1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Тепловой насос самому полностью - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 01.10.10.
  1. Вако21
    Вако21
    Вако21
    Краснодар
    Добрый вечер. Выкладываю фото своего ИТП. На стадии тестирования. Компрессор охлаждаю вентилятором от тепловой пушки. DSC_0257.JPG Отопление по дому через гидрострелку - малый круг Wilo 25/4, работает на максимальной скорости, хотя ставил на минимум, разницы особой нет. Теплый пол - Wilo 25/6, весь первый этаж (70 м2, 400 м трубы, 5 контуров), фанкойлы и радиаторы - Wilo 25/6, еще не задействованы. Геоколектор - Wilo 30/7, на максимальной скорости (340 м ПНД 25). Вчера температура в коллекторе была - 1С, стабилизировалась примерно за 3 недели работы. При выключенном компрессоре востанавливается до + 6 примерно за 10 часов. Думаю, будет стабильнее, когда выдет весь воздух - недавно еще добавил рассола 7 литров.
    DSC_0259.JPG DSC_0248.JPG DSC_0251.JPG DSC_0254.JPG DSC_0258.JPG DSC_0255.JPG
  2. Вако21
    Вако21
    Вако21
    Краснодар
    Сегодня думал над тем, как будет работать мой агрегат летом, в режиме охлаждения... С водой по дому все понятно, температурный режим для фанкойлов 7/12 или около того можно обеспечить вполне. А что будет с рассолом? Ведь перед запуском на холод его температура и температура грунта не как не 30 С, а дай Бог 5 - 6 С. То есть для грунта - хорошо: буду возвращать тепло, отобранное зимой! А вот что будет с компрессором? Можно конечно цирк. насос поставить сначала на минимум... У кого какие мысли?
  3. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Я, наверно, чего-то упустил - зачем охлаждать компрессор дополнительным вентилятором?
  4. Вако21
    Вако21
    Вако21
    Краснодар
    Температура головы компрессора без доп. охлаждения высокая - 110 С. Сечас думаю, как это исправить.
  5. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Так, может, дело совсем в другом?
  6. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Не так страшно и потом вентилятором охладить его не так-то просто. Если компрессор ротационный, то +125 градусов его норма +135 горячо, около +140..+150 срабатывает тепловая защита. Цифры точно не помню мануал почитать надо.
    На одном агрегате компрессор раскочегарился до +150 градусов вроде живой, второй год отапливает.
  7. Вако21
    Вако21
    Вако21
    Краснодар
    Уважаемый RuslanGu, спасибо за разъяснения и цифры, я уже думал о приобретении другого компрессора. а еще была мысль обмотать верхнюю треть компрессора медной трубой 3/8 и пустить по ней гликоль из геоконтура. Может быть подскажите, где можно взять мануал на мой компрессор?
  8. Вако21
    Вако21
    Вако21
    Краснодар
    Залез вчера в приямок, где расположены коллекторы, померил Т на каждой трубе, и выяснил, что на подаче три трубы имеют температуру от - 1,5 до - 1,7, а на четвертой + 1,9. Обратка вся примерно одинаковая, - 2,6 С. Может ли это быть из-за воздуха? Стравливаю каждый день.
  9. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Запросто. На днях лечил та же хрень. Кроме воздуха там образуется пена которая мешает нормально двигать рассол. Кроме этого в этажерке все равно наблюдается разделение контуров по температурам, какие-то теплее какие-то холоднее. Я поставил воздухоотводчик и теперь характерно журчание стало меньше, но летом буду делать нормальный воздухоотвод с расширением трубы (типа бочка).
    Я заморозил свой контур до -2 градусов в покое и до -6 под полной нагрузкой. Летом надо будет еще пошаманить, либо добавить еще один контур.
  10. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Добрый день! Подскажите пожалуйста:
    1. Можно ли собрать ТН только из таких компонентов (без рекуп. теплообмеников, догревателей и т. п.)?
    2. Правильно ли я на изображение подобрал сечение медных труб (размер труб красным цветом) и в правильном ли положение стоит ТРВ
    3. Ставить ТРВ с МОР или без?
    Фреон R22.
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    В конденсатор 1/2 хватит от компрессора а в испаритель3/4 лучше и испаритель какой-то маленький
    вода теплая? поменяй их местами если нету замены !
    а лучше поменять их и другой компрессор на 7 квт взять!
  12. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Я пользовался таблицой подбора теплообмеников от копланда, мой компрессора аналог ZH26.
    Что значит вода теплая? У меня режим расол5С-расол35С. Зачем менять местами если конденсатор должен быть мощнее в ТН? Смысл 3\4 в испаритель если у него вход 5/8, а у фильтра 3\8? 46874-1134413-Swep-Copeland R407c (1).jpg
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    поставить 3хходовой кран и пускай компрессор отдыхает (фрикулинг) рекомендую!
