1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом в Заречье
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем harley56, 01.10.10.
  1. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Так как многие - кладочная сетка с шагом 10см, диаметр 3мм. Каждые 4 ряда блоков или каждые 8 рядов кирпича. Но лучше сделать через три блока. И обязательно в проемах дверных и оконных (особо под оконными проемами) армировать каждый ряд блоков. Т. к. у меня например, в двух проемах оконных трещины пролегли под окнами - фундамент целый.
  2. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Вчерась опять на стройку ездил посмотрел отопление как фунциклирует, давление вроде не упало, + снял показания счетчика за сутки вышло около 80кВт*ч = 106р. Но это прогревал дом до температуры 22град. Посмотрим что будет зимой.
    Плюс закрыл временно вент каналы все + начал заниматься чердаком что бы тепло не уходило. В планах установка чердачной лестницы.
  3. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Установил короб чердачной лестницы, наконец то подшил эту часть чердака, а то уже почти год в таком состоянии) Короб крепил саомрезами в боковинки - с одной стороны прижал короб к стропиле, а с другой стороны поставил дополнительную доску, к которой прикрутил саомрезами вторую боковинку короба, эта доска легла одной стороной на мауэрлат средней стены, а второй стороной на доски подшивки. Все это дело вымерил по уровню и закрепил. Саму лестницу пока не собирал. Лестница идет чисто деревянная не обработанная (что мне не понравилось, ведь я за нее отдал в свое время 7500р), придется пройтись лаком для дерева, чтобы не старело и не пачкалось.
    Прошелся рядок пенопластом. На днях займусь утеплением (второй и третий слой минватой) этой части перекрытия.
    Тем временем система отопления работает при температуре теплоносителя от 30 до 35 градусов. Батареи чуть теплые на ощупь но в доме не холодно градусник показывает около 20 град. Работаю в футболке. На улице тем временем температура упала до +8 град. Будем посмотреть как это скажется на температурном режиме в доме.
  4. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    А можно поподробнее про чердачную лестницу, где брали, габариты, и как я понял не очень нравится. Просто за зиму тоже думаю покупать что-то типа Вашей, или лучше сделать самому?
  5. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Лестинца "типа" FAKRO. Почему в ковычках? Потому что покупал я лестницу Факро, а привезли мне в результате эту (посмотрю как называется и выложу позже). В принципе лестницей доволен, все крепко, комплектация и пр. Но я не ожидал что она будет из необработанного дерева (ничем не покрыто). + нижняя сторона крышки ничем не отделана, просто ДВП. Хотя все равно в цвет потолка отделывать.
  6. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Спасибо, нашел видео по монтажу и др инфу по этой лестнице, надо будет поискать в магазинах фурнитуру как на ней установлена и если найду то попробую сделать сам, т. к. надо аж 2 штуки
  7. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    В принципе ничего сложного в ней нет. Можно и самому сделать, но в дом я не стал рисковать (вдруг колхоз получится), да и деньги тогда были вот и закупил.
  8. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Пожалуйста подскажите модель и производителя электрического котла.
  9. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Модель подскажу - самая простая ЭВПМ-9, а вот производителя - нет, т. к. продан он мне даже без паспорта на табличке котла только марка и ТУ. Судя по всему собирают гдето у нас в подвале. Хотя собран не плохо - использован довольно приличный термостат, релюхи на 32А (вместо контакторов - но все равно щелкают по всему дому слышно), кнопочки, т. е. выглядит как заводской).
  10. VadVad
    VadVad
    VadVad
    Встал вопрос о приобретении данного девайса. Какая точно модель?
  11. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Вот он http://www.energotools.ru/catalogue/2068/2079/2204.html ПЕ25900 - но повторюсь брал я его еще 5 лет назад - как качество их сейчас незнаю...
    Если и брать из ихних моделей может стоит присмотреться к более мощному типа http://www.energotools.ru/catalogue/2068/2079/2622.html такого. Энернгия удара у этого 12Дж, при весе 6кг, против 4.3Дж и веса 4.5кг моего.
  12. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Для себя считаю что начался процесс внутренней отделки дома. Посему закупил частично плитку в ванную ну и понеслось. Сначала подравнял одну стену (работники сделали ее без маяков, т. к. под плитку, но я только сейчас понял что это была ошибка - класть плитку на ровную стену это легко - на кривую это жесть).
    Вторую стену ровнять не стал - гуляет немного около 0.5см. Остальные вроде более менее ровные - плюнул на кривизну - погнал.
    Прошелся грунтовкой, начал цеплять направляющие и перебил провод к котлу (забыл про него совсем). Восстановил провод, погнал дальше. Укладка плитки впринципе не сложная процедура, но спина за два часа заболела...
    Сейчас сижу и думаю чтобы класть плитку к дверному проему - нужно чтобы дверь уже стояла... Доложу второй ряд плитки и займусь дверью.
  13. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Ну конечно лучше чтоб стояла.
    Но я вначале положил всю плитку и только потом установил дверь и посля доклеил плитку.
    Считаю что так легче одновременно клеить, подгонять плитку и пластиковые уголки у двери
  14. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Ну значит так и сделаю - пройдусь второй ряд плиткой и установлю дверь, все равно плитки больше нет (закупил только на два ряда), а дверь есть и петли есть и ручки)
  15. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Это самое главное.
    С руками и всё остальное будет:)
    А так лучше не делать
    Если финансы жим жим то лучше повременить и потом на всю площадь.
    Ибо если закончится на базе такая плитка то со следующей партии может в цвет не попасть когда будеш докупать.
