1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом в Заречье
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем harley56, 01.10.10.
  1. prosto024
    prosto024
    prosto024
    Народ подскажите. Имеется ДОМ 2 этаж. 80 кв. м. 2 этажа. 1этаж брус 100мм.второй мин вата 100 мм.
    Если поставить Систему в доме на электро котёл 6 КВТ с насосом - 8 биметалических радиаторов по 4 шт на этаж.
    То примерно на какую плюсовую температура она будет прогревать дом внутри хотя бы при - 20 ?
    Спасибо.
  2. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Если в доме будет закрыта вентиляция (вытяжжная), то думаю можно расчитывать на +15...+25град. А брус не утеплен?
    У мну о потребелнии судить сложно т. к. небыло еще морозов - очем говроить даже минуса еще нет.
    Но за недельку первую сожрал 450кВт*ч.
    В месяц получается около 1800квт*ч - пока тепло на ул. +8+10. Зимой может увеличиться до 4000...6000кВт*ч!
    Посмотрим, буду держать в курсе потребелния.
  3. prosto024
    prosto024
    prosto024
    утепленный профилированный брус... просто планируем приезжать на выходные...
    Дорогое удовольствие 6000кВт*ч в месяц
  4. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    А почему не пользуетесь коронками чтоб в плитке резать аккуратные отверстия под трубы, ведь пока ничего не подключено? Смотрится намного красивей чем просто порезать и затереть.
  5. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Да что-то как то по старинке решил, поправде говоря не думал об этом, действительно было бы аккуратней. Но сразу оговорюсь, те отвесртия которые под розетки и термостат, оно закроется рамкой розетки и термостата соответственно, а те которые под выходы воды, то они будут спрятаны за шкафом. Хотя например выход под унитаз будет навиду - но там другая сложность - точно вырезать отверстие под штуцер.
    Да и по правде говоря тороплюсь я, стараюсь по быстрее - соответственно где то приходится "халтурить".
  6. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    На выходных поставил дверь в санузел, вернее почти поставил, осталось навесить петли и врезать замок. Пока думаю вешать ли ее сейчас или пока отделка идет убрать и не навешивать... Или повесить и пленочкой упаковочной пройтись?
    Так же заезжие (вернее мимо проезжающие) старые знакомые узбеки попросили между делом подработку - ну сделали шпаклевку оставшихся недошпаклеванных стен - красота, можно обои клеить. Но в некоторых комнатах еще нужно пройтись финишной шпаклевкой, т. к. старые работники не доделали немножко.
  7. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Здравствуйте!
    Скажите, пожалуйста, а эти ворота зимой не промерзают?
    У нас говорят не бывает теплых роллетных дверей.
    Утепленные под нашу зиму только распашные. А нам распашные ну никак.
  8. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Эту зиму первую будут стоять, но и в гараже у мну будет без отопления поэтому меня не интересует промерзание этих ворот, по ощущениям, промерзать не должны даже при наличии отопления в гараже. Т. к. сэндвич собран таким образом что у ворот практически нет мостиков холода (кроме металлических пластин толщиной 1мм окантовывающих боковинки секций - ворота СЕКЦИОННЫЕ а не роллетные или какие нить другие).
  9. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Поняла, роллетные холодные, а вот секционные да, теплые:ogo:
  10. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Был в отпуске недельку - впереди еще одна... Пытаюсь потихонечку двигать внутрянку и так по мелочам.
    Самое главная новость - дали воду - пришлось заплатить за подключение зато водичка в доме - пока техническая - водозабор только запустили.
    Так же завели хозяина (вернее хозяйку) - а то полевки атакуют дом (в лдом вроде не лезут а вот пристрой весь в их распоряжении).
  11. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Кошечка видно ласковая, лапками перебирает, в глаза хозяину смотрит. Поди и мурлыкала в это же время?
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Ага тоже заметил:)
    Моя меня каждый вечер встречает и не на шаг не отходит.
  13. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Дык, ее Сахип притащил - раньше работал у меня щас задержался - подрабатывает у меня кое что делает и по друой работе ...
    Он ее из города (оренбурга) притащил судя по глазам (голубые) и по окраске (уши и хвост темнее окрас) есть подмес (извиниюсь за строительные определения) сиамских кошек ... хотя...
    Ох уж любит поласкаться, мурлыкает почти постоянно, постояноо лезет - то под руку, то подногу) прикормили рыбой и свинным салом с шкуркой - жрет все - это радует? корм пока не очень...
    Привезли ей домик обшитый мягким ворсом - для старой кошки не прижился а эта в него задлезла и вылещать не хочет - тем более что температура в доме упала до 15 град. (неделю стояла 30град. теплоноситель).
  14. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Вообще дом становится более пригодным к проживанию - вода есть, канализация есть, в доме тепло, идет отделка.
    Спаял распред гребенку холоднгой воды - следом будет горячая вода. Потолок в коридоре начали шпаклевать.
  15. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Вы какое время держите на разогреве? Как-то по наитию, или в уме считает до 10-ти? Или еще как?
