1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом в Заречье
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем harley56, 01.10.10.
  1. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Очень понравился насосик садовый которым систему наполнял, давит по паспорту 4 атм. Реально сначала включил его на закрытые краны (забыл открыть) так он так давит что из соединения шланга со штуцером начал воду выдавливать. Короче прикольный "зверек".
  2. Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Подскажите, какой диаметр труб используется, я уже все оштукатурил, и хочу прикинуть какая штроба должна быть, что бы спрятать трубы отопления.
  3. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Я использовал на магистрали 25мм трубу армированную стекловолокном (25 наружный диаметр), но если трубу в утеплитель прятать типа Энергофлекс то еще гдето пару см добавить надо, то получится 25+20=45мм.
  4. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Harley56, расширительный бак ставил на обратке или на подаче?
  5. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    РБ на подаче на коллектор приварен, где-то вычитал что там ему место.
    ОТчет по проделанной вчера работе:
    Как обычно после работы поскакал налаживать систему. Первым делом перебрал радиатор который потек у меня вчера, оказалось тупо недотянул секции, поменял прокладки, опдмотал фумки и наконец то он не течет.
    Ну и не стал ждать других радиаторов, уж больно руки чесались прогреть хотябы один радиатор, отключил все остальные радиаторы в ветке, поддавил систему насосиком, до 1.5атм. И включил циркуляционнный насос, сбросил воздух из радиатора и включил элеткрокотел. И все заработало, котел кушает электричество прогревая воду ну а китайский радиатор из 20 секций отдает тепло в комнату. После этого пробежался и подкрутил еще 3 радиатора и запустил их в работу. На ночь пока отключил отопление, т. к. протекает один шаровый кран? Почему то, нужно пробку поставить.
  6. VadVad
    VadVad
    VadVad
    Поздравляю с пуском! У нас тоже радость, неожиданно навтыкали столбы под электричество (обещали в следующем году;)) Вопросик - насколько сложно паять трубы? У себя при переделке металлопласт использовал, не в восторге...
  7. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Вот спасибо, только до полноценного пуска еще пару дней повозиться, но уже можно считать запустил, еще второй этаж настроить и отрегулировать.
    Полипропилен это вообще материал хороший много ошибок прощает при пайке, паять легко всмысле несложно, хотя иногда силу нужно приложить особенно когда 32 или 40 трубу паяещь. А так вот у меня ни одного паянного соединения не потекло, все нормально. Единственное сложно иногда сложные ;) узлы паять или когда места мало там приходится ухищраться, но со веременем понимание приходит быстро.
  8. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Вчера опять занимался отоплением, запустил полностью первый этаж и второй этаж без одного радиатора.
    Выяснилось несколько особенностей такой системы отопления.
    1. Как только подцепил все радиаторы в ветке, то последний радиатор стал хуже прогреваться. Пробежался поджал первые два радиатора, последний стал прогреваться. Нормально.
    Сейчас исжу и думаю возможно я допустил ошибку что к последнему радиатору магистраль прогнал 20 трубой там почти 7м получилось. Надо было 25 трубой прогнать и подключиться 20 трубой как везде, возможно влияние было бы меньше.
    2. Тоже самое на втором этаже последний радиатор в ветке не хотел прогреваться, пока не поджал первые два - после этого прогрелся сейчас работают все радиаторы.
    3. Удачное решение врезать на обратках термометры. По ним видно было что когда включил второй этаж с первым, второй этаж прогревался лучше чем первый видно по температуре обратки - на первом этаже 36град. на втором 40. Поджал второй этаж, температура в обратке выровнялась как и по ощущениям радиаторы стали одинаково греть.
    4. 9кВт котел конечно же мало для того чтобы полноценно прогреть 180кв.м. дома, поэтому выставив температуру на котле 60град. котел работал без перерыва около часа прогрел воду всего лишь до 50 град. выше температура не поднималась. С другой стороны этот котел предназначен для поддержания плюсовой температуры в доме на время внутренней отделки. На ночь оставил систему включеной на температуру около 35 град.
    5. Насосик у мну на 6м напора, при включении на 2 этажа работает, но вроде как маненько греется мотор (температура мотора около 60град. при температуре обратки около 40) - такое бывает? Или это не нормальный режим работы?
  9. VadVad
    VadVad
    VadVad
    У меня при старом котле не грелся точно. При установке Навьена насос из системы выкинул, т. к. там свой. В Вашей модели котла он вроде есть, значит нынешним будете пользоваться только при эл. отоплении (до подачи газа).
  10. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Harley56,
    Может я пропустил, радиаторы из какого металла?
  11. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Да насос для эл. отопления. У навьена свой насосик.
    Радиаторы алюминий - причем китайский производитель - как не странно ниодин не потек. Друг брал Российские радиаторы ездил их менял в магазине и перебирал прокладки менял.
  12. Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Спасибо, а зачем прятать трубу в утеплитель? В принципе планирую отапливать каждую зиму. Также загорелся теплыми полами на первом этаже. Все трубы (ТП + трубы для радиаторов) хочу спрятать в стяжке пола. Как считаете 5 см. стяжки хватит? Для труб которые потяну на второй этаж, я так понимаю придется штробить 5 см? Не очень бы хотелось, вот и думаю, насколько необходимо утепление их в Московской области, со стеной из кбб 40 см + 10 см. пенопласта?
  13. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Для этого и шайбируют системы отопления, для равномерного распределения теплоносителя по радиаторам.
  14. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Шайбами играются в системах, где не предусмотрены другие способы регулирования потока. Так в сатрых системах отопления жилых и производственных зданий, питаемых от тепловых сетей.
    У нас же на дворе 21 век, спец шариком поджал радиатор и водичка побежала в следующие радиаторы по ветке)
    В принципе утеплять и не надо, я использовал утеплитель в том числе и для компенсации температурных удлинений трубы, ну тупо чтобы труба могла змейкой лечь в теплоизоляции - она же мягкая (теплоизоляция).
    За сутки температура в доме поднялась до 20 град. (была около 15). Давление упало потому как было три утечки (собирались капельки на расш. баке и термометрах). Электричества сожрал около 80Квт*ч.
    Вчерась добил последний радиатор на втором этаже из 18 секций, наполнил и запустил на всех радиаторах. + устранил все утечки оставил отопление на 40 град.
  15. magneto
    magneto
    magneto
    Расскажите пожайлуста как делали связь между кбб и облицовачным кирпичом
