Gyproc GTS 9, Кнауф фасадный - гипсовые плиты на фасадах
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.10.10.
  1. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Вот что пишут
    Применяется для защиты утеплителя от влаги и выветривания в строительных конструкциях.
    КНАУФ-лист фасадный представляет собой листовой материал с гипсовым сердечником с двух сторон покрытый картоном.
    С лицевой стороны листа картон покрыт специальным раствором полимера. Пропитка препятствует проникновению влаги в сердечник.
    С обратной стороны лист имеет покрытие обычным картоном.
    Применяется для защиты утеплителя от влаги и выветривания в строительных конструкциях с деревянным и стальным каркасом.
    Применяется в системах с вентилируемым зазором. Требует наружной облицовки.
    Описание конструкции:
    Производится проектная разметка положения конструкции. Монтируется деревянный или стальной каркас. Полость каркаса заполнена волокнистым минераловатным утеплителем, который устанавливается враспор между стойками каркаса. Внутренняя обшивка выполняется из КНАУФ-листов или КНАУФ-суперлистов, под которые установлен пароизоляционный слой. С наружной стороны каркаса установлен слой из листов КНАУФ-лист фасадный. Наружная декоративно-защитная обшивка крепится к обрешетке, которая закреплена к основному несущему каркасу, что обеспечивает пространственную жесткость каркаса. Между защитной и наружной обшивками создается воздушный зазор. Проникающая между облицовками влага должна, свободна отводиться.
    устойчивость к воздействию окружающей среды.
    обладает способностью пропускать наружу влагу, накопившеюся в строительных конструкциях.
    легкость и простота при монтаже.
    Взято от сюда
    http://w3.knauf.ru/images/catalog/download/Informacionnyjj_list_KNAUF-lis-1.pdf
    Кто-нибудь использовал ? Какова цена ( не смог найти, видимо мало распространен у продавцов) ? Какие плюсы/минусы ?
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Шанс, а вы его у продавцов как искали - по интернету или обзвоном?
  3. Шанс
    Шанс
    Шанс
    по интернету - в описании есть, а в наличии и цена пусто. На сайте производителя он числится в новинках.
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Думаю надо звонить. Продукт специфичный, скорее всего везде под заказ.
    А перспективы у него мутные учитывая менталитет.. у нас народ и стенок то из ГКЛ пугается до сих пор, а тут фасад...
    Хотя если он будет стоить рублей 300 за лист, то как альтернатива тонкому изоплату в качестве НЕ силовой и негорючей ветрозащиты в вент зазоре - очень интересная штука... :|:
    Интересно - сколько он может простоять без наружной обшивки..
  5. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Судя по описанию это по сути ГКЛВ с наружней стороны и цвета соответветствуют, внутри белый снаружи зеленый. Если цена как у ГКЛВ то интересно.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну не совсем... в рекламе про какую то полимерную пропитку лицевого слоя написано... хотя это реклама... по цене думаю что рублей на 50 дороже ГКЛВ за лист :)
  7. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Прямым конкурентом в таком варианте применения является СМЛ, 6 или 8 мм. Пожалуй, это проще и дешевле, нежели везти GTS 9 из Финляндии.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Про GTG9 я так понимаю можно забыть, нет смысла его везти.
    А вот если кнауф родит вменяемый ценник.
    СМЛ конечно хорошо, но уж больно лотерейный по качеству материал.. тем более что учитывая китайское происхождение, в европейской части он не так уж и дешев... посмотрел сейчас навскидку - премиум 8мм в питере в районе 500р за лист...
    даже дороже чем барыжили привозной GTS 9
  9. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Согласен, СМЛ дороже, но его можно купить в любой момент, а не ждать привоза под заказ.
    Кстати, вот "вырезка" из протокола испытаний образцов СМЛ:
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Мне не понятна применимость в качестве внешней обшивки под вент фасад, что кнауфа, что смл. Зачем использовать тяжелый Кнауф , не внятный смл, если есть внятный и легкий изоплат ? Про стойкость Кнауф фасадный то же не ясно. Изоплат простои пару сезонов. А кнауф ? И потом паропроницаемость у изоплата много лучше чем у двух прочих, он не трескается про монтаже рядом с кромкой...
    В чем бизнес ?
    Вот ЦСП, хотя бы может выступать в качеств элемента обеспечивающего жесткость каркаса, ветрозащиту и быть в неторотых случаях фасадом... а Кнауф фасадный ? Он еще и не дешевый...
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Для питера да, согласен. Чем ближе ценник к 12мм изоплату - тем меньше смысл.
    Но если кнауф будет продаваться рублей по 300-350 за лист - это почти в 1.5 раза дешевле чем изоплат. Кроме того гипс таки получше изоплата в плане горючести. (у меня 12мм изоплат горел, хотя и плохо :) )
    Кстати Алекс, у тебя есть точные цифры по паропроницаемости изоплата? На сайте продавцов она указана как то загадочно :|:
  12. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Для меня основной причиной отказа от изоплата является его горючесть Г4 и воспламеняемость В3, вторичной - малая физическая прочность. Поэтому, в качестве внутреннего слоя под вентилируемым фасадом, привлекают материалы с категорией горючести НГ или Г1.
    Вырезка из пожарного сертификата на изоплат:
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, мне классы не очень важны. Я жег изоплат горелкой, тут выкрадывал видео, горит он тока в факеле горелки... Ну и прочность мне не важна. Зачем она ? Эку на него можно наносить, большего мне не надо...
    Про ППР. Я сам не пойму, но я как понял сопротивление диффузии водяного пара, мю, у него предельно мало, думаю им можно пренебречь. Пар от чайника реально через него проходит :)
    Кстати, 12 мм Изплаат стоит 156 р\м2
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    В моем эксперименте, не заснятом на видео, изоплат подожженый с угла зажигалкой, горел весьма не плохо, правда неустойчиво - стоило на него дунуть и затух, хотя продолжал активно тлеть и гадко вонять :|:
  15. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Вэлкам! Партнер находится в финке, обещал привезти мне образец и тех. хар-ки в понедельник!
