1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом в Заречье
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем harley56, 01.10.10.
  1. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Про синус и меандр знаю, но думаю не критично - увидим на практике...
    Если удастся отыскать недорогой преобразователь 12В в 220В с синусоидой то конечно компьютерный бесперебойник займет свое место у компьютера.
    А может вообще самому разработать преобразователь 12В в 220В 50Гц, на основе микроконтроллера...:) Давно хочу освоить микроконтроллеры, силовую часть собрать не проблема.
    или проще купить вот такой преобразователь http://www.proline-auto.ru/catalog/983/detail/4110/
  2. VadVad
    VadVad
    VadVad
    Если бы такое под котлом росло - специально бы выращивал;)
    На фото не видно всего великолепипя и красоты, игры теней и света. Снято в Новом Афоне.
    Пардон за оффтоп
  3. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Хорошо, вычеркиваем пункт о сталогмитах из минусов :)
  4. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Продолжаем)
    Плитка в ванной - обычная рефленая по 420р. за м. кв. Укладка по диагонали - так меньше видно будет косяков;)
    Ну и крышка выгребной ямы - уже гуляем по ней.
  5. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Лаз выложили из остатков облиц. кирпича.
    Так же шпаклюется гостинная + кухня. + по мелочи доделки всякие в гараже.
    Выкопали яму в гараже под погреб - чуть позже фоты будут.
  6. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Котел с турбиной экономичнее атмосферника, а с коаксиальным дымоходом одни проблемы, при сильном морозе и ветре обмерзает и котел глохнет, вот еще читаем; https://www.forumhouse.ru/threads/13649/#post-312905
  7. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Сначала я вообще хотел ставить напольный котел атмосферник нашего производства типа АОГВ какойнить. Но потом передумал и повесил этот. Но от трубы дымовой не отказался, мало-ли что - может в след. раз перейду на напольный атмосферник.
  8. VadVad
    VadVad
    VadVad
    Не соглашусь. Пользуюсь год котлом того же производителя, что у автора, только коаксиал. Прошедшая зима была суровой, никаких проблем с обмерзанием и задуванием не было. Проблема в другом - у меня встал котел при отключении электричества. Стоял он в неотапливаемой котельной без ИБП. За 7ч. вода замерзла, разорвало трубы, последствия были очень печальны... После происшествия котел переехал в теплое помещение, повторное отключение рережил без проблем:) Харлей, ИБП ставь обязательно!
    И правильно сделал. С таким котлом у меня расход только на ОТОПЛЕНИЕ был почти в два(!) раза больше, вода горячая готовилась в электробойлере (что тоже не очень дешевое удовольствие). Сейчас имеем все в одном флаконе за вполне приемлемую денежку;)
  9. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Немного фото, дела двигаются но не особо быстро, немного плитки в ванной положили.
    В гараже выкопали яму под погреб, закончили облицовку веранды, немного отшпаклевали в гостиной и кухне, много точек под розетки и выключатели устанавливаю коробки постепенно по мере необходимости...
  10. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    У мну котел да и вся система отопления в теплом контуре дома. Поэтому думаю что до заморозки системы пройдет как минимум пару суток... Но резервные источники электроснабжения будут предусмотрены - как генератор так и ИБП.
  11. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Здравствуйте, harley56. Пост 177. Каким образом Вы выполнили отверстия в плите? Какая марка. Если можно подробнее. и как себя чувствуют плиты сейчас? Спасибо.
  12. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Плиты у мну обычные ПК...и чтото там циферки каикето, высотой 220мм, ширина 1.5м. Отверстия в плите делал как раз между первой арматурой в ряду и краем плиты, т. е. почти между двух плит, таким образом арматуру не трогал, ъхотя она и огалилась - ничего страшного. ОТверстие делал так: насверлил перфоратором отверстий сквозных по периметру будущего отверстия. Далее насколько смог обдоллбил между эти отверстиями штробы перфоратором. Потом "потихоньку" аккуратненько кувалдой выбил кусок плиты - обработал края перфоратором.
    Плиты лежат - что с ними будет? Сделаны стяжки по плитам на втором этаже - трещин от движения плит не замечено.
    Перфоратор у мну Энергомаш 900Вт с нижним расположением двигателя - мощная вещь ничто не устоит)
    Вообще в плите можно перерубить 1 и даже 2 арматуры в зависимости от ширины плиты, и желательно рубить огтверстия с арматурой не с краю, а в центре.
    ВОт на выходных маленько отдохнули - съездили на местное "Море" - озеро Нугуш в Башкирии. От Оренбурга 200км. Вода теплая уезжать - не хотелось.
  13. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Harley56, как ведут себя двери Т...? Попалась одна темка с не очень хорошими отзывами, что меня не много удивило, т. к. у меня с ними пока всё в порядке, не считая одной отскочившей декоративной накладки на замке и немного отклеившегося уплотнителя на порожке. Может выявились какие недостатки? Хотелось бы знать, что бы быть готовым.
  14. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Это которые - саратовския? или китайския?
    Вообще по дверям - саратовские мне очень понравились - мы ими и бухаем и постоянно туда-сюда - они у мну постоянно двигаются. Стоят нормально - ниче не провисло не сломалось. Про промерзание ничего не скажу т. к. зимой этой дом не топил (до +5 не считается), но вот в бане китайская дверь обмерзала когда я там +18 нагонял - причем обимерзала до такого состояния что однажды подклинило замок - еле открыл дверь.
  15. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Про саратовские)
    Спасибо. Значит зря волновался.
