1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом в Заречье
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем harley56, 01.10.10.
  1. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    А все перечитал и увидел https://www.forumhouse.ru/threads/78384/page-2#post-1963276
    а внутренние перегородки в пол блока - 20см,так задумано изначально?
    связанно с опорой плит над лестницей?
    в плане почему не использовали перегородочный блок 12 см?
    как никак полезная площадь теряется.
  2. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Себе тоже так делал ненесущие в 20 см и на них через армопояс ПК на лестнице, только армопояс у меня сплошной по всем стенам, т. к. потолок тоже весь из ПК и потом 2 этаж. Слабоваты перегородочные блоки в 12см, это железобетон может выдержать при такой толщине вес плит, а блоки скорее всего просто треснут (имхо), а жить то себе там. Тут лучше с безопасностью не шутить.
  3. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    Я немного другое имел в виду, можно было выложить кирпичом колонны, а сверху уже залить перемычку.
    и места не много займет и колонны можно дизайном обыграть и комнаты больше.
    Да и двери, я считаю, в 12 см стене лучше смотрятся, чем в в 20 см.
    а можно проем и швеллером перекрыть.
    достаточно одного 20 стандартной длинны швеллера. Пилим на 3 части, свариваем и готово.
  4. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Интересует вопрос во сколько встала коробка с фундаментом примерно хоть как то.
  5. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    Автор отвечал https://www.forumhouse.ru/threads/78384/page-6#post-2163629
    но боюсь что мало чем эти цифры помогут
    начало стройки в 2010 году, за это время материалы значительно подорожали.
  6. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
  7. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Давно не отписывался.
    Новая работа на рук. должности - времени нет. По дому практически ничего не делаю - так по мелочи выключатель, розетку.
    Купили вторую машину - хотели взять новую - но дорого, поэтому взяли старого Шланоса покатаемся год-полтара - пробег реальный неизвестен, но машинка прет - причем даже на газу - супруге оставил своего китайца (он намного комфортней шланоса) сам езжу на ланосе.
    Забор так и остался пока на полпути - планирую в этом году его всетаки долить фундамент хотябы.
    Начали включать отопление на ночь регулирование по температуре комнатной - все отлично работает. Тольго котел громко зажигается - дверь приходится в топку закрывать.
    Позже выложу фоток.
  8. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Несколько фото:
    - утеплил дверь из дома в гараж.
    - и единственная фотка шланоса).
  9. Iaa84
    Iaa84
    Iaa84
    Оренбург
  10. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    Подскажите
    почему выбрали "эконом" облицовочный кирпич?
    по цене почти одинаково с одинарным кирпичом...
    сейчас если строились также взяли бы эконом кирпич или?
  11. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Эконом я брал в свое время по 9.80руб /шт. Одинарный стоил порядка 13руб. - выгода была хоть и не большая - за все время минусов этого кирпича не замечено - даже наоборот - кирпич легче - меньше нагрузки на фундамент и можно съэкономить на ширине ленты фундамента, если буду строить второй дом ;) то выберу именно такой кирпич.
  12. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    А обрамление окон кирпичом не делали по тому, что кирпич эконом?
    углы Вашего дома облагорожены немного выпирающим кирпичом...
    Хочу понять, можно ли и будет ли красиво облицовка ОКОН дома эконом кирпичом.
    или придется окна обрамлять "другим, стандартным подходящем по высоте и оттенку" кирпичом?
  13. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Мне кажется можно обрамить окна этим же кирпичем например положив его "тычком" выпустив на теже пару см для рельефа - оставшуюся часть кирпича внутри стены отрезать подогнав по размеру.
    С обрамлением окон выглядит думаю красивее.
  14. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    На днях доделал дымоход камина, сразу затопили - понравилось поэтому топили камин все выходные. Все работает не смотря на уменьшение диаметра дымохода (выход на 180мм а трубу поставил на 150). На втором этаже перешел на утепленную трубу - все трубы брал заводские - неутепленная труба нержа 430 толщиной 0.8мм, утепленная труба нержа 0.8 внутри, и снаружи оцинковка 0.5мм. Трубы конечно дорогие.
    Итого по камину вышло затрат:
    - топка-22тыс.р.
    - дымоход - 15тыс.р.
    - отделка камина кирпичем и гипсой - около 5тыс.р.
    Итого: 42тыс.р.
    По камину наверно создам отдельную тему.
  15. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
