1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом в Заречье
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем harley56, 01.10.10.
  1. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Ударными темпами поднимают внутренние перегородки для дальнейшего скорейшего заливания по ним типа армопояса. Вместе с тем в перегородки лестничной площадки вмоонтировали уголок 75 для собственно лестничной плошщадки.
    Так же купил каменку для бани - но временно для обогрева рабочих)
  2. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Продолжаем...
    Залил все таки монолитные участки стены по перегородкам для опоры на них перемычки и далее плит перекрытия.
    А так же привезли плиты перекрытия.
  3. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Дело потихоньку подходит к перекрытию первого этажа а я тем временем забегая вперед думаю о перекрытии.
    Так вот если есть спецы подскажите как в моем случае лучше сделать крышу полумансардного этажа.
    На рисунке по 2 варианту просто Поставить стропила со связкой причем связку положить на перегородку. Или по 1 варианту добавить пару связей. Над связкой планируется как чердак. И это будет потолком полумансарды.
  4. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    И сразу второй вопрос.
    Какая последовательность установки конструкций крыши? Ну типа сначала ставим стропила и определяемся с углом наклона крыши, делаем стропила со связками и устанавливаем их. А только потом делаем оставшиеся связки.
    Или связи сразу не делать а положить их на перегородку внутреннюю а потом привязать их к стропилам?
  5. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Поставили перемычки над окнами, закончили стену гаража.
    А на одной фото один из способов доставки 2-х бетонных перемычек 3ПБ-16-37:):)]
  6. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    В Яндексе забейте " наслонные стропила " и в первой теме на картинке по моему Ваш вариант со смещенной стеной ( эта тема вот с этого сайта slovari.yandex.ru )
  7. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    на выходных перекрыли 1 этаж плитами - погода позволила сделать это быстро - дождя небыло, но дул сильный северный ветер.
    Ну теперь можно считать двух комнатный дом у меня есть )
  8. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Под плиты подкладывали по две 10 арматуры для выравнивания. И сразу проверка прочности стен и плит - делали перекидку двух 51 плит - две плиты ложили на остальные в одном месте - без проблем.
  9. katal
    katal
    katal
    Оренбург
    Приятно встретить земляка да еще практически соседа ! В этом году тоже приобрели участок в Заречье, в ноябре должны получить свидетельство в юстиции. В настоящее время занимаюсь теоретическим изучением вопроса, поскольку ни у меня ни у знакомых/друзей нет опыта строительства. В связи с этим позвольте воспользоваться вашим опытом и задать несколько вопросов.
    1. Обязательно ли при получении разрешения на строительство наличие проекта, от какого нибудь архитектора, или достаточно чего-то другого - чего? И не приведет ли строительство без проекта в дальнейшем к проблемам при оформлении постройки?
    2. Почему выбрали такой тип фундамента? Советовались с кем-то или есть опыт строительства? Какие грунты залегают в нашем районе?
    3. Неужели пол по грунту, с учетом выполнения работ своими силами, стоит не на много дешевле чем перекрытие плитами? Сравнивали ли стоимость перекрытия, между 1 и мансардой, плитами с перекрытием по деревянным балкам?
    Для себя планирую керамзитоблоки с утеплением и отделкой сайдингом.
    Все вопросы касаются конкретного района строительства, поэтому думаю возможно задать их в вашей теме.
  10. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Очень мало цемента на куб бетона получилось... С учетом того что мешали еще вручную.
  11. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Привет. Оч приятно поговорить с соседом)
    Да многое на стройке повидал. Были и косяки и мысли о других способах решения тех или иных проблем - короче опыт он и в ахрике опыт.
    Поэтому отвечу на вопросы.
    1. Проект в общем не обязателен, т.к. малоэтажное стротиельство. Но как выяснилось очень желателен и как для получения разрешения (хотя когда я сказал что нет проекта у меня меня попросили сказатьт площадь планируемого дома, высоту , короче основные характеристики), так и для посследующего строительства. Но в проекте в этом есть смысл если он выполнен грамотным опытным проектировщиком и продуман до мелочей, если это просто планировка дома с фасадами то такой проект можно сделать самому, но продумывать детали и решать несостыковки будете во время стройки.
    2. Начитался всяких отзывов по сайтам полазил и решил что это самый дешевый тип фундамента. В свою очередь в нашем поселке грунты не пучинистые (по словам некоторых )), и воды грунтовые низко. Так что подойдет практически любой тип фундамента.
    3. Да пол по грунту не намного дешевле чем полы по плитам перекрытия. Это я понял, когда покупал плиты перекрытия:mad:, но было уже поздно. К тому же в случае плит перекрытия, желательно делать цоколь выше (как следствие расход кирпича строительного - довольно дорогого или бетон) и лазы в подполе, для ремонта и прокладки инженерных коммуникаций и так мышь дохлую убрать например. А по грунту - насыпал слоями материалы, пенопласт и стяжечку из бетона. В этом слое и коммуникации. По перекрытиям между 1м и мансардой не сравнивал т.к. сразу отмел этот вариант, т.к. плиты это навека, а с деревянными конструкциями боюсь что ходить будут + трещинки в потолке и другие сопутствующие проблемы. К томуже планируется ванная комната на втором + прачечная с установкой стир машины.
    Если что обращайтесьЮ буду рад подсказать что нить.
    Ну цемента по моим расчетом не мало как раз таки - к сожалению лень искать расчеты и что то доказывать. У нас пол поселка таким соотношением залились. А мешался бетон миксером на базе трактора какого то японского, в принципе перемешывал хорошо и заливалось все за один раз - 30 кубов за 7 часов. )
    Все стоит не падает и не трескается.
  12. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Я заезжал на завод ЖБИ, разговаривал с главным технологом. Точные пропорции не помню, но на бетон М200 она мне написала в районе 300 кг цемента на куб + пластификатор. Ну и таблицы из строительной литературы это подтверждают. Ну ладно спорить не буду, что сделано, то сделано...
  13. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Прошу прощения )
    Действительно я ошибся на куб уходило 8-10 мешков цемента.
    Дело в том что трактор закидывал себе в миксер цемент по два подхода по 4-5 мешков вот я и написал что по 4 мешка на куб а реально конечно же 8 мешков на куб.
  14. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Строители уехали домой - бросив стройку незаконченной - что поделаешь и ругался и ... но хрен с ними - договор был поднять стены до крыши, может они думали что фронтоны не входят в эту часть работы, недоплатил им за работу и они уехали.
    Потихоньку подходим к крыше - фронтоны еще не выложены полностью но торопимся и поэтому строим крышу пока без вронтонов - потом доложим.
  15. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Полумансардная крыша это конечно гемор. Но решили пойти по легкому пути - положили на перегородку среднюю мауэрлат и на него поставили 3 двухметровых стойки под коньковый прогон. А на него уже и сам прогон. Все умудрились сделать без лесов, правда временные раскосы конечно устанавливали.
