1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом в Заречье
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем harley56, 01.10.10.
  1. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    В одной комнате попробовал и собственно закрыл место соединения стропил, мауэрлата и стены гипсокартоном. Далее стена будет штукатуриться и шпаклеваться в ровень с гипсой.
    И закончил разводку электрических сетей на втором этаже. По потолку кабель прокладыывал в металлорукаве. По стенам - креплением пластиковыми дюбель-хомутами (очень удобно).
    Потолок обшит фольгоизолом только частично - в местах прокладки проводов, т. к его оказалось мало. Позже докуплю и обошью фольгоизолом оставшуюся часть.
  2. Alexmob
    Alexmob
    Alexmob
    Оренбург
  3. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    На втором этаже все перегородки в пол блока и в четверть (10см). Те что в полблока стоят им ничего не будет. Те что в четверть те не штроблю. А боковые наружные стены они в блок про них я уже писал.
  4. Дачник56
    Дачник56
    Дачник56
    Здравствуйте Виталий а вы не могли бы мне подсказать где заказывали спец миксер если есть телефон
  5. Дачник56
    Дачник56
    Дачник56
    Заранее большое спасибо
  6. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    К сожалению контактов не сохранилось. Но можно поискать на форуме Заречье возможно там есть.
    http://www.vzareche.ru
    Вот набросал схемку теплового узла.
  7. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Маладца, электрокабель какой заюзал?
  8. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Электрокабель не обращал внимания на производителя, мне сделали небольшую скидку в спец магазине по знакомству, поэтому что дали то и взял. Кабель на розетки ВВГп-3х2.5, на освещение ВВГ 3х1.5. Сечения не мерил на глаз сходится. Если даже и меньше то у меня все равно автоматы по 16А на розетки так что запас по проводимости имеется.
    В других комнатах на втором этаже заложил пространство между стеной и стропилами скатной кровли кирпичами, так оказалось надежней и быстрей чем возни с гипсой.
    Вчерась пытался повесить радиатор на первом этаже там где стена из пеноблока (одна стена так получилось из пеноблока). Так там дюбеля с подвесами не держатся. Засверлил, воткнул дюбель, вкрутил крюк а он болтается. Рукой вытащил его обратно.
    Сделал так - в сущ. отверстие в стене напихал малек раствора цементного в перемешку с грунтовкой и туда же загнал пластиковыые дюбеля. Что-то вроде хим дюбеля) Завтра будем посмотреть.
  9. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Весна идеть, ручьи текуть. Стройка потихоньку движется...
    Отопление первого этажа. Еще будет ветка на отопление веранды, бани и мастерской. Итого три ветки отопления.
    Как видно на фото в одной из комнат остались не залитыми полы, счас ждем потепление для этого действа.
  10. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Добрый день. Ветка на мастерскую заинтересовала ...Мастерская в доме или отдельностоящая? Если отдельно от дома, то как вести собираетесь...? Если в доме, то вопрос снимается.
  11. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Получается что в пристроенном утепленном гараже. В любом случае трубопроводы прокладываю в утеплителе Энергофлекс 9мм.
  12. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Ясно. Спасибо.
    Я просто ломаю голову как в гараж отправить тепло по трубам (8-10метров).
  13. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Да как обычно в тех-же трубах только с хорошим утеплением. Энергофлекс 9мм а сверху еще обмотать см5-10 минватой. Если в земле пойдет то проще - под снегом там меньше мерзнкть буде...
    Ну и обязательно в зимний период отопление отключать нельзя в этой ветке - а то замерзнет.
  14. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Спасибо за совет.
  15. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Ну наконец то приехала бригада работников с теплых стран) 0
    Шлепотурка началась. Стены оказались не настолько ровными как я думал, в некоторых местах слой шлепотурки доходит до 4см.
    Электрику я частично развел, подготовил под шлепотурку. Установка распред коробок и установочных будет позже. Пока только провода шлепотурим.
    Фотки выложу чуть позже.
