1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Тепловой насос самому полностью - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 01.10.10.
  1. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Понял - лучше сразу купить пропан-кислородную. Как я понимаю что уменьшая кислород можно уменьшать температуру пламени чтобы не пережигать медь.
    А расход кислорода большой, баллона 10 литров не торопясь спаять ТН хватит?
  2. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
    Да уменьшать и кислород и пропан, чтобы не пережигать. 10л, думаю в притык, может и не хватить. Надо же еще и потренироваться. Я выставлял пламя так, как учили газорезчики, чтобы получилась ровная звездочка (держал над черным куском металла).
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Хватит. А не хватит - заправить баллон 300р стоит.
    @lut, ровная звёздочка должна получиться где? На металле, если пламя направить под прямым углом к нему? На каком расстоянии от металла должна быть горелка?
  4. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
    Да, на металле, когда сопло под прямым углом к нему. И держать надо ококоло 5мм от металла. Еще помимо звездочки капелки метала должны бегать в середине (таким образом регулируется соотношение пропан-кислород). Но я не знаю, как в тексте это все объяснить. И опять же это все я узнал, когда в постстуденческие годы на газорезательном станке работал. В принципе цель одна, прогреть металл. В пропан-кислород горелке интуитивно понятно, чем ближе к соплу, тем температура больше, в отличие от мапповай и просто пропановой, там максимальная температура на кончике пламени.
    А по поводу кислорода, у нас 40л балон стоит дешевле 10литрового, поэтому если покупать и балон, и кислород, то маленького нет смысла, разве что в машину проще загрузить. И заправка маленького 300р, а большого 600, но объем-то в 4 раза отличается.
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Если не паяли раньше но есть желание научиться то рекомендую взять на пробу
    https://www.aholod.ru/item/2887/ и один кислородный баллон в запас- очень хорошая горелка начального уровня -мне бы хватило на вашу установку!
    к тому же всегда можно вместо одноразового к ней и многоразовые баллоны прикупить если понравится-насадки мини позволяют даже очки-ювелирку ремонтировать!
    Но нужно понимать что дешевле найти человека с горелкой и заплатить ему за работу:)
    более серьезный аппарат- http://горелка-для-пайки.рф/catalog/item/197 можно в газовом магазине купить по частям и собрать самому будет в 2 раза дешевле!
    http://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
    паять не сложно но мелочей много-нагреть до температуры плавления и не перегреть-стараться любую пайку делать за раз а не перепаивать много раз-стараться по возможности очищать внутренность труб от сажи и зазора для припоя оставлять минимальные!
    для пайки нержавейки на ппто нужен ag20 и выше % припой и флюс на вашем месте я бы отдал припаять медяху к ппто спецам а уж к меди потом сами!
  6. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Спасибо, для этих целей возьму балон с азотом 10л и редуктор, дам с одной стороны пол атмосферы на время пайки, заодно им потом опресую ТН.
    Дороговато для одноразового... наверно остановлюсь на таком:
    Баллон кислородный 10 л (новый) 1 шт
    Редуктор кислородный 1 шт
    БПО-5-5 Редуктор 1 шт
    Регулятор азотный А 90 1 шт
    ГСП-4 горелка 1 шт
    Клапан от обратного удара ККО
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Да, но штука дюже удобная. Хочу к нему переходник сделать для их заправки от 10 литрового баллона. А то кислородные литрушки не успеваю менять!
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Да чего то у вас дороговато https://www.mossvarka.ru/catalog/komplekty_i_posty_gazovoy_svarki_i_rezki/12541/
    10 литровый трудно таскать но его точно надолго хватит!
    с азотом конечно предпочительней!
    С гсп работал так себе- вентиля тяжелые гзу поудобнее чуть чуть- 4 номер мощноватый хватает 1-2 за глаза ! сейчас zw20китайскую мучаю тоже привыкать долго надо но можно поджимать подачу нажимая на кран а не крутя!
