1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом в Заречье
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем harley56, 01.10.10.
  1. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Сейчас в Термотехника на Сахалинской 13 скидки 10 процентов да и вообще там не дорого.
    Как он поможет при минус 5 незнаю, в любом случае если вода стоит долго то замерзнет и св утеплителе.
  2. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
  3. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Повторюсь, что если окружающая среда имеет минусовую температуру и вода в трубе может стоять - например уехали куданить на недельку, то вода может замезнуть. У мну немного другая ситуация:
    если вы видите я трубы прижимаю к теплому фундаменту дома - действительно фундамент сейчас теплый порядка +5..+10 градусов. Т. к. тепло идет от земли. В самом гараже сейчас порядка -10...-15 градусов при наружной -20..-25. Если трубы утеплить и снаружи заклеить пенопластом, то получится что трубы находятся в утепленном коробе и там всегда будет поступление тепла от фундамента, теоретически замерзать вода там не должна... Плюс в этом же коробе рядом проложены трубы отопления хоть и в отдельном утеплителе но все же дополнительный источник тепла хоть и маленький.
  4. Фифочка
    Фифочка
    Фифочка
    Казань
  5. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Продолжение вчерашнего отопления:
    В бане теперь тепло. Все ветки (3 шт) отопления смонтированы и запущены. Осталось немного допаять разводку горячей воды в топке. Вода на кухне тоже распаяна.
    На первых 3-х фото трубы воды горячей и холодной не доведены еще, так же снизу идет летник, тоже не доделан.
  6. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Расчет отдаваемой мощности алюминиевого радиатора отопления при различных условиях, выполнен по инструкции завода РИФАР.
  7. S3T
    S3T
    S3T
    Казань
    Я вы рассмотрел вариант применения стальных панельных радиаторов (например Vogel&Noot)
    Современный внешний вид
    Малая тепловая инерция радиатора
    Удобный монтаж – в упаковке.
    Гарантия 10 лет
    Срок службы не менее 25 лет.
    Обычно котлы в домах/коттеджах работаю по графику 55/45/20.
    При таком графике биметаллические радиаторы проигрывают по теплоотдаче.
    Как известо чем больше температура котла тем больший расход газа :)
  8. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Несколько фото за пройденный период времени. Вентилятор ставлю как ни странно для уменьшения силы тяги - для тормоза. /Когда он не включен - тормощзит поток. Когда заходишь в ванную - включаешь свет и вентилятор, то он восстанавливает тягу.
  9. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Ставлю потихонечку дверные коробки, и откосики делаем. В ванной обрешетка под панели пластиковые на потолок.
  10. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Harley56,
    Виталий какого цвета затирку планируеш использовать?
  11. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Стены думаю белым затереть, чтобы выделить швы - плитка бежевая.
    А на пол какой нить кремовый, тоже чтобы выделить но не особо загрязнялись...
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Я вот у себя тоже белой затёр плитка и меня тоже бежевая, а щас жалею пачкается шов:(
    Щас бы точно потемнее цвет выбрал.
  13. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Я боюсь что швы, потеряются в плитке - а хочется их выделить... Насчет того что пачкатся будет понимаю .. думаю. На полу точно темнее буду делать но светлее плитки (плитка темнокоричневая).
  14. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Нет не рассматривал по причине их большой стоимости. У меня стоят алюминиевые радиаторы. Стоят они 265р/секц. Думаю панельные радиаторы даже с большей отдачей (как следствие меньшим количеством) не будут стоить дешевле...
  15. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Harley56, панели пластиковые на потолок это типа стеновых или ?
