1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Профнастил или ондулин?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Irkutsky, 27.08.07.
  1. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Если с высоты упадёт, то ондулин пробьёт, а профнастил помнёт. Но если летом будет хороший дождик с крыши лить, то по ондулину глухо, а по профнастилу звонко!
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если сосулька острая и высоты хватит,то и профнастил не устоит.
  3. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Может мягкую кровлю с OSB плитой потолще поверх хороших брусков?
    По теме ондулина по моим ощущениям - проскочит не заметив :)
    Согласен, что и профнастил тоже может не выдержать.
    Сосульки по 5 кг - совсем не редкость. С высоты три-четыре метра - очень опасно, настоящий снаряд! Делайте прочно!
  4. саша55
    саша55
    саша55
    Хабаровск
    от крыши балкона до крыши дома(вытступа с сосульками) расстояние около метра.может пробить?может лучше оргстекло сделать вместо профлиста?просто одна фирма ставит ондулин,а другая профлист.другого выбора нет.
  5. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    под профнастил вместо обрешотки положить фанеру осп. 1. непробьёт ни одна сосуля. 2. шум от дождя снизится в разы.
  6. руф
    руф
    руф
    Тогда уж сразу и на гибкую черепицу разкошельтесь... Стоимость сплошной обрешетки будет равна а может быть и больше чем у самого профнастила.
  7. сергей 2010
    сергей 2010
    сергей 2010
    Краснодар
    Матовый гранит (Arselor) Бельгия. Цвет: зелёный мох (RAL 6020). Ондулин...? Я против любого картона или рубероида на крыше. Это бред..и очень дорогой..Или метал или шифер. Это сугубо моё мнение.
  8. JamesDouglas
    JamesDouglas
    JamesDouglas
    Стерлитамак
    Летом следующего года тоже планирую перекрывать крышу. Сейчас 1/3 крыши покрыта оцинковкой, а 2/3 шифером. Так вот, в комнате, которая по оцинковкой, безобразно ловят сотовые телефоны, а в комнатах, которые под шифером - все нормально. Это тоже немаловажно, т.к. придется либо покупать репитер, а это не меньше 12 000. Оставлять это тоже так нельзя, и даже не из за того, что некомфортно пользоваться телефоном, а из-за того, что, в условиях плохого приема, модуль приема/передачи сигнала телефона начинает работать на всю катушку, облучая тем самым мозг. Вот и думаю, профнастил или ондулин. Тему почитал, плюсы-минусы более менее учел.
    Подытожим:
    Ондулин
    + Цена. В Леруа Мерлен лист 2000*900мм Ондулина стоит 375 руб., а 1800*1000 профнастила стоит 560 руб.
    + Материал легкий в монтаже, да и по весу легкий.
    + Не слышно дождь
    + Не ржавеет
    - Мягкий. При монтаже нужно быть очень аккуратным, да и опасаюсь, не продавит ли его снег.
    - Выцветает. Опять же, исходя из сообщений в данной теме - кому как повезет. Но, все же, чьего прозводства лучше брать.
    - Горит. Хотя, если не дай бог пожар, то кровле и так и так конец, а от случайной искры он не загорится. При условии, что ондулин будет изолирован от печной трубы.
    Профнастил
    + Прочность
    + Долговечность, и выцветает очень медленно
    + Гладкость, благодаря которой не нужно чистить крышу от снега - все само сползает
    + Не горит
    - Цена(по сравнению с ондулином)
    - Монтаж не так легок, как в случае с ондулином
    - Будет греметь при дожде и ветре
    - Ржавеет, если плохая краска
    Также, интересует, не послужит ли профнастил "экраном", гасящим сотовый сигнал, как в моем случае с оцинковкой?
  9. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Обязательно будет экраном, он же из металла.
  10. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Выбор не простой. Но пока перед нами он не стоял. Строимся в городе. В условиях плотной городской застройки крыть крышу ондулином - самоубийство. Чем люди любят заниматься в праздники? Конечно пиротехнику палить! А это для ондулина опасно.
    А вот теперь есть участочек побольше, застройка пореже, тоже думаем...
  11. Сорванец
    Сорванец
    Сорванец
    Занимаюсь кровлей уже 10 лет и скажу откровеноо: если хотите сделать кровлю на 40 лет, делайте ее из металлочерепицы-HPS-200, будете жить долго и счастливо. именно из HPS-200. Это пластизол фирмы Корус Англия. Не путайте с PVS Арселор Бельгия.Качество отменное, первые объекты -все Куркино, Междуречье по Ярославке...хоть в землю зарывайте, выкопаете-будет как новенький...Это от души. А по протечкам-нужен хороший специалист по укладке металлочерепицы, чтобы правильно сделали стропильную систему. И еще-соблюдение технологии монтажа.
  12. Аржан
    Аржан
    Аржан
    Себе финскую метало черепицу ложил, хорошая монтируется легко.
  13. domsr
    domsr
    domsr
    Минск
    Лёгкие волнистые кровельные листы на битумной основе типа "Ондулин": Вес 3кг/м2, обрешётка сплошная из досок или фанеры. Самый дешёвый кровельный материал. Монтаж простой при помощи гвоздей, материал комплектуется всеми необходимыми доборными элементами. Листы можно использовать также в качестве облицовки вертикальных поверхностей. Для передвижения по кровле требуются трапы и лестницы. Материал горючий. Хорошая звукоизоляция. Обладает низкой теплопроводностью, минимальный конденсат. Вентилирование подкровельного пространства необходимо. Нет опасности лавинообразного схода снега. Официальная гарантия производителя - 15 лет. Реальный срок службы - до 50 лет.
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну вот, гандулиновые сейлзы полезли каг тараканы.:)]:)]:)]:)]
  15. Эдик43
    Эдик43
    Эдик43
    Я ни не советую перекрывать андулином капитальные строительства,
    1. Очень хорошо горит.
    2. Вода с него течет такого цвета как и ондулин, пока полностью не выцветет.
    3. Очень слабый, через 2 года по крыше ходить нельзя, провалится.
    4. Через 4-5 лет он легко рвется без усилий руками.
    Проверено на своем опыте. Фирмы за него в итоге не отвечают.
