1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом в Заречье
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем harley56, 01.10.10.
  1. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    А как будет кирпич по бокам отделан?
    Плитка на полу - здорово!
  2. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    На выходных тренировались с ламинатом в кабинете, работать впринципе, не сложно - муторно резать и подгонять доски ламината.
    Ламинат взял недорогой, собирается легко и без щелей, но кое где уголки какбудто выше - не сильно может быть на 0.1 мм.
  3. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Ламинат бы в последнюю очередь стелить, после обоев-покрасок. Намучаешься закрывать его да мыть.
  4. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Дык покрасочные работы уже закончили. А обои считаю еще удобнее на чистых полах готовить нежели на цементном пыльном полу.
    К тому же планируем переезжать вскоре - без полов никак - а обои кое где потом клеить будем.
  5. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Выяснился интересный факт: при выборе линолеума или ламината, если учитывать средний ценовой диапозон, оказывается что ламинат иногда дешевле, чем линолеум.
    Вот расклад: выбрали линолеум хороший толстый с рельефной поверхностью стоит около 500р/м2. Но его не возмешь точь в точь по квадратам комнаты, в любом случае от 1 до 2-х метров может быть отход (обрезки под ширину комнаты). А ламинат если брать не дорогой можно купить например польский 32класс по цене около 370-400р/м2, и его уложить почти без отходов.
    Т. о. думаем в коридор и на кухню кинуть ламинат, вмесчто планируемого линолеума.
  6. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    От воды не пойдет вспухать? Вроде у такого ламината нет защиты от воды на замках? А с защитой дорогой.
  7. Iaa84
    Iaa84
    Iaa84
    Оренбург
    Есть опыт укладки ламината на теплый пол в кухне попалам с керамической плиткой, т. е. Кухня разделена на две зоны. Когда мы укладываем ламинад то под него кладется подложка и тем самым мы создаем сэндвич пол который слабо пропускает тепло с низу, в отличии от плитки... В итоге получилось, что полы там где плитка намного теплее чем с ламинатом.
  8. Iaa84
    Iaa84
    Iaa84
    Оренбург
    А что касается воды, то если не разводить луж н длительное время, а убирать раз литую воду вовремя т. е. Сразу ничего ему не будет. У самого на кухне несколько лет лежит ламинат и ничего.
  9. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    harley56
    У вас газовый и электрический счетчик находиться на улице, на внешней стороне гаража?
    Сейчас такие требования по размещению счетчиков? (в плане размешать на улице)
    и еще заметил шкафы газовый и электрический стоят рядом, не было претензий у газовиков?
  10. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    harley56
    прочитал Вашу тему на одном дыхании, очень интересно.
    Увидели проблему с трещинами на стене,
    считаю что все таки виноват фундамент.
    Фактически у вас стал смешанный тип фундамента: свайный+мелкозаглубленый.
    Принцип росверка в отпирании его на сваи, росверк не должен опираться на грунт или в вашем случае ПГС.
    Практикуют укладывать пенопласт между грунтом и фундаментом,
    случае пучения грунта пенопласт сожмется.
    пространство под ростверком - это "компенсационный зазор", исключающий воздействие пучащегося грунта на ростверк.
    Достаточно написать в поисковике "можно засыпать зазор под росверком"
    и мы увидим множество ответов.
    Большинство ответов говорят, что необходим зазор.
    Вот одна из http://www.ti-se.ru/forum/index.php?showtopic=17483
    Решать конечно вам :hello:
  11. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Radioservis, все верно описано.
    Но все таки такие фундаменты имееют место быть и применяются не только в малоэтажном строительстве.
    Объясню почему мой фундамент, как вппрочем у многих в Заречье, не рвет и не ломает.
    Во первых у нас не пучинистый грунт, и максимум пучит верхние слои (около 40-60см). Во вторых дом тяжелый и та сила пучения которая может быть у нас - не может что либо сделать с ростверком.
    Почему так уверен? Потому что фундамент на всем протяжении целый, кроме одного места - порог в гараже- как раз там, где он не нагружен, его помаленьку подпирает снизу, и то не сильно - волосинка пролегла в том году - в этом году вообще не заметил трещин.
    Если бы строил сейчас- строил бы дом в полблока и на висячем (вернее лежачем на пенопласте как вы пояснили) ростверке.) :hello:
    Насчет трещин в стене - не думаю что фундамент, т. к. трещины пролегли только на второй год - когда облицовку второго этажа доделывали, надо было наверно в один год полностью выкладывать.
    По поводу соседства электрического счетчика и шкафа ГРПШ - 1 метр необходимо по словам проектировщиков.
  12. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    как раз нашел в просторах интернета практически полный проект дома из керамзитоблоков в пол блока, причем стены с утеплителем и обложены кирпичем (на картинке под штукатурку, а в реали можно фасадный кирпич)
    абсолютно не знаю кто хозяин проекта, но раз он оказался в свободном доступе, думаю в праве поделиться данным проектом "для ознакомления" :pioner:
    Проект интересный, как снаружи так и внутри,
    ну и причем реализованный
    Проект выполнен в автокаде, но можно просматривать и редактировать бесплатной
    Российской программой nanocad (скачивается с официального сайта, по поиску сразу найдете)
    если интересно то пишите в "личку", скину.
  13. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Майские праздники как нельзя кстати:
    фартук на кухне, ламинат в коридоре.
    Кухонный гарнитур привезли - осталось собрать.
    Остается только ламинат на кухне и обои.
    Цель - въехать до конца мая)
  14. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Ламинат в коридор и на кухню выбрал 32 класса и потолще чем в кабинет. Намного приятнее при ходьбе.
  15. Deacon
    Deacon
    Deacon
    Нижний Новгород
    Harley56, насчет фундамента вопрос, если можно.
    Расчет кто-нибудь проводил фундамента? Или делали "на глаз".
    Соответственно интересуют расстояние между сваями, их диаметр. Про глубину Вы сказали.
