1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом в Заречье
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем harley56, 01.10.10.
  1. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Изготовил самостоятельно и установил такую дверь в гараж. Впоследствии утеплю и обошью изнутри. Снаружи вагонку проййдусь марилкой темной и два слоя лака.
  2. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    У меня как всегда - осень пришла, дожди а я стройку затеваю. Решил в этом годе все таки достроить и накрыть веранду.
    Фундамент - свайный, под ростверк подложу пенопласт, дабы убрать возможное давление грунта на строение.
  3. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Залил фундамент под пристройку ширина 28см, высота около 35см, на сваях - под ростверк пенопласт.
  4. Rinat1982
    Rinat1982
    Rinat1982
    Оренбург
    Здравствуйте!
    harley56, мы земляки. Пока нахожусь на стадии проектирования, около месяца с женой рисуем планировку, а тут нахожу на форуме Вашу тему и вижу что у нас с женой нарисовалось нечто схожее, точнее общее то что гараж пристроен к дому. Там планируется котельная и баня. Вот только у меня возник вопрос как Вы будете делать дымоход от бани и котла?
    Высота гаражного пристроя с односкатной крыши ниже конька основного здания примерно на 3 метра. Будете ли задирать трубы выше конька или нет, труды будут асбестовые голые или обложены кладкой? Не будет ли проблем с пожарниками?
  5. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    да планировки действительно схожие, но только котельная у меня распологается в доме, и дымовую трубу я буду выводить на крышу через все здание (скорее всего эта труба будет для газовой колонки, а котел будет настенник с закрытой камерой сгорания с сэндвич трубой выведенной через стену на фасад).
    Поэтому как бы проблем с котлом у меня нет. А вот баня да действительно труба находится поблизости от дома (я бы сказал в тени дома), но вывести ее выше конька дома не представляется возможным для меня - буду поднимать на 1.5-2 метра над крышей гаража.
    Вам мог бы порекомендовать котел с закрытой камерой сгорания и с сэндвич трубой - выведенной в сторону через стену, такому котлу не нужна высокая труба.
    По отделке труб планирую асбестоцементные трубы утеплить минватой и над крышей оформить металлический короб из МЧ или профлиста, так же можно под кирпич панелями.
  6. Rinat1982
    Rinat1982
    Rinat1982
    Оренбург
  7. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    ОТчет за 2-х недельный отпуск)
    Построили веранду, крышу правда накрыть пока не успели))
  8. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    еще немного по стропилке.
    Залили полы на кухне по старой схеме. И начали утеплять скаты крыши и подшивать потолок.
    Утепляли пирогом из трех утеплителей по 5см. Возможно это не правильно, но я решил что недостатки одного вида утеплителя будут устранять достоинства другого.
    Снизу доска 25, пароизоляция, пенопласт ПСБ-15, базальтовая минвата LineRock Lite, Стекловата рулонная КНАУФ Аквастетик скатная кровля, Мембрана АМ, контр брус, МЧ.
    Лайн рок колючая зараза оказалась - работали с повязками. А вот Кнауф очень приятная в рабте не колется, мягкая, не пылит.
  9. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    еще фото по крыше
  10. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Пока работали застали первый снежок. Так же основные улицы отсыпали гравием и ПГС - заезд на участок стал лучше)
  11. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Веранда неплохо получилась:) а не слишком ли она перекроет окно в доме?
  12. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Перекроет это точно, а вот как сильно? Этого не поймешь пока не накроешь крышу, но морально готовлюсь к тому что в кухне (окно на кухню) будет всегда темновато. Бум устраивать усиленное исскуственное освещение и всякого рода там подсветки. Есть даже мысль устроить типа исскуственного окна- или как там оно называется.
  13. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    А если не секрет - из каких соображений утепляли именно так.
    Например, почему бы вату между пенопластом не положить... или наоборот вату ближе к помещению...?
  14. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Из соображений что пенопалст хуже пропускает влагу (пар) поэтому его ближе к помещению а минвату наружу чтобы минвата легко влагу испаряла- сохла - если пенопаласт сверху будет - то будет влагу удерживать.
  15. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Собрал щиток распределительный по схеме выложенной выше. На входе 32А включаемый пофазно, с сигнализацией напряжения на каждой фазе для контроля. Рядом трехфазный "коротыш", им буду закорачивать фазы, тем самым превращая их в одну (естественно при отключенных дву других, или в момент подключения генератора).
    Еще одни выходные не прошли даром. Накрыли веранду МЧ. Во второй день утепляли чердачное перекрытие. Пирог такой же как и на скатах, пенопласт, плиты минваты, сверху КНАУФ стекловата. На него ложим мегафлексА сверху зашиваем досками. Между досок оставляю зазор 1см. Мегафлекс положил так чисто чтобы всякая гряз в утеплительне попадала, понятно что от протечек воды он не защитит.
    На некоторых фото снежок выпал - в ноябре уже такие вот сугробы.