    @Алексей Коч, у компрессора 3/4 всасывание поэтому будет лучше если поставить 3/4 !
    испаритель должен быть больше по размеру и мощности однозначно!
    посмотрите внимательно на табличку там ппто одного размера но мощности не производительность а снимаемая мощность указанная ими в качестве испарителя и конденсатора! если вы хотите использовать на все 100 машинку то теплообменники должны быть больше мощности компрессора в вашем случае
    конденсатор на 12 квт а испаритель большой не бывает:)] -хотяб на 14 нужно закладывать ведь в процессе работы происходит загрязнение и если вы возьмете %20 запас он как раз тут очень кстати!
    ппто модельки какие купили? их же подбирают не только исходя из мощности компрессора а гидро сопротивления -температуры и расхода носителя!
  14. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Пока у меня счет на оплату, перед оплатой хочу убедиться на 100% что все подходит:
    Компрессор: http://www.danfoss.com/Russia/BusinessAreas/Commercial Compressors/Products/Detail/CC/Compressors-for-air-conditioning/Danfoss-scroll-compressors/SM-SY-HRM-HLM-HCM-single-units/380-400V350Hz-460V360Hz/120U1021/596ffac9-eace-4f5b-b5f8-74e31c37c4fa/7dd9f179-772f-48d0-ba14-c1ee3eeac2f5.html
    Конденсатор: http://www.danfoss.com/United_Kingdom/BusinessAreas/Refrigeration and Air Conditioning/Products/Detail/RA/MPHE-Micro-Plate-Heat-Exchangers/MPHE-D-range-Universal-Heat-Exchangers-Universal-range/D55-H-Danfoss-Universal-Heat-Exchangers-condenser/021H3620/f83e4c66-3ead-4b72-ba10-17e1c05507d3/446779e4-49b1-4f05-a585-33a8251cb02d.html
    Испаритель: http://www.danfoss.com/United_Kingdom/BusinessAreas/Refrigeration and Air Conditioning/Products/Detail/RA/MPHE-Micro-Plate-Heat-Exchangers/MPHE-D-range-Universal-Heat-Exchangers-Universal-range/D62-E-Danfoss-Universal-Heat-Exchangers-evaporators/021H0872/7a649bc7-3f19-494e-953c-0ee8983e03e0/e572e70c-0fdc-41ad-a8ce-52bec2e09372.html
    Рекупер. теплообменник: http://www.danfoss.com/United_Kingdom/BusinessAreas/Refrigeration and Air Conditioning/Products/Detail/RA/Line-Components/Line-Components-Commercial-Refrigeration/HE-heat-exchangers/HE-05-80-solder-connections/015D0006/b4e656c0-68a3-40a6-aa60-d0ce4fa7212f/054641a9-7ff5-4b05-adc4-5137f900bae1.html
    ТРВ: http://www.danfoss.com/Russia/BusinessAreas/Refrigeration and Air Conditioning/Products/Detail/RA/Thermostatic-Expansion-Valves/Thermostatic-Expansion-Valves-Fixed-Orifice/TGE/TGEX-R22R407C/067N2002/4d505270-bd17-4338-b683-d9bb5fabd5e6/4a5279b3-c06a-46d0-bfbb-e4be6638c1ac.html
    Фильтр-ресивер: http://www.danfoss.com/Russia/BusinessAreas/Refrigeration and Air Conditioning/Products/Detail/RA/Filter-Driers/DCC-combi-filter-drier-HCFCCFC-optimized/DCC-copperplated-solder-connections/023Z7004/cd547829-39a4-4e1b-9364-a2f43c711322/6e77fdd6-975e-4c4e-b296-aad9fc87b684.html
    Смотровое стекло: http://www.danfoss.com/Russia/BusinessAreas/Refrigeration and Air Conditioning/Products/Detail/RA/Sight-Glasses/SGRSGISGN-sight-glasses-for-low-pressure-refrigerants/SGN-SGI-Low-Pressure-Sight-Glasses-solder-connections/014-0182/caef77af-53b8-4e0f-a061-b19554c94e4c/6b556059-a1c3-484b-bbea-5ecb86284632.html
    Как я понял компрессор в режиме 5\35 выдает 11-12кВт тепла
  15. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    По гидросопр.
    С одной стороны у меня 9 зондов 32 ПНД стенка 2.4 по 20 метров. насос Грундфос 32-60
    С другой стороны километр теплого пола 16 трубой с шагом 15см, и мансарда с биметал радиаторами с двукратным запасом. Насос тоже грундфос 32-60
