1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом в Заречье
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем harley56, 01.10.10.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Ок! Спасибо. Про озеро прикольно, но про дырки полезнее:)] .:hello:
  2. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Рабочие ушли на другой объект, поэтому занимаюсь чем могу сам. Доложил плитку в ванной. Подшили потолок на веранде и половину гаража.
  3. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Взял ТУ на воду и канализацию (подключение к сетям). На фотках пока токма вода, труба ПНД утеплена - проложена на глубине 1.7-2.1м, при входе в дом поднимается на глубино около 1.2м от поверхности - придется утеплять это место пенопластом.
  4. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Каналюга пролегла под дорогой, на все про все чтобы она там легла ушло окоолр 13тыр. А еще плата за подключение...
    Так же приехали долгожданные ворота, секционные ДОРХАН. От установки пришлось отказаться... собираю самостоятельно, чуть позже фоты выложу.
  5. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    А что за труба канализации, по фото не понял или она утепленная? Просто у меня труба оранжевая от поверхности на 160 см углублена в самой верхней точке а промерзает грунт до 180-190см вот и думаю утеплять или нет?
  6. Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Мне кажется, что канализацию утеплять не надо, не замерзнет она.
  7. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Трубу положил обычную черную (самую дешевую). Проложена на глубине от 1.8 до 1.4м, но во первых если вода в трубе не стоит, то замерзать там нечему (при правильном уклоне), а во вторых у нас редко когда промерзает больше чем на 1.5м (и по новым нормам если не ошибась глубина промерзания для нашего региона - 1.5м). Так же канализация всешгда идет теплая-горячая - и поидее не должна успевать остыть...
    Трубу не утеплял - но через дорогу проложил ее в футляре из асбестоцементной трубы диаметром 150мм - тоже оказалось самый дешевый материал.
  8. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Почти собрал гаражные ворота, осталось подцепить к пружине и повесить электропривод. А пока поднимали ворота вручную - по ощущениям около 50кг весят, вручную поднимать тяжело.
  9. Petrovich1
    Petrovich1
    Petrovich1
    Оренбург
    Прошлая зима проморозила более 1,8 метра. Со слов эксковаторщиков...
  10. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Потихоньку доделываю гараж с погребом - выставляю трубы вентиляции в погребе, прокладываю кабель на освещение, подсыпаю под уровень полов. Опалубка для плиты уже выставлена, кинул арматурку для плиты с сеткой кладочной. Осталось залить. Заливать буду в два приема - первый это плита погреба и часть пола гаража (чуть меньше половины). Вторая часть это смотровая яма + оставшаяся часть пола гаража.
    Поставил привод на ворота + отрегулировал.
  11. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Надо бы трубы на ружу выпихнуть, а то эфекта от них ни какого не будет.
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Скажите, harley56. По фото видимо стенки смотровой ямы монолит. А какой толщины и как (чем) армированы?
  13. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Ага, приточка выйдет через стену гаража наружу на высоте порядка 0.5=0.7м над землей. А вытяжка пойдет наверх через кровлю гаража, но выше дома поднимать не буду - хлопотно это. Рядом с этой вытяжкой будет и вытяжка с самого гаража. Да и приточка так же как в погреб.
    Стенки монолит из бетона - готовили узбеки с помощью бетономешалки, так получилось что именно эту яму вообще не армировали - вернее есть по прутку арматуры на углах (лучше бы они эту арматуру по бокам воткнули), но я думаю все будет держаться т. к. температуры внутри гаража (а вернее здесь будет мастерская временами отапливаемая) не низкая, то пучений грунта и соответственно разрушения стенок не будет.
    Толщина стенки от 10 до 15см - но 10 вполне хватает.
    Насчет смотровой ямы там армировать буду.
  14. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Т. к. на носу осень, все силы кинул на наружние работы, т. е.
    - закрыть теплый контур во первых - почти сделал, Ю немного осталось на 2-м этаже лаз на чердак оборудовать,
    - гаражем занимаюсь, т. к. перед внутренней отделкой нужно куда-то свалить весь накопленный хлам, который постоянно пригождается - не выкинешь + инструменты где хранить,
    - подвести газ, работы оплачены нужны условия для работы- необходимо доделать потолок в гараже,
    - про забор и дорожки пока не говорю - не до этого,
    - + в ближайшие дни/недели хочу доделать и запустить отопление в доме - пока на базе элеткрического котла, для прогрева дома для проведения внутренних работ,
    - Конечно же хочется скорее приступить к внутренней отделке, да и вообще подготовить дом для постоянного проживания, но на все нужно много времени и денег.
  15. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Эта проблема всех мучает.
