1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом в Заречье
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем harley56, 01.10.10.
  1. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    На направляющий сверху стартовый профиль пластиковый одеваем - край ровненький получается.
    В кабинете потолок покрасили - получилось красиво, ровненько.
    Топку стены грунтовали перед покраской жидко разведенной белой краской. Потом покрасим с колером.
  2. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Еще фотки
  3. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    С праздником Вас, с Днем защитника отечества! дом у нас будет из кбб перекрытия плиты.
  4. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Оп-па... А че на 6-ой фотке саморез ни один почти в профиль не попал. Гипс то держится?
  5. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Вроде как примерно понял)
    Схемку в пн набросаю для подтверждения догадок)
    А что такое перфорированное виднеется? https://www.forumhouse.ru/attachments/1186146/
    Это уголок?
  6. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    А какие размеры короба получились? высота глубина? карман для подсветки на сколько выступает?
  7. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Да нет, там профиль направляющий вверх смотрит, просто полочка правая стартовым пластиковым профилем закрыта, получается саморезы в полочку закручены в самый край, чтобы пластик не трогать. Кстати пластиковый профиль частично тоже держит гипс т. к. буквой П соединяет гипсокартон и одну полочку направляющего профиля.
    Короб: размеры по наружке без учета гипсократона - направляющий профиль к потолку по наружной стороне 40см, нижняя полка (короб) 55см, вылет (для подсветки) получается 15см.
    Но нужно смотреть по размерам конматы и по своему вкусу, так я решил делать короб маленький (55см) т. о. натяжной потолок становится больше и дает впечатление увеличения комнаты.
    Опускал от потолка на 15см, высота полки для подсветки вышла гдето 6-6.5см, от потолка до этой полки где-то 9см. Надеюсь хватит что-бы натянуть потолок.
  8. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Будете сами натягивать или приглашать формы? Что хотите тканевый или пленку? И с рисунком, оттенок, или чистую?
  9. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    приглашу кого нить, чтобы не дорого было.
    Сейчас думаю насчет глянца - хотел глянец белый натянуть, но думаю ведь он паразит будет отражать "нутро" короба для подсветки... или не будет?
    Думаю бесшовный китайский глянец натянуть, он как раз что-то среднее между чистым французским глянцем и матовым;)
    Говорят так же что ширина до 4-х метров только китай делает, франция и иже с ними токма около 2-х метров.
    Швы не хочу.
  10. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
  11. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Да, по глянцевым смотрел много и фоток и роликов, там отражает светодиоды сильно и получается не очень:no:, про Китай это да все пишут что кроме них никто не делает широких полотен, но многие жалуются на длительную химическую вонь от их полотен. Я из-за этого решил тоже сделать как у Вас короб с 4 х сторон чтоб в него сделать свет и подсветку, чтоб на натяжном потолке не делать никакого света, и уменьшить за счет него ширину полотна до 3 метров. На форуме читал как сами делают натяжной потолок из ткани, но почему-то в Оренбурге её не нахожу (в тряпичных магазинах) :mad:
  12. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Ну у мну натяжной потолок получается только в гостиной, думаю вонь переживем - пока летом проветривать будем постоянно, к зиме думаю выветрится...
    Кстати у мну ширина 2.9метра получилась, хотите сказать можно уже не китай заказывать?
  13. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Сейчас попробую найти на форуме тему где читал про ткань и самоустановку, если найду:hello:
  14. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    СОРИ, ПОТЕРЯЛ ТЕМУ:nono:
  15. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
