1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом в Заречье
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем harley56, 01.10.10.
  1. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    До нового года пытаюсь соорудить баньку в готовом помешении (в конце пристроенного гаража). Там уже устроен черновой пол (бетон по пенопласту) и заложен сливной трап в канализацию. Так же подведены холодлная и горячая вода.
    На данном этапе уже сделал стяжку с разуклонкой в сторону трапа. Выложил часть кирпичнойй перегородки и частично положил кафельную плитку на пол. В стенах пробиты отверстия для вывода трубы и вентиляции парной.
    На днях сделаю фото.
  2. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Несколько фото отделки бани.
    Дверь стеклянная цвет бронза для сауны куплена еще 2 года назад. Наконец то по ставил.
  3. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    @harley56, как ведёт себя трещина остановилась или продолжает рости?
  4. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Да вроде остановилась - давно не поглядывал - но полгода назад как была так и осталась.
  5. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Продолжаю немного с баней возиться.
    На стены нашил бруски 40х50 между ними минвату в распор. В одной стене устроил вентканал с низу до вент отверстия в стене. Этот канал зашъется вагонкой и будет работать в двух режимах - рабочий во время парной (забор воздуха снизу под полоком) и для вентиляции помещения после процедур при открытой верхней задвижке. Внизу врежу анемостат для регулировки тяги.
    Потолок решил сделать проще чем думал да и высоту сильно уменьшать не хотел и так около 2-х метров.
    На доски подшивки потолка степлером прицепил рулонную минвату КНАУФ аквастетик для крыш - она хорошо сжимается. Далее расправил фольгу и снизу подшил этот пирог бруском 20х40. В итоге основное утепление потолка 10см минваты сверху и 5см снизу.
    Проложил трубы для воды хол и гор. от домашней сети. Т. к. нет моечного отделения тов парилке просто будет кран с душем.
  6. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
  7. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Прикинул расход газа за декабрь - 580кубов - чисто отопление 2 полных этажа до +24град. Крыша на втором этаже кое-где продувает.
    Расход считаю небольшой. По деньгам 2100р. выходит за декабрь.
  8. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    А почему труба от печки идет к стене
    выложили кирпичный дымоход?
  9. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    Не захотелось гараж на 2 авто?
  10. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Нет, дымоход из нержи 115мм диаметром - на улице утепленный минватой. Провел через стену, т. к. проще чем через сгораемые конструкции кровли проводить. Тяга конечно из-за этого не улучшилась но все работает.
    У нас гараж имеет возможность вместить 2 автомобиля - как раз на каникулы разберусь в гараже и загоню вторую машину в гараж.)
  11. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Я не нашел в вашей ветке как вы делали отмостку. Можете подсказать?
  12. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Отмостку пока не делал. Думаю совместить эту работу с устройством дорожек. Возможно что даже плиткой - и продолжением отмостки будет так же тротуарная плитка - пока думаю над этим вопросом.
  13. zxcva
    zxcva
    zxcva
    Стерлитамак
    Как у Вас котел Навьен работает, не ломается?
  14. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Тьфу-тьфу - почти два года - работает - про него забыл. Когда нужно включается когда нужно выключается. Воду горячую готовлю электрическим - котел на горячую воду включаю только для подогрева - наполнения бассейна разово на 3-4 часа. Берите не пожалеете)
    Только готовить горячую воду все таки лучше через бойлер или как вариант с котла через электрический бойлер. А то горячую воду запускает до 12сек.
  15. VadVad
    VadVad
    VadVad
    Тоже пользовался Навьеном 2-3 года, в прошлом году поменял. НО, мой замерзал два раза, оба раза ремонт обходился в разумные деньги. Прошлой зимой в Навьене потек трехходовой, хотел отремонтировать, но по случаю приобрел недорого другую модель. Кстати, сейчас вроде не делают Навьен, на замену Кореастар пошла (в нем другой насос и значительно меньше пластика, но и стоит дороже), но может я и ошибаюсь. Вообще Навьен оставил положительные впечатления, мой старичек переедет со временем в баню.
