насоса U(B) - 220
    Pmax(кВт) - 2,3
    Hmax(м) - 100
    Qmax(м³/ч) - 7,5
    Rp - 1 1/4
    О недостатке кубометров воды я догадуюсь. Поэтому нехочу резать трубу,(пока).
  13. siner
    siner
    siner
    Пермь
    Добрый день, начитавчишь темы с самого первого сообщения... решил занятся подобным извращением... Видел вроде бы во сторой части сделаный ТН из сплит системы... круто просто дешево. решил уйти еще дальше... еще дешевле)
    Дабы одной из основных работ является ФРГУ НИИПМ ... тоесть военное предприятие) нашел на территории 2 советских списанных оконных кондиционера... компрессоры оказались импортными... одн на 1кв второй на 1.7 кв... слюни потекли рекой... быстренько прибрал их в сторону... и началось самое сложное... ВЫПИСАТЬ списанные кондеи... 2 недели каждодневной бегатни ... но самое главное - дело сделано ... итого каждый из них был куплен по 50 рублей))потратил целых 100р) вывез их оттуда и началось... решил подключить... не работает... мат. сигарета. вторая. еще попытка - неудача... еще посмотрел и увидел что перегнута трубка советского регулятора температуры) поправил... и он так сладко заурчал... ну просто восхитительно и очень тихо... охлаждающий радиатор в момент покрылся инеем а с другой стороны повеяло теплом) приступил к разборке... не так просто но дело идет. на данном этапе подготовлен один из радиаторов для опускания в антифриз... буду варить для него резервуар... далее собираюсь сделать кольцо в скважину... глубина 25 метров... на 3 метрах температура +5... свой дом строиться, успел поставить стены и закрыть крышу. эксперемент провожу на даче родителей. 1 этаж 36 квадратов, большая комната 25 - вот она то и должна будет отапливаться с ТН 1кв) есть фото кондея в полуразобранном виде во время пуска, только незнаю как его сюда выложить
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    siner, кондеи БК ? Вроде там родные бакинские моторы? Других советских не встречал кондюков
  15. siner
    siner
    siner
    Пермь
    даже не могу ничего сказать... наклейка импортная... сегодня порою в инете найду похожие скажу что и как... может и не советские просто я так предположил
