1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Профнастил или ондулин?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Irkutsky, 27.08.07.
  1. doktor-75
    doktor-75
    doktor-75
    Иваново
    Сам два года назад собирал информацию по этим материалам. Легкость монтажа это как раз профиль, если на весь скат. Шум? Все равно рано и или поздно утеплитель под кровлю положите и не услышите не дождя ни града. только вот с толщиной вопрос. Лучше брать не 0.4 а 0.5-0.6
  2. Striha
    Striha
    Совсем не новичок
    Striha
    Совсем не новичок
    По аналогу Ондулина легко имея стартовый капитал продавать картон вместо утеплителя, тем более более чем полувековой опыт использования есть. Смотри фото.
  3. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Я выбрал в своё время ондулин, в основном, поверив рекламе, а также из соображений меньшего шума при дожде (что немаловажно при постоянном проживании в мансардном этаже) и, всё-же, меньшей стоимости, чем металлочерепица. Когда привезли, чуть не разочаровался, действительно, в магазине, когда не щупаешь руками, он выглядит посолиднее, чем кусок картона, пропитанный битумом. Но при работе разочарование прошло. Работать удобно. Делал зимой, ондулин не прогибался, только один раз брат, решивший помочь, продавил сапогом дырку. А так, практически в одиночку, закрыл 170 квадратов. Хорошо, что его немного можно корректировать, чуть растянуть или сжать, если где-то что-то не сходится. Но, всё же, на крыше он смотрится лучше, чем в руках. Потом летом делал трубу, лазил босиком. Кстати, дырку закрыл на следующий год, цвет отличался, но через несколько месяцев сравнялся. Поджигал. В костре горит, а сам по себе тухнет. Не жалею, что не взял профнастил. Но ондулином тоже больше делать не буду. Сейчас я бы сделал шингласом.
  4. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Вот почему с таким домиком и фотографиями не приняли участие в нашем фотоконкурсе? Эх. Можно, "украду" в галерею на сайт ондулина?
    Про пожаробезопасность. Действительно, ондулин подпадает под самые горючие категории по нормам пож. безопасности.
    Однако он не горит вдруг от искры, окурка. Чтобы он загорелся - дом должен гореть. Нужен постоянный открытый огонь, а не искра из трубы.
    Нельзя, безусловно, стыковать мет. трубу, которая хорошо нагревается, с ондулином - между ними должен быть изолятор (асбест, например).
    Но не загорится ондулин от искры.
    Будет гореть дом - сгорит и кровля.
  5. Mishanya13
    Mishanya13
    Mishanya13
    я использовал вот такой материал https://iroof.su/komplast. У меня в теме можно посмотреть как он на крыше лежит.Работать с ним очень легко. Во всяком случае лучше ондулина. вот моя тема если интересно.https://www.forumhouse.ru/threads/87958/ сам сначало думал тоже насчёт ондулина.Но попался такой материал и ничуть не жалею.
  6. Диман72
    Диман72
    Диман72
    Тюмень
    Подскажите пожалуйста, все перечитал всех переслушал теперь хочу совета профессионала услышать, у нас в городе ондулин только Нижний новгород про-во ,как он с выцветанием ну и по качеству вообщем? хотелось бы взять красный. Заранее спасибо!
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если его действительно делаю в нижнем новгороде, то качество хорошее, главное чтобы не в подвале соседнем. :)] И что бы при погрузке разгрузке обращались с ним нормально, а много раз наблюдал в ОБИ, как с ним обращаются, что нижние листов 5 как будто в аварии побывали, сразу мнение о материале меняется когда такое видишь.
  8. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Имейте ввиду, что "красный" - это преувеличение. Более скромные продавцы называют его "бордовым". Но в пасмурный день этот "бордовый" не сильно отличается от того, который "коричневый".
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это точно!:hello:
  10. Диман72
    Диман72
    Диман72
    Тюмень
    еще возник маленький вопрос, обрешетку планировал делать из дюймовки так вот как будут держать гвозди или садить на саморезы и можно ли на саморезы?:faq:
  11. семик
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    Всем доброго времени суток.
    Думаю Иркутский за 4 года решил вопрос чем крыть крышу. Надеюсь он не будет против если я воспользуюсь его темой для решения своего вопроса?
    Решил перекрыть крышу, купил коричневый Ондулин проз. Ниж. Новгород. Фирма- продавец официальный дилер завода и гидроизоляцию Наноизол А. Старая кровля- рубероид. Вопрос?
    Надо ли снимать старый рубероид? Или вент зазор можно набить прям на него без использования наноизола:hello:
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Смотрите параллельные темы, там есть ответы на Ваши вопросы.
    На нано не ведитесь, выясните для чего пленочка (функцию ее).
  13. семик
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    Вопрос по рубероиду снимается. Рубероид тоже так-как кровля в последствии будет утеплятся изнутри.Пленка нано стандартная влагозащитная паропропускаемая мембрана.:flag::hello:
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не понятно о чем спрашиваете.
    Снимайте Ваш рубероид, а с ним и обрешетку.
    На стропила ставите Вашу НАНУ (пусть все они будут здоровы, эти сообразительные производители парниковых пленок). На НАНУ брусок 5 х 5 по всем стропилам, поперек его шаговую обрешетку под материал.
    Потом спокойно изнутри утеплите и поставите пароизоляцию изнутри помещения.
    И будет Вам счастье, если впоследствии не перекроете вход и выход для воздуха в карнизе и коньке.
  15. семик
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    Спасибо за советы.
    Но тогда возникает проблема. Стропила сделаны из 150 бревен с шагом 1500мм.
    Обрешетка- доска 25мм с зазором 30-50мм
    Боюсь бруски не выдержат?
