1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом в Заречье
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем harley56, 01.10.10.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Да мастера и тут можно найти, не отходя от кассы, так сказать... Вот к примеру https://www.forumhouse.ru/members/780125/
  2. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    harley56
    подскажите, газ вы уже полностью повели на кухню и в котельную ?
    Если да, не увидел у вас вентканалов на кухне,
    требуют ли наличие вентканала на кухне ? Какой диаметр?
    и какой диаметр труб в котельной?
    К пластиковым трубам на вентканалах не придирались?
  3. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    На кухне вентканал есть, он расположен внутри потолка гипсокартонового, поэтому не видно из какого материала, поэтому все приняли.
    Вот немного фото. Всего понемножку.
  4. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    На тех фотках: гостиная, обои, электрический ТЕРМЕКС на 100л, с/у без зеркала (пока), вентканал, газ;), забор.
  5. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    А диаметр в котельной и на кухне?
    обычные канализационные на 100?
    Не понял... пластиковые вентканалы ставить нельзя?
  6. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    У мну пластиковые на 100 работают отлдично, тяги хватает.
    Насчет можно или нельзя не знаю, на кухне можно в любом случае, в топке думаю тоже можно.
  7. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Вчера занимался котлом - напомню что почему то не грела горячая вода, вскрыл котел нашел датчик протока вскрыл его, он рабочий, почему то когда воду открываешь он не срабатывает, развернул его на 180 град и котел заработал.
    Седня утром сижу думаю почему датчик неправильно стоял с завода? И меня осенило, оказывается я перепутал трубопроводы хол, воды и горячей, поэтому и датчик не срабатыввал. Придется переделать систему ГВС + хочу после котла горячую воду сначала в электрический бойлер отправлять для того чтобы температуру выравнивать и не ждать по 30 сек пога вода горячая потечет.
  8. vamh
    vamh
    vamh
    Harley56, бывает, бывает... А я вот почему-то прошляпил такую причину указать.
    Абсолютно правильно. Продумайте схему, чтобы воду можно было пользовать по-разному, отдельно из бойлера, отдельно из котла, из котла через бойлер.
  9. VadVad
    VadVad
    VadVad
    Тоже так хотел сделать, но на форуме отговорили. Аргумент - при таком температурном режиме эксплуатации бойлера в нем заводится какая-то бактерия, что не есть хорошо. Как вариант иногда гонять бойлер на высоких t. На себе решил эксперименты не ставить. На кухне горячая появляется сек чз 10 (~8м трубы от котла). Котел аналогичный.
  10. vamh
    vamh
    vamh
    Раз в неделю бойлер включаем в розетку, прогреваем воду до 70, вот и все сложности в борьбе с легионелой.
  11. VadVad
    VadVad
    VadVad
    Да я согласен с вами, но с практической точки зрения не очень удобно. Первое время будешь про это помнить, потом ХЗ - уехал в командировку/отдыхать, домашние забыли, закрутился, да мало-ли что... Я отказался от такой схемы.
  12. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Дело в том что я бойлер выключать не собираюсь, пущай за котлом догревает воду, ну видится такой режим: котел греет до 50град. а водонагреватель догревает до 55 например.
    Может быть из-за неправильного подключения но вода горячая появляется в кране спустя 15-20секунд после открытия крана (ну считай пока поджиг сработает, потом пока контур прогреется, потом только тепленькая пошла) плюсом почемуто смесителем в душевой не могу воду выровнять как с бойлером было.
    Схему я раньше когда трубы паял так и хотел предусмотреть по разному воду гонять, но почему то отказался от этого, теперь буду переделывать.
  13. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    А как крепили окна в трехслойной стене в утеплитель?
    увидел фото, но не могу понять, просто положили ряд свисающиго кирпича?
  14. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Ага, положив под него кладочную сетку и на слой раствора. Между облицовочным и этим свисающим не стал делать утеплитель, поэтому прямо к облицоывочному кирпичу раствором прижал. Все держится - промерзаний в ту зиму не замечено, хотя в доме всего +15 было. В эту зиму посмотрим.
  15. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    так и реализовали опору под плиты над лестничной площадкой?
    есть фото?
