1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом в Заречье
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем harley56, 01.10.10.
  1. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    D1m0n1, Это не секрет Газтехника, но уних дымоходы 0.5мм - в основном для котла пойдет на газовом топливе, для камина решается вопрос пойдет или нет...
  2. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Кстати кошка оказалась котом... Или нет... Короче подождем когда вырастит) :aga:
  3. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    НАКИДАЛ В КЕТЧУПЕ 3д модель камина - выкладываю на суд.
    Это то что я могу сделать своими силами и не дорого...
  4. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Ну а каку-никаку полочку над топкой? Для декорации, для удобства?
  5. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Нижняя часть выглядит симпатично, а вот верх как то "скучно", может там действительно пару полочек? Или клинкерного кирпичика местами?
  6. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Я понимаю, но вся проблема в этих полочках, из чего? Мрамор стоит бешенных денег на заказ, бетонная плита обклеяная плиткой сами понимаете - колхоз, деревянный брус - можно попробовать изголиться, есть брус - обработать и пролачить, но как там углы собирать из бруса...
    У мну поэтому и с низу полочки нет... как таковой
  7. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Вот еще вариант добавил сверху брус деревянный 200х150мм (как раз лежит в гараже сушеный от мауэрлата остался).
  8. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    С брусом намного интересней!
    И я бы не делала темную затирку между кирпичами. Я люблю все более сглаженное. Но это мое мнение.
  9. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    А если с боков на трубе повесить что нибудь под старину (типа подсвечники или кованные лампы, что найдется по дешевке) покрашенное в черный цвет и между собой соединить типа цепочки или еще как?
  10. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Да действительно с брусом стало интересней смотреться, только я малек ошибся нарисовал брус 200х150 а у мну нет такого мауэрлат был 150х100 - соответственно исправил.
    Насчет затирки я выделять ее не буду - просто грани включил чтобы было видно как кладка выполняется.
    С этим делом тоже поиграть можно, но это уже украшательства) Там на трубе еще решетки будут - поэтому их можно обыграть как нить, например покрасить под старинный металл, хотя новый кирпич со старым металлом не увяжуться.
    Сейчас думаю может и кирпич взять типа состаренный, просто этот облицовочный есть, а состаренный покупать надо...
  11. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Делайте из того, что есть, а "состарить" все можно:aga:
    Могу потом у дочери спросить, она у меня этими техниками увлекается.
    Фото готового камина выложите, все вместе и подумаем, как состарить, и нужно ли старить? :aga:
  12. Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Брус и огонь, огонь и брус, чуете степень опасности, не боитесь, вдруг дите че нить решит плеснуть в качестве эксперимента.
  13. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Так это же классика.
    Каминная полка из бруса - часто встречается!
    А правила пожарной безопасности никто не отменял даже при устройстве каменной каминной полки.
  14. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    По правде говоря для меня тоже было дико смотреть на брус над камином, но почему то так делали и делают, кстати надо почитать почему так пошло использовать брус над камином.
  15. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Я видела действующий камин с полкой из бруса. И красиво и не опасно.
    Была зима минус 40 месяц - топили каждый день.