    @SergCh, и я тоже все ни как руки не доходят ее списали -(надоело менять баллоны) забрал домой-
    удобнее горелки не встречал!
  9. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    @TAIIIKOB, купил частотник по Вашему совету, danfoss vlt micro drive на 4 кВт, буду готовить ТН на 60 герц. Как я понимаю после автоматической адаптации в настройках просто меняю с 50 на 60 герц и все? Как правильнее стартовать ТН 1) к реле температуры (контролеру) подключено питание частотника, импульс. контакты старта всегда замкнуты. или 2) к реле температуры подключен импульсный ввод старта двигателя, при этом частотник всегда под напряжением?
  10. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Надо изучать мануал частотника! выставить плавный пуск-старт на 25-30гц выставить защиту по току есть ли возможность подключения датчика температуры или др упр из вне самое главное что делает частотник это защита компрессора от перекоса-обрыва фаз от перенапряжения!
    изучай мануал там масса возможностей и рд можно подключить и датчик температуры и даже тумблер на 8 скоростей поставить! понравилась возможность подключения цифрового датчика давления! я бы рд завел на частотник как защиту- и фиксированных 3 скорости 40-50-60 гц для начала а потом бы попытался настроить плавную регулировку частоты в зависимости от температуры!
  11. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Отличная идея! Там есть возможность подключить переменое сопротивление 1кОм, думаю вместо него поставить термо сопротивление (термистор) 1кОм - обороты будут гулять от потребностей- класс!
    Купил реле давления КР 15 - лохонулся, оказался с автоматическим возвратом низа и верха, никак не пойдет, другой покупать?
  12. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    с частотником это уже не страшно- можно запрограмировать аварию! а вот от простого пускателя с автоматическим возвратом возможны очень частые пуски- остановки что не продляет жизнь компрессору! и еще минус не узнаешь какое давление отключило ХМ! пока манометы не подключишь!
  13. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    @TAIIIKOB, спасибо! Еще такой вопрос производительность ТРВ которая указывается это максимальная холодопроизводительность? т. е. тепла как раз можно получить 15кВт ?(Alco Controls (801553) ТРВ R22 TX6 - H12 13.3 кВт, 1/2“ x 5/8“ c МОР, внешнее уравнивание, под пайку), мне он нравится тем что присоед. размеры совпадают с испарителем и фильтром, если ставить такой то becool вентиль 3 в 1 можно уже не ставить, а просто поставить смотр окно? И по монтажу внешнего уравнивания хотел спросить, просто трубку ТРВ 1\4 веду до выхода из испарителя и впаиваю в магистраль за 10 см до термобалона? без разницы сверху или снизу?
  14. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    ЭТО НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ! она сильно зависит от температуры кипения от вашего геоконтура если компрессор скажем у вас с изменяемой мощностью а этрв не желаете то вполне допускаю что с трв вам придется серьезно поиграться!
    тепла можно получить немного больше! в коробке есть инструкция по монтажу- мелочей нету все важно куда -какой и сколько:) если в уравнительную попадет жидкарь или масло -перестанет регулировать!
    ставя такой трв обрекаете себя на невозможность маневра! еще раз рекомендую поставить тх данфосс или тi алко с резьбовым соединением и возможностью замены терморасширительной вставки один размер и любая до 16 квт мощность-возможность почистить-заменить вставку или само трв -оно не вечно и выходит из строя почаще чем компрессор! переходы к трубам можно сделать расширителем или купить готовый стоит копейки ! а переход с 1/2 на 5/8 даже делать не надо получается автоматом припаиваете к ппто 5/8 (чужими руками) а сами уже вставляете 1/2 от трв !
    https://morena.ru/catalog/avtomatika/lineynaya-avtomatika/termoreguliruyushchie-ventili/termoreguliruyushchiy-ventil-rfka0
  15. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
