1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом в Заречье
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем harley56, 01.10.10.
  1. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Странно написал сообщение - правда на телефоне писал а его нет)
    Короче на разогреве держу - считаю прямо вслух на 20-ку 4-5 сек, на 25-ку 5-7 сек, на 32-ку 7-9сек. Так же вермя то увеличиваю то уменьшая взависимости от температуры трубы и нужного времени на сопряжение деталей если узел отсветственный то подольше держу чтобы выровнять успеть при остывании. А вообще после того как дом спаял уже начинаю иногда на глазок греть...
    Еще ни одного соединения бракованного небыло!)
    За сгодня сделали не много не мало на стройке- трубу газовики приехали в траншею кинули - почти месяц даже больше ждал, недеюсь на продолженеи (разводка по дому). Немного с гаражем повозился и канализация из бани заодно кухни вести надо 13м по стене гаража трубой 50мм. Потолок в коридоре вторым слоем сегодня прошелся.
  2. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Взял топку камина - кратки - антек самая дешевая 22 тыр. Прикидываем по оформлению - сейчас сяду в кетчупе 3д порисую... Кирпичем планируем основание сделать а по периметру наверно камнем оклеим по гипсокартону.
  3. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Эх, тоже хотел... Но отказался от камина.
  4. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Какой вариант лучше по вашему? первый или второй, есть еще третий вариант основание кирпичное а по кругу камнем...
  5. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    По мне так первый. (Если я правильно понял, что речь по кирпич сбоку топки).
    А вообще кошак прикольно смотрится...:aga:
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Так может перейти чтоб не мататся туда сюда и дело быстрее пойдёт.
    Тоже за первый
  7. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Первый нармоничнее, но еще покумекайте, может что-то более интересное удастся придумать.
  8. Konss
    Konss
    Konss
    Оренбург
    Может быть как-то так:
  9. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Я за вариант Konssа! Шибко басяво!)
    PS Тоже камин в углу гостиной с такой топкой планирую. Буду следить :um:
  10. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Присоединяюсь. Даже не хочется больше другие варианты искать. :aga:
    Только вот если стиль Вам не подходит, то придется порыться. :)]
    Потому как в этом варианте нельзя менять ни цвета, ни отделку - гармония нарушится.
  11. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Будет приблизительно как в этом варианте, но чуть упрощу, т. к. делать буду сам облицовку и надо сделать проще и красиво чтобы было.
    Я сначала на мраорные столешницы заглядывался чтобы облицовку с мрамором делать - позвонил узнал скока на заказ будет стоить - около 5 тыр одна штука, пришлось отказаться от мрамора - будет кирпич и камень.
    Щас набросаю варианты в кетчупе.
  12. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Рыбята, срочно помогаем думать... Думаю насчет дымовой трубы как сэкономить, т. к. сэндвич нержавейка на 200мм у нас выходит почти 2500р за метр.
    1. Собрать на 150нержавейке не сэндвич и самостоятельно утеплить - дешевле выходит т. к. 150 нержавейка голая 1500р/м.
    2. Первые 3-4 метра трубы нержавейка частично утепленная а потом асбестоцементная труба 150 на крышу. еще дешевле получается.
    3. и сейчас токма подкинули еще идейку - снизу 2 метра нержа частично утепленная - на втором этаже выкладываем кирпичный дымаход - а далее асбестоцемент на крышу - выходит дешевле + все делается своими руками + отопление детской комнаты на втором этаже за счет этого кирпичного дымохода...
    Сейчас нашел у нас в оренбурге дешевые нержавейки - почти в два раза дешевле чем там где раньше предлагали - только толщина нержавейки 0.5мм, думаю что от кирпича наверное все таки откажусь, или буду гильзоывать. .
  13. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Высказываю своё ИМХО
    Асбестоцемент не очень хороший вариант, т. к. вреден, температура выхлопа не маленькая и соответственно, наверное, будет линейное расширение, значит крепить скользящим методом. Хотя может и глупость сморозил, но где то попадалась такая информация.
    Если кирпичный дымоход, то лучше гильзовать.
    Для себя бы делал из нержавейки, утеплял бы сам. Ну и соответственно противопожарные нормы соблюсти (по расстояниям от конструкций), дымоход собирать по дыму.
    П. С. Вот из-за этого и отказался от камина.
  14. Konss
    Konss
    Konss
    Оренбург
    Есть технология просыпания кирпичного дымохода, гильзованного нержавейкой, с помощью перлитового песка. У Шильникова в проектах используется именно такая.
  15. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Можно контакт, в личку
