1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом в Заречье
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем harley56, 01.10.10.
  1. VadVad
    VadVad
    VadVad
    Харлей, подскажите, какой толщины пенопласт использовали и где брали? Труба канализационная под пенопластом или в нем? В этом году начал стройку наконец-то, сделал коробку бани с крышей, чз неделю - две полы начну.
  2. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Пенопласт обычный белый плотномстью уже не помню - или 25 или даже 15 - брал в не больших объемах поэтому в Стройландии.
    Трап помоему вышел выше пенопласта - обмотал его изолом в несколько слоев и в толще бетона.
    В бане рекомендую в полу теплый пол - например электрический - у меня электрический но кусочек маленький - пожалел - теперь там где нету пола теплого некомфортно ходить.
    Клей плиточный и материалы для стяжки лучше выбрать получше - у меня в некоторых местах плитка вроде отошла - не бухает но простукивается в глухую. Особенно где теплый пол.
  3. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
  4. VadVad
    VadVad
    VadVad
    А сколько слоев? Сколько читаю, кто во что горазд - и 50мм и 200мм?
  5. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Я 50мм положил - вроде нормально - больше считаю не нужно т. к. земля ниже +7 температура не опускается если под домом теплым.
    Если где нить на улице или на веранде - все равно под пенопластом вряд ли промерзнет.
  6. zxcva
    zxcva
    zxcva
    Стерлитамак
    Здравствуйте harley56! Скажите пожалуйста в каком режиме работает ваш котел? (температура отопительной воды или температура в доме) Я все режимы попробовал - не могу понять какой из них экономный. За сутки у меня в среднем выходит 12 кубов газа, доме 21 градус, 120 кв. метров.
  7. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Котел у меня с пультом версии 2.2 - есть версии 2.1. Старая версия может работать по одному из параметров. Новая версия как у меня работает по выставленному параметру с "Оглядкой" на другие. Так например выставляю температуру воды отопления 65 градусов а потом перехожу в режим поддержания комнатной температуры и выставляю 24 градуса. Теперь котел работает таким образом - прогревает теплоноситель до температуры 65 градусов и таким образом греет комнату до 24 град. Потом отключается. Когда температура в комнате падает, он опять включается и греет до 65 град. и греет комнату до 24. И так постоянно. При низких наружных температурах бывает недостаточна температура теплоносителя 65 и котел начинает работать в более продолжительных режимах - тогда ставлю 70-75 градусов теплоноситель.
    По расходу газа в зимние месяцы порядка 600-700 кубов - в осенние порядка 200 кубов в месяц. Температура 24 - отапливается порядка 220 кв. м.
  8. AndreiNik
    AndreiNik
    AndreiNik
    хутор Песчаный
  9. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @harley56, приветствую!
    На форуме все упорно отговаривают от применения мет. уголков в качестве перемычек.
    У Вас судя по теме большинство перемычек мет. уголки.
    Поделитесь пожалуйста опытом (впечатлениями) как ведут себя уголки, есть ли проблемы? Если бы второй раз строились применили бы металл на перемычки?
    Смотрю у Вас и оконные проемы оштукатурены? Как ведут себя углы? Не ржавеют, не трескаются? Какова технология штукатурки?
    В общем, пожалуйста расскажите по продробней о применении уголков в качестве перемычек... пожалуйста...
  10. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Добрый день.
    Уголки использовал в качестве перемычек конечно только не в несущих стенах - там где на стену не опирались плиты перекрытия.
    Использовал уголки от 40 до 50 - больше не стал брать, т. к. уголок несет нагрузку временно - на время кладки стены, далее когда кладка твердеет - она несет сама себя.
    По ржавчине: уголки у мен я были половина крашенных, а половина не крашенных - не успел покрасить. Там где крашенные ржи небыло. Где некрашенные уголки то ржа проступала через тонкий слой штукатурки только сразу после мокрых процессов штукатурки. После шпаклевки стен ржа не проступала, стнеы часть покрашены часть под обоями - ржи нигде не видно. Стены сухие процесс ржавения приостановился.
    Поэтому проблем не вижу в этом абсолютно.
    Сейчас строю дом на продажу - так же использую уголок на перемычки - под несущими заливаю бетонные на месте.
  11. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Трещин кстати на оштукатуренных откосах нет.
    В основном трещины меня достали под окнами на стене - видать не равномерно оседает правая и левая сторона окна что-ли... Таких окон с трещинами штуки 3-4 тоже не все трескались. Причем трещины были и при штукатурке и после дальнейшей шпаклевки. Обоями заклеится - я не парюсь.
  12. Evgen199rus
    Evgen199rus
    Evgen199rus
    Всем доброго времени суток. По поводу перемычек над проёмами я делал так, армировал и заливал вместе с армопоясом.
  13. Evgen199rus
    Evgen199rus
    Evgen199rus
    Экономия на опалубке и средствах.
