1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом в Заречье
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем harley56, 01.10.10.
  1. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Harley56, А чем Вы сверлили в плитке дырки под подразетники? Балеринкой или коронкой по стеклу или еще чем, с лицевой стороны или с обратной, и какие при этом могут быть проблемы?
    Плитка интересная:super:
  2. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    В то время делал на "глаз" но с предварительной консультацией со знакомым инженером -проектировщиком строителем. Расстояние между сваями брал порядка 1.5-2.0м. Ну и понятно распределял их по углам и равномерно по длине ленты. Диаметр у мну был 350мм. Глубина около 1.8м. Ленту можно впринципе поменьше сделать - шириной 0.4м и высотой около 0.5м.
    Дырки вырезал простой болгаркой на 115 алмазный диск по камню без прорезей который. Резал так - делал надрезы по окружности линиями получался восьмиугольник. И с обратной стороны тоже надрезы. Потом в середине прорезал поглубже (насквозь) с двух сторон как крестик и по отдельности выкалывал образовавшиеся четвертинки. Потом обернул 50мм пластиковую трубу от канализации шкуркой грубой (С100) и этим "инструментом" обтачивал края внутри отверстия заодно доводил размер до нужного - впределах 2-3мм.
    Из трех плиток ни одноа не раскололась. Резы за пределы корпуса будущего выключателя не выходят.
  3. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Нужно знать тип грунта на участке. Его несущую способность. И УГВ. От этого зависит и диаметр свай и их количество, соответственно получится расстояние между ними. НО расстояние между сваями должно быть не более 1,5 метра!
    Если коротко, то вот: http://stroy-svoimi-rukami.ru/fundament/view/23/
    В ходе расчетов важно знать вес дома, чтобы рассчитать нагрузку на фундамент и грунт.
    Коротко тут: http://stroy-svoimi-rukami.ru/fundament/view/22/
  4. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Все верно. Но...
    У нас в Заречье грнут известный: плотные суглинки, грунт не пучинистый, воды близко нет. Поэтому можно просто ленту на глубину порядка 60см. Но свайный все равно подешевле выходит. Расстояние между сваями зависит от ростверка - при сечении ростверка 50см Х 60см и при должном армировании можно и до 2.5м замахнуться. К тому же лента на грунте лежит и несет дополнительную нагрузку в помощь к сваям.
  5. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    По времени сколько на одну дырку общего (с нуля) уходило? И когда шкурить стоит мочить плитку от пыли, или сухая легче идет?
  6. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Шкурил на сухую, по времени: разметка минуты 2-3, надпилы и выколачивание кусочков минут 5, потом края где возможно болгаркой можно подравнять, где-то просто шкуркой на это минуты 2-3 уходит. В итоге 10-15мин. на отверстие.
  7. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Спасибо, теперь мне не придется "изобретать велосипед". Буду делать также:hello:
  8. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Если нужно, могу набросать схемку как делал надпилы, но вроде правильно все расписал.
  9. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Спасибо, вроде понял, но на всякий случай нарисуйте, может еще кому пригодится:hello:
  10. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Вот набросал.
    Черный разметка отверстия.
    Красный - надпилы болгаркой.
    Зеленый - глубокие надпилы болгаркой насквозь.
    Повторюсь лучше пилить с обоих сторон чтобы гарантировано кололись четвертинки там где надо.
  11. Deacon
    Deacon
    Deacon
    Нижний Новгород
    Harley56, а бурили скважины под сваи чем и как?
  12. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Бурили ямобуром - спец. машина с механическим буром. Диаметр сваи 350мм.
  13. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Полы дособирали на первом. Собрал кухонный гарнитур, фасады пока не вешал, встройку почти всю установил, фотки правда пока только эти - в процессе. Кухня сборная из комплектов - собирал сам.
    Сегодня вечерком доделываем кухню, и в субботу переезжаем, там отпишусь.
  14. stalex
    stalex
    stalex
    Оренбург
    Harley56, переехали?
  15. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Да, переехали;)
    Теперь вся веранда в баулах.
    Первый день, как переехали, накинул межкомнатные двери в С\у и комнату, и подключил газовый балон к газовой плите чтобы готовить, как не странно, но испанская газовая плита СИМЕНС даже без замены форсунок почти стабильно заработала на пропане.
    Второй день вешал антену ТВ и подключил два телека.
    Сегодня вечером буду вешать бойлер электрический на 100л. Т. к. с газом заморочка а вода горячая нужна. + жена кричит быстрее воду в огород проводить, а то поливать нечем.
    Привезли мебель купленную еще месяц назад (прихожую и стенку в гостиную) а собирать времени нет. Короче забот много.
    Впечатления от проживания в доме конечно самые положительные, еще и потому что кухню и с/у оборудовали новой современной техникой. В с/у теплые полы. Температура в доме немного не комфортная для нас - около 21 ночью и 23 днем (до этого в квартире жили там до 32град доходлило). Дом еще не прогрелся после зимы думаю, отопление не включаю. Дышится легко, т. к. в доме почти 500 кубов воздуха. Вентиляция работает только в ванной (в других закупорена) тянет дуром, да еще и вентилятор от света стоит - буду его оттуда убирать.
    Сделаю фотки - выложу.
