1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом в Заречье
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем harley56, 01.10.10.
  1. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Зафоткал несколько сложных узлов в местах будущих распред коробок, навсяк случай. Кое где маячки выставили.
  2. Alexmob
    Alexmob
    Alexmob
    Оренбург
    Бетон своими силами намного дешевле чем с завода?
  3. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Смотря для чего и какого качества... Если качество нужно хорошее то приходится более тщательно относится к ингрдиентам смеси, ПГС чистый, вода чистая... А это все удорожает бетон своими силами... Но если на полы, там можно гдето и лопатку земли пропустить) и вода какая есть такая и пойдет - все одно лежать бетону на полу.
    Ну а в среднем своими силами можно замешать бетон гдето раза в три дешевле. Но это тяжелая работа. К примеру вдвоем с дядькой за 4-5 часов намешиваем бетономешалкой около 2-х кубов. Потом почти падаем от усталости...
  4. Alexmob
    Alexmob
    Alexmob
    Оренбург
    Месили трактором, сколько времени ушло на заливку ростверка и столбов полностью. и сколько кубов примерно вышло? за день реально сделать и залить 37куб трактором?
  5. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Сваи заливали самостоятельно бытовой бетономешалкой ушло около 4-х кубов залил за 2 дня не торопясь.
    А ростверк заливали трактором месили - 30 кубов залили часов 6-7 работали...
    На данный момент оштукатурен практически полностью дом, и сделаны почти все оконные и дверные (входные) откосы. Готовимся к заливке стяжки из ЦПС толщтной 2 см., будем осваивать технологию полусухой стяжки...
  6. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Несколько фото шлепотурки:
  7. Lina82
    Lina82
    Lina82
    Оренбург
    А чего случилось с форумом "Взаречье" или он только у меня не работает?
  8. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Да нет, похоже у всех не работает. Узнаем) 0
  9. Simvol78
    Simvol78
    Simvol78
    Тоже не работает...
  10. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Шлепотурка закончилась, стяжки методом полусухой стяжки освоили - без трещин и усадки чисто на основе ЦПС.
    Стяжку делают, так: на грунтованную поверхность бетонной плиты выставляют маячки (метал труба Ду15) и насыпают смесь ЦПС 1к4 полусухую (выды минимум). Ее разравнивают и уплотняют ногами, далее еще раз выравнивают и уплотняют верхний слой мастерком и теркой. Оставляют на 1-2 часа. После этого поверхность затирают с применением жидкого цементного раствора (слой около 3мм). На следующий день по стяжке можно ходить, трещин ен замечено, усадки тоже. Толщина слоя от 1.5см, до 4-х.
    Второй этаж установил подоконники.
  11. Lina82
    Lina82
    Lina82
    Оренбург
    В этом году будете переезжать или подождете?
  12. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Хочется переехать, но чем ближе к окончнию стройки тем понимаешь что много еще чего нужно сделать.
    А так вода если будет то переедем)
  13. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    А что за штукатурку использовал? сам делал? из мешков (сухая смесь) или готовый раствор?
  14. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Штукатурили мои работяги, которые строили стены. Раствор готовили сами чисто ЦПС как говорят 1 К 4 частей. Штукатурка получилась довольно крепкая. У них есть большой опыт штукатурных работ до меня, поэтому не стал делать по другому, доверился им.
    А вот по стяжкам пришлось им новую технологию осваивать как писал выше.
    По штукатурке пойдет шпаклевка с использованием гипсовой штукатурки! Не знай почему, но они всегда считали Ротбанд - шпаклевкой. Я купил им несколько мешков Волма-Слой (гипс. штукатурка) и несколько мешков Быстрой ШГР - аналоги Ротбанда. Отличие в белизне - Волма чуть темнее Ротбанда, быстрой вообще серый. Пробовали ими работать говорят отшпаклюют стены вплоть до покраски.
  15. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    А за какую цену штукатурили рабочие из теплых стран?
