1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Тепловой насос самому полностью - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 01.10.10.
  1. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Мне датчики протока нужны только чтобы был подсчет СОР, система гликоль-гликоль. Где бы найти такие датчики еще.
    Поставлю только датчик низкого давления на 10 бар китайский вот такой http://www.ebay.com/itm/181618764106 для нормальной работы ЭРВ, а за высокое пусть отвечает данфос КР15.
    А выходов для эл. счетчика на нем нету?
    "Релейный выход включения стандартной мощности компрессора." на него правильнее вешать команду старт на частотнике или силовое трехфазное реле которое питает частотник? В случае с частотником "Релейный выход включения повышенной мощности компрессора." игнорируется?
  2. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    В последних прошивках есть, но работает не очень стабильно. Как поправим сообщу.
    А зачем на частотнике силовое реле? Обыкновенно, там просто автомат ставят. Релейный выход вешается на команду "Старт", для управления частотой удобнее использовать аналоговый выход 0-10В.
  3. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Подскажите пожалуйста, какие именно датчики протока Вы используете для точного показания расхода рассола по обеим сторонам?
  4. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    @Чел174, так же в инструкции не написано про блок питания, какой нужен блок чтобы тянул контроллер, ЭРВ, и все датчики? ЭРВ с датчиком давления потребляет как я понял в р-не 4Вт 12в
  5. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
  6. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Максимальное потребление порядка 11Вт, мы используем 15-ваттые блоки, например, NES-15-12 https://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=nes-15
  7. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Катушка DANFOSS для клапана ETS 6 (034G5115)
    Однополюсный шаговый двигатель
    (480 шагов, 1 − 2 обмотки возбуждения)
    480шагов, а не 500, т. е. не подходит или для контроллера это незначительная разница?
  8. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Подходит. Алгоритм адаптивный, изначально выставляется наиболее близкое значение, дальше он уже сам)
  9. MarusyaG
    MarusyaG
    MarusyaG
    Алексей, извините, что вклиниваюсь в вашу тему. Рекомендованные датчики - возможно хороши, только заказаны оные через представителей DIGIMARK еще в начале февраля 2015г и тишина..., нет никакой уверенности, что их когда-нибудь доставят. Немцы то ли приостановили, то ли сняли с производства это чудо. Цена 1 шт. 100 евро. Решать конечно вам.
  10. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Тут еще большая проблема появилась, у данфоса нету в наличии ни ЭРВ, ни катушки для него, будет только в середине лета :(
    Может кто холодилкой плотно занимается подскажет где может завалятся в складской позиции:
    1) Катушка для клапана ETS 6 (034G5115)
    2) ЭРВ ETS 6-25 (7.94 X 7.94 мм) под пайку угловой (034G5035)
    Буду очень признателен, так не хочется замораживать сборку ТН на 2 месяца.
  11. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    Уважаемая Ольга, Ваш сарказм справедлив, если интересно могу показать платежку об оплате датчиков. Немцы производство не приостановили, у них очень маленькое производство и они ставят на линию один тип, который заказывают большой партией, те которые нам надо как я Вам говорил они поставили в середине мая, так, что ждем. Чел174 выше писал, что Вы можете использовать роторные датчики и они будут работать, но по опыту они "сдыхают" очень быстро, потому мы и рекомендуем Sika.
    Да еще маленькое дополнение, недавно попросили у другой немецкой компании ротаметры, так они нам вообще отказали, сославшись на санкции, вот так и работаем:hello:
  12. MarusyaG
    MarusyaG
    MarusyaG
    Сергей, спасибо за хорошие новости.
  13. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    @Чел174, подскажите пожалуйста, у alco есть катушки ЭРВ на 12 вольт 5 проводов и 24 вольта 6 проводов, у Carel есть катушка 12 вольт 6 проводов, на контроллере всего 4 выхода на ЭРВ, как тогда подключать или на 6-ти проводном 2 провода идут на питание 12в, тогда как подключать 5-ти проводной? Спасибо.
  14. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    @Чел174, датчики давления alco идут на 24 вольта, нормально будут работать при 12?
  15. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    На выходе контроллера есть только А1 А2 Б1 Б2
    какие их них куда?
