1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом в Заречье
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем harley56, 01.10.10.
  1. Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    А если у меня планируется на монолитную плиту эппс, а потом стяжку, нормально будет, на эппс надо чего нибудь лить, класть? :))
  2. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Отличие только в наличии армировочной сетки 3мм с ячейками 10х10см. У мну ее нет. По методу полусухой стяжки есть много инфы в инете (именно устройство по ППС).
    Вот например на нашем форуме https://www.forumhouse.ru/threads/69120/, только там она делается механизированным способом, у мну ручнным - возможно не так ровно - перепады до 1мм.
  3. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    В одной комнате стяжка все таки потрескалась в одном месте - в месте где лежала труба-маячок - когда они ее убрали - плохо затрамбовали ЦПС - пришлось разобрать стяжку в этом месте и наложить заплатку - пока держится. Связано это скорее всего с неопытностью рабочих - как раз с этой комнаты начинали. Остальные комнаты и первый этаж - все нормально.
    Собрал каналюгу на первом этаже а так же потихоньку копаем выгребную ямку.
  4. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Начал варить распределительный коллектор отопления. Краны шаровые походу не чень т. к. не тарирован диаметр внутренний на насадку паяльника натягивается с большим трудом.
    Сам коллектор из 40трубы, отходящие магистрали 25, и к котлам пойдет 32 труба.
  5. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Спасибо всем кто заходит, а то иногда думаешь что в пустоту пишешь, ан нет "спасибо" тыркают - значит посматривают, значит кому то интересно. :hello:
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Интересно интересно:)
    Продолжай не останавливайся.
  7. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Так и есть - буду продолжать - у меня стимул - через 2 недели надо дом в эксплуатацию вводить (кредитная организация давит собственно договорятся закрыть глаза на некоторые недостройки дома). Надо отопление доделать. А следом газовики идут - через 3 недели будут газ подводить - надо вентиляцию дымоходы и котла повесить. а так же немного в гараже подготовить потолок для прокладки трубы к кухне.
  8. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Установил электрический распред щиток внутренний (есть еще узел учета снаружи). Место его под лестницей.
    Прозвонил провода - определил какой провод куда идет, если б делал эту работу (метка проводов) до штукатурки не пришлось бы бегать с тестером. Кстати сейчас начал понимать что забываю потихоньку где и как проложены провода, надо поднимать старые фотки.
    Купил коронку по кирпичу для пробивки отверстий для установочных коробок, попробовал пробить одну, быстро и аккуратно получается.
    А вот глубина закупленных мною стаканов (подрозетников) чувствуется мала чтобы выполнить в нем не только подключение розетки но и ответвление. Бум искать глубокие коробки.
  9. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Подключил щиток к наружному щиту учета. Повесил первую лампочку питаемую от постоянной сети освещения дома и розеточку.
    А так же фото выгребной ямы для временного пользования.
  10. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    По вечерам вожусь с отоплением - доделываю доделки. Это последний радиатор на 2-м этаже - далее опускаюсь на первый. Трубы не стал пока крепить к стенам, т. к. предется еще допаивать магистраль а там трубам нужна свобода.
  11. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Сняли опалубку с выгребной емкости. Я сразу же проложил трубу закрыл сверху пенопластом и засыпал немного глиной.
    Ну и пробный пуск воды, сначала полстакана воды со второго этажа, до конца трубы только капелька доползла, видать растеклась по трубе. Еще полстакана сверху и вода потекла в емкость)
    Объем получился нормальный для временного пользования - 2.3куб.м. до низа трубы, до верха емкости 3.4куба.
  12. VadVad
    VadVad
    VadVad
    harley56, вопрос по полам.
    Сколько примерно обошелся м2 пола по грунту? Если не ошибаюсь, ранее прозвучала фраза о целесообразности перекрытия плитами. Как сейчас думаете, что оптимальнее? У меня участок в нескольких км от Вас, судя по фото, геология одинакова (20-40см почва, до 5 м глина).
  13. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    В любом случае полы по грунту выходят дешевле, чем например плитное перекрытие цоколя. Но вот почему иногда думаю о плитах:
    - если плитами перекрыть цоколь, то фундамент будет делать проще - не нужно лить ленту под перегородки.
    - перегородки потом лягут на плиты в том месте где захотите - а иногда их хочется подвинуть и т. п.
    - с плитами меньше возни при устройстве пола первого этажа - утеплил и залил стяжку (не нужно хзакидывать глину, ПГС, трамбовать),
    Но есть и минусы (хотя кому как):
    - под плитами нужно оставлять технологический проход для прокладки коммуникаций и их обслуживания,
    что там в этом подполье будет - неизвестно, у кого то сухо и тепло а у кого то сыро и холодно.
    - по мне так прокладка коммуникаций в таком подполье более сложная нежели в грунте при устройстве полов.
    2 недели был в отпуске - несколько дней посвятил стройке. Ноу комментс:
  14. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Продолжение:
  15. Lina82
    Lina82
    Lina82
    Оренбург
    А водой как обеспечиваться будете? бурить собираетесь?
