1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом в Заречье
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем harley56, 01.10.10.
  1. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Потихоньку начали заливать полы... на уплотненный слой глины укладываем слой ПГС, сверхзу немного песка, пенопласт ПСБ-25 50мм, и заливаем бетоном слой порядка 7-9см. Армирование кладочной сеткой...
  2. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Оказалось что маячки надо вытаскивать как только чуть подтвердеет бетон, потому как на следующий день их не вытащить. Мне пришлось похоронить пару в комнате( ::
    А так же пробная штукатурка - в этом месте решил приклеить пенопласт фасадный и оштукатурить по нему, дабы поставить двери.
    Двери заказал Саратовские Торекс (по цене 18тыр за две штуки;)) входные, привезут в субботу.
  3. Татьяна56
    Татьяна56
    Татьяна56
    Оренбург
    Добрый день, Виталий. Не подскажите название проектировщиков по электричеству? Не могу в интернете найти ни одной:mad:
  4. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Позвоните мне 9ноль-46-78 я занимаюсь этим уже около 10 лет), а так же заглядывайте на форум Заречье: http://www.vzareche.ru, если Вы о нем не знаете, там найдете много интересного.
  5. Татьяна56
    Татьяна56
    Татьяна56
    Оренбург
    Спасибо, Виталий, позвоним:) А про форум в заречье я уже знаю - с начала вашу темку читаю
  6. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    На днях поставил дверь, пока одну.
    Пенопласт клеил т.к. в дальнейшем эта сторона быдет внутренней стороной на пристроенной веранде.
  7. 355f1
    355f1
    355f1
    Оренбург
    вопрос
    с электричестовм понятно
    а как с газом дела обстоят
  8. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Трубы газовые прокладывают по улицам, но реально газ, думаю, будет через год-два.
  9. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Вот так сделали свесы крыши
    ОСБ применили дабы не уменьшать и так довольно маленький свес МЧ за край лобовой доски.
    На этих фотках еще не установлены капельники из металла, после их установки оставляли щель в 2см между капельником и лобовой доской для вентихляции подкровельного пространства.
  10. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    На днях сделал лестницу на второй этаж на металло каркасе. В целом лестница получилась добротной, не шаткая, не скрипит. Но есть несколько ньюансов, которые предстоит поправить - например все крепления к полу и стенам переделать на анкерах. Подробней по лестнице здесь https://www.forumhouse.ru/threads/120108/#post-2968096
    Ну а здесь выложу только фото готовой лестницы
    Так же привезли окошки на второй этаж, в след. выходные предстоит их установить.
  11. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Класный у вас дом получился и участок хороший. Мнебы такие площади под стройку.
  12. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    На выходных поставят окна на второй этаж. Сфоткаю дом с закрытым контуром. И выложу предвариетльную смету затрат на данном этапе. Заходите)
  13. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Водосточку вообще не планируете? Или еще сделать не успели?
  14. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Водосточку не планирую делать, по крайней мере пока.
  15. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Поставили окна второго этажа.
    На данном этапе закрыт контур дома. Установлены входные двери, окна, на первом этаже залиты полы по грунту везде кроме двух комнат. На втором этаже пока не выложены перегородки, нет электрики, сантехники, вентиляции. Гараж без ворот и двери.
    Дом площадью 175кв.м. без учета гаража и бани.
    Вот приблиз-ная смета.
    1. Фундамент - 125т.р.
    2. Стены с перекрытиями и облицовкой - 790т.р.
    3. Крыша - 115т.р.
    4. Окна - 80т.р.
    5. Двери - 20т.р.
    6. Полы по грунту - 20т.р.
    Итого: 1150т.р.
    Все цифры указаны приблизительно. В стены включены всякие другие расходы как инструменты и прочее.
    Предстоит сделать:
    1. Перегородки 2 этажа - 30т.р.
    2. Утепление крыши - 40т.р.
    3. Электрика, сантехника, крыльцо, забор и т.д..
