1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом в Заречье
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем harley56, 01.10.10.
  1. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Вот несколько фоток штробы для прокладки труб отопления, почти закончил 2-й этаж - потом перехожу на первый.
    Так же обнаружил неприятный момент этой зимой. Трещина под окном холодного входного тамбура. Дело в том что в этом месте небыло монолитного фундамента я долил его после основного не связав с основным, на углу правда есть свая которая и держит угол а в этом месте ее не было. Понадеялся на авось - но не пролетело...
    Судя по характеру трещины - она от просадки долитого фундамента. Летом сделаю маячки буду следить - больше движений поидее не должно быть.
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Дааа трещина это не приятно
    А увязка между фундаментами есть
  3. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Нет не увязывал, понадеялся что спасет свая на углу, свая то с углом стоит, а посередке просело. Даже кирпичный пояс не перевязан, щас жалею что не дал команду разобрать часть кирпичной клаки и перевязать хотябы кирпичем.
    Трещина появилась на второй год, т. к. именно на второй год облицовывался второй этаж. Видать нагрузка от облицовки сделала свое дело.
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Ну тогда на будущее если усадка не остановится может попробовать сделать подушку под двумя фундаментами
    Понятно что трудоёмкая работа ну я думаю другого выхода не будет
  5. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Как раз под одной частью есть свая и там фундамент стоит на месте а та которая села часть под ней нет сваи, посмотрим на движение - надо будет значит сделаем подушку - но не зотелось бы полкапываться как бы хуже не сделать.
  6. Leha56
    Leha56
    Leha56
    Архангельск
    с арматурой что то у вас жидковато
  7. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Почему жидковато? Армирование 12 арматурой, 3 внизу + 2 вверху - обычный пространственный каркас. Да и сечение ленты 1000х600мм не требует большего армирования. Понимаю если бы ростверк делать 40х40см, то да там 14 арматуру + 4ряда в низу 2-3 вверху.
    А трещина в том месте где подлит фундамент и не связан с основным.
  8. Leha56
    Leha56
    Leha56
    Архангельск
    трещина - доказательство что один из фундаментов при промерзании движется, и к сожелению трескаться будет постоянно пока не дольёте нормальный фундамент.
  9. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Это не факт, т. к. в первый год (зиму) трещины не было, она появилась на вторую зиму после обкладки облицовки второго этажа - очень похоже что просел от нагрузки. Иначе как объяснить ее появление только на вторую зиму.
  10. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    На выходных сварил два ключа для сборки радиаторов. ЯИ собственно сосбрали первую махину - 18секций.
    Так же спаяли небольшой участок труб.
  11. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Доделал трубы в ванной комнате 2 этажа, и канализацию. Начали потихоньку проводку кидать по второму
    этажу.
  12. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Скажите, а такое углубление в стену в самом низу не сильно ослабит эту стену?
  13. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Радиаторы из какого металла и какой фирмы и почему были выбраны эти а не другие?
    И полипропилен какой фирмы?
  14. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Несущие стены у меня 40см, 5см для них ни чего не значит, к тому же какие там нагрузки - только от крыши.
    А перегородкам тоже ниче не будет - ведь они вообще нагрузку не несут.
    Радиаторы алюминиевые китайские TERMO SS/ Как ни пытался в инете про них ничего не сказано. Исполнение на троечку - более менее ровные покраска ровная, иногда встречаются резьбы краской залиты приходится проходится напильничком. А насчет течки - будет понятонно когда бум пресовать.
    Взял их из-за цены 268р за секцию по скидке.
    Очень хотелось чугунные - но дорогие зараза - я бы не потянул...
    А полипропилен взял такой какой был в магазине - оказался ПРО АКВА. Фирма вроде серьезная. Трубы армированныые стекловолокном. Стекловолокно красного цвета.
  15. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    В выходные был на стройке:
    Вот такую штробу сделал в стене для прокладки вент трубы с кухни. Здесь наткнулся на прибитую кобылку к стропиле - просто забыл про нее. Пришлось ее стесать малек.
    А так же закрыл фольгоизолом часть выступающего мауэрлата в месте лестницы.
