1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом в Заречье
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем harley56, 01.10.10.
  1. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Ну наконец то залили плиту над погребом - заодно с полом мастерской - почти пол гаража. Почти сразу над этой частью зашили потолок - и частично утеплили - закончились прошлогодние запасы утеплителя - придется докупить.
    В получившемся чердаке сделал лаз и настил из досок для прохода (вернее пролаза), т. к. верхняя сать стены дома (к которой примыкает гараж) еще предстоит утеплить пенопластом.
  2. VadVad
    VadVad
    VadVad
    Если не секрет, во сколько примерно обошлось полностью подвести газ? (т.е. проект, работы, и т. д.) Можно в личку:hello:
  3. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    где-то 85р - еще мелкие платы за согласование и разрешение на включение или хз как там они называются тыч по 2-3 осталось.
  4. VadVad
    VadVad
    VadVad
    Еще вопросик по газу. На кухню как проводили - внутри или снаружи дома?
  5. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Пока еще не проводил - только вот на днях будем. А вообще по проекту по наружной стене а потом через мастерскую (по проекту хоз. помещение) на кухню.
  6. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Начинает холодать по тихоньку - в ломе тепмература опускается сейчас уже 17 град. Правда на 2-м этаже 4 вент трубы не закрыты и дымовая труба еще тянет. Короче продувает дом.
    Немного решил отопление подтянуть. Куплен элеткрический котел на 9кВт - 3фазы - всего то за 3600р есть регулировка температуры). Обычным термостатом.
    Плюс насосик за 2200р + расширительный бак на 12л. Еще много накуплено приборов разных таких как предохранительный клапан + манометр, + термометры ну и фитинки разные.
    В результате пока обвязал электрокотел, позже продлолжу обвязку газового котла.
    Приборы по цепочке от обратного коллектора до подачи - шар кран, фильтр сетчатый, насос, котел эл., предохран. клапан на 1.5 бар, манометр, шар кран, термометр.
    Расширительный бак будет врезан в коллектор на подаче.
    Коллекторы повесил вот на такие уголки - несовсем правильное решение. Уголки хлипковаты, придется усилить их.
  7. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Заказал насосик вот такой https://www.kuvalda.ru/catalog/5164/24224/ у нас стоит 1080р вроде не дорого.
    Планирую его использовать для наполнения СО водой и подачи необходимого давления в систему - читай опресовку + нагнетание давления порядка 1 атм.
    Т. к. воды в доме пока нет, придется привезти порядка 100л для СО. + небольшой запасик.
    На этой неделе попробую подготовить СО к запуску на выходные...
  8. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    А может лучше сначала попробовать опресовать воздухом, а потом если давление не будет падать то и водой? Вроде так меньше шансов что где-то потечет (это мне так кажется, могу ошибаться)
  9. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Вмешаюсь.
    Воздухом можно, но если утечка есть, то найти будет сложнее...
    Правда оправдывает себя - если оставлять не работающую систему на зиму. Сливать воду не надо. Хотя кому как. :)
  10. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    А разве может утекать не в соединениях?, а по соединениям можно пройтись мыльной пеной и посмотреть где пузырит
  11. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    D1m0n1, можно конечно. Но потому и написал, что сложнее...мыльная пена, пройтись и т. д. А если травит совсем чуток...? а воду видно практически сразу. Но каждый выбирает сам. Я просто высказал своё мнение на этот счёт.
    harley56, всё хотел спросить про плитку в ванной. Укладка плитки по диагонали визуально лучше смотрится чем обычная? И каков перерасход, если есть?
  12. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    У мну на каждом радиаторе шарики стоят - для устранения утечек отсек радиатор и возись с ним - не надо сливать всю систему отопления.
    По плитке - вроде так красивее по диагонали, но пока не знаю как будет смотреться диагональная укладка на полу с прямоугольной укладкой на стенах - вот в этом весь и вопрос.
    Т. е. напримр в кухне где нет плитки на стенах - диагональная укладка мне кажется будет в выиграше, а вот в ванную чета я походу поторопился, как выложим стены - сфоткаю покажу.
    Перерасход плитки конечно же есть но не особо много - к примеру на мою ванную с пола осколков осталось небольших приблизительно на 3-4 плитки, дело в том что например уголок от плитки к стене положил, а другой уголок с этой же плитки идет на другую сторону.
    Но здесь есть один хитрость, если плитка имеет рельефные или рисунок полосами в определенном направлении, то тусовать уголки тяжелее, и соответственно перерасход как у меня прибл. 3-4плитки, а если плитка однотонная без полос, то уголки можно тусовать как хочешь тогда снизить можно перерасход плитки, хотя и так не многа - 4 политки Х35р=140р.
  13. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Harley56, спасибо. Буду ждать фото ванной)
  14. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Ну на выходных состоялся пробный пуск отопления, вернее не пуск отопления а так заливка системы водой. Ну что сказать попробовал а теперь работа над ошибками предстоит. Потекло в нескольких местах, я про это думал и ожидал. Потек радиатор на 20секций в месте соединения секций - походу прокладку пережал. И в нескольких местах потекли резьбовые соединения радиаторов, там где кран к радиатору крепится.
  15. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Радует что сварные соединения труб ни одного потека, резьбы буду перебирать - делал на фум ленте но чета какая то узкая фумка была мотать ее много надо. Кое где выводы труб под радиаторы пришлось раздалбывать стену, т. к. штукатуры заштукатурили их как попало а не под радиаторы.
    Кое где трубы сварил немного не ровно, не гнался за красотой а старался поменьше всяких углов втыкать.
