1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Тепловой насос самому полностью - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 01.10.10.
  1. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Катушки на 6 проводов, это две обмотки с отводом от середины. У каждой обмотки подключается два крайних провода. Пятипроводные катушки подключать нельзя, так как у них середины двух обмоток соединены вместе и это приводит к некорректной работе схемы ограничения тока в драйвере.
  2. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Обыкновенно, датчики с токовым выходом рассчитываются на диапазон напряжений от 11 до 33В. Скиньте ссылку на Ваш датчик, я посмотрю.
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Сорри, что влезаю, если не секрет, для чего сделано ограничение тока в драйвере ? Для безопасной парковки иглы в начальное положение ?
  4. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
  5. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    @Чел174,
    1) я правильно понял, подходит только катушка с биполярным шаговым двигателем 12-24 вольта, на 6 проводов и необх. количеством шагов?
    2) И по схеме подключения из схемы выше, подходит правая катушка 24в (6 проводов), способ подключения проводов к контроллеру white-A1 orange-A2 yellow-B1 blue-B2 и центральные провода просто висят?
  6. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    @Чел174, вот идеальная катушка которая подходит к вашему контроллеру 500 шагов, 12 вольт, найти бы ее в наличии.
  7. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
  8. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Во первых, да, без этого можно так запарковать иглу, что назад уже никак :) Во-вторых, защита выходов (вплоть до короткого замыкания), в третьих, появляется возможность использования ЭРВ с различным сопротивлением обмоток без риска их перегрева. С этой же целью предусмотрено обесточивание обмоток после заданного параметрами времени простоя.
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Хотел сделать что-то подобное. Но на том эрв что у меня был, ток при заторможенном роторе оказался практически таким же как в штатном режиме. Так что не вышло. Пришлось ограничиться штатным способом парковки.
    Кстати говоря из-за этого нежелательно кондиционеры с эрв отключать снятием питания. После повторного включения он не знает в каком положении игла и для инициализации делает все N с кепкой шагов на закрытие. Что как вы и сказали, чревато клином иглы.
  10. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ну не знаю. Уже, наверно, в сотне приборов с ЭРВ инициализировал закрытием на 500 шагов. Ни одного клина не произошло.
  11. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    В любом случае, контроллер не может быть уверен, что игла находится в заданной позиции после включения, так что парковка необходима. Может ЭРВ акустическим датчиком снабдить, чтобы зря в "ноль" не долбился? Если пошли щелчки, значит уже приехали :)
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Сейчас уже не актуально. Странно что производители эрв не предусматривают никаких датчиков начального положения иглы. Хотя в даташитах строго предупреждают о недопущении превышения парковочных шагов. То есть опасность выхода из строя существует.
    Видимо от конструктивных особенностей зависит, в Самсунге одно время фуджикоки пачками выходили из строя, что-то там с программой нахимичили. Хотя в кондиционерах других производителей те же эрв работали нормально.
  13. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Специально развлекался с Санхуашным ЭРВ. Усердно долбил иглой. Ничего не случилось. Может, с другими ЭРВ хуже дело обстоит?
  14. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Добрый день, подскажите, нужно ли перед шаговым ЭРВ ставить соленоидный клапан?
  15. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Шаговый ТРВ не гарантирует 100% закрытия. По любому, будет немного подтравливать. А вот нужен ли клапан, зависит от Вашей конструкции.
