1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом в Заречье
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем harley56, 01.10.10.
  1. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Береги печень)
  2. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Клавиатура смомалась?) :)]
  3. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Клавиатура сломалась - сегодня вытащил экранную клаву - мышкой чепятаю.
    По стенам нижние кирпичи от угла по 80см где-то высота бруса помоему даже метра не превышает. получилось компактненько - можно было по больше. Я выложу если кому нужно файлик скетчаповский.
    Сегодня попробую брус старить металической щеткой его пройдусь. потом красить потом шкуркой и потом еще раз красить.
  4. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Смонтировал брус на камин, предварительно прошелся металлической щеткой - сильно "старить" не стал, прошелся легко - брус приобрел приятный рельеф. Отпиливал брус в ручную, кое где есть не большие щели, придется замазасть замазкой - потом морилкой. Заднюю сторону бруса обмотал фольгой в два слоя, потом укрою минватой и еще один слой фольги.
    До установки бруса камин казался компактным, но когда брус установил, то он стал казатся больше и солиднее - мне нравится. :super:
  5. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Нет. Сейчас не надо щели замазывать. Обрабатывайте как хотите, доводите до окончательного вида. Потом увидите сами, нужно ли заделывать щели. Возможно даже лучше будет снять маленькую фасочку со щели, как на ламинате, да так и оставить. Ну а не пойдет - замажите потом мастикой для ремонта ламината в тон цвета вашего бруса.
  6. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Может быть так будет даже лучше) Тогда так и сделаю.
  7. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Несколько фото. Немного оживились газовики- поэтому решил подделать кое-какие газовые дела.
    + купил несколько деталей дымовой трубы для камина чтобы зашить первый этаж. Трубу пока не крепил - хомуты буду делать самостоятельно.
  8. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Harley56, не знаю как у тебя, а у нас (тульская область) газовики не примут тот участок трубы, что на первом фото (стык стальной и асбестоцементной труб). Якобы трубы должны стыковаться по "дыму" (стальная должна входить в а-ц трубу, а не наоборот).
    На последнем фото - труба из нержавейки от камина переходит в трубу белого цвета. Из чего белая труба?
  9. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    хз - пока не принимали, может быть и так. Только вот я не вижу смысла в стыковке по дыму - спросите почему? Да потому что постоянная тяга в трубе не даст дыму куда то уходить кроме трубы в независимости как собран дымоход. К примеру в газ котле тоже труба присоединена не к закрытой камере а к промежуточной пластинке, между которой есть расстояние порядка 10см до камеры сгорания, там все открыто, если был смысл в стыковке то здесь надо было бы все закрывать.
    Дымоход от камина кстати стыкуется по дыму, как в магазине продали так и стыкую, белая труба это просто еще не сняли с трубы пленку - а так обычная нержавейка. Сегодня кстати поставил трубу на герметик и на парочку хомутов. Хомуты сделал из профилей для гипсы, вместо заводских по 500р за шт.
    В субботу планируем первую пробную протопку камина, труба выведена токма на половину второго этажа, но мы гофрой временно проведем трубу на чердак и выведем в слуховое окошко.
  10. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Протопитькамин не удалось, т. к. ветер как раз дул в сторону нашего слухового окна на чердаке, соответственно при попытке вытащить гофру дымохода в слуховое окно - ветер просто задувал в камин.
    Поэтому зашил камин без пробной протопки.
  11. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    ДЛя каркаса использовал профиль потолочный который ставил поперек, для того чтобы в пространстве профиля 60мм поместить теплоизолирующий мат. На внутренней стороне каркаса намотал проволоку, для того чтобы фиксировать фольгу и мат - чтобы внутрь не упали. Потом закладывал отверстия фольгой (внутри) и далее стекловатой.
  12. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Камин зашили, мельница - поделка выходного дня - сыну в садик попросили.
    Сахип закончил все потолки на первом этаже. Следом укладка ламината и обои. Немного плиточных работ.
  13. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Все чудесненько! Молодец, что скажешь!
  14. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Ой, спасибо. Решили переехать в дом в конце апреля-начале мая. Поэтому стараемся быстрее доделать грязные недоделки. На след выходных планирую уложить полы в двух комнатах и коридоре.
  15. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Плитка перед камином.
