1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом в Заречье
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем harley56, 01.10.10.
  1. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Я за плиткой этой полгода наблюдал - никто не берет ее - лежить себе и лежить, вот поэтому и беру по частям, от зарплаты до шабашки) В край спросил много ли ее у вас (в магазине)? Ответили что много и в разных точках.
  2. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Harley56, скажите, пожалуйста, какой вес у Вашего дома? И когда стройку начали?
    Мне сейчас, как Вы, думаю, понимаете, некогда опять Вашу тему перечитывать, считаю фактический вес построенной части дома с гаражом.
    И нужно срочно решить с загрузкой ростверка террасы на зиму, а то он связан с ростверком дома, боюсь последствий:|:
  3. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Дык щас посчитаю.
    4000 блоков по 15кг где то =60тонн,
    плиты перекрытия 11шт по 3тонны пущай буде=33т,
    кирпич красный около 2000шт по 8кг (помоему) = 16т,
    + облицовочный кирпич 9000шт х 2.2кГ=19.8тонн,
    +крыша думаю тонн 5 не больше,
    штукатурка из ЦПС и стяжки - около 20тонн,
    Итого: 154тонны. Мож чего забыл?
    Но учтите что у меня грунты глинистые/суглинок - у них несущая способность больше. Да и ростверк у мну на подушке лежит, несет нагрузку так же как и сваи.
  4. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Если это еще кому то важно) То котел у Вас марки Эрдо либо ЭЛВИН.
  5. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Ну вообщето я писал что марка котла ЭВПм-9 и на табличке именно такая указана или вы имеете в виду Фирму-изготовителя?
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Да я про фирму) скорее даже именно Элвин.
  7. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    А ну раз так скажите хоть где делают? Сделано вроде качественно, но отсутствие каких либо документов немного тревожит.
    Кстати система отопления работает постоянно уже почти 2 недели, давление упало на 0.3Атм, почему то, думаю что это устанавливается давление больше падать не будет. Температура теплоносителя не поднимал выше 35град. Хватало, вчера вечерком поднял до 40 т. к. температура в доме упала до 19 град. На улице по ночам +2.
  8. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Второй ряд плитки прошел, Собираюсь устанавливать дверь в ванную, разбил одну плитку на полу - надо менять, + проем выше чем нужно на 7см, сделал небольшой "подвесной потолок из гипсы" в проеме - опустил проем на 7 см. Фотки проема сделаю позже.
  9. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Я это спрашиваю, чтобы понять появление трещин у Вас в доме.
    Вы разобрались от чего они, Вам понятно?
    С чем связаны?
  10. prosto024
    prosto024
    prosto024
    Как работает Система ?
  11. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    На третьем фото в 338 посте отверстие ближе к полу - это канализация будущая?
  12. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    На счет трещин.
    Вчерась прошелся по уже отшпалеваным стенам под окнами посомтрел на предмет трещин - обнаружил еще под двумя окнами трещинки с волосок - до сих пор дом оседает.
    Здесь мне не понятно... либо садятся сами стены - т. к. трещины появляются именно под окнами (там где ослаблена стена). Либо подвижки фундамента - это врядли т. к. это происходило все лето и до этого еще почти год.
    В любом случае я не напрягаюсь насчет них, т. к. понимаю что это временно.
    Насчет усадки фунлдамента - такого поидее не должно быть, т. к. ростверк-лента лежит на подушке из ПГС.
  13. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    А УГВ у ВАС какой? Уже каша в голове, не помню, может где и писали.
  14. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    В смысле как? Насос включен постоянно на средней скорости, котел выставлен на 30град. Периодически включает подогрев и отключает. В доме тепло работаю в футболке. Ждем холодов для проверки системы в морозы)
    Это канализация для "горшка" существующая - не совсем удачное решение - труба в стене лежит практически горизонтально есть чуток уклон и в тройник. Но опасения есть только за протечки в месте стыкавки гофры от унитаза с этой трубой...
    Воды грунтовые отсутствуют. У нас степь здесь, 40см растительный слой, и дальше идет глина около 3-х метров, потом встречается пласты каменные (как их там) в глине, дальше не знаю...
    Воды если колодец копать нет глубоко больше 10м, если скважину бурить - то вода появляется на 85! метрах.
  15. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
