Gyproc GTS 9, Кнауф фасадный - гипсовые плиты на фасадах
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.10.10.
  1. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Пока склоняюсь к эковате, ну может еще про пенополиуретан подумаю.
  2. Aventurier
    Aventurier
    Aventurier
    Я всё пытаюсь на форуме выяснить совместимость эковаты и GTS 9, пока есть возможность его купить, но счёт на дни идёт, а однозначного ответа пока не нашёл, Вы этот вопрос для себя прояснили или по наитию?
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Я думаю там все нормально с совместимостью. Единственный момент, что если дуть "всухую" то надо посоветоваться с эковатчиками, gts9 - тонкий, не будет ли он выгибаться.
  4. Aventurier
    Aventurier
    Aventurier
    Это один из смущающих меня моментов! И к тому же, как быть с правилом большей паропроницаемости изнутри наружу, крафт VCL под внутренним ГКЛ обеспечит это условие? А посоветоваться в соответствующей теме... пойду искать эковатчиков! :)]
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А почему нет? Паропроницаемость ГКЛ очень высока
  6. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Даже обычный ГКЛ стандартной толщины с внутренней стороны будет менее паропроницаем чем GTS c внешней, а учитывая шпаклевку-окраску-обои то ИМХО и без пароизоляции (или с крафт-бумагой и пленкой во влажных помещениях) все будет ОК.
    По поводу задувки: Это ж какое давление надо создать что б лист сломался? Скорее он с гвоздей сорвется...
    Не верится что при задувке такое давление появляется, но если и так можно, как подсказали временно усиливать рейками ...
    В тему про хрупкость: Один из модулей стены (длинной всего 1 метр) собрали криво и уже стоящим решили выправить с помощью клиньев- я решил посмотреть заодно сломается ли лист или с гвоздей сорвется.
    В результате до момента начала деформации листа в районе крепежа, начались отрываться стойки от обвязки. Пока лист не сняли модуль не принял нужной формы. Укосины держат значительно слабее.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Сломаться он конечно не сломается, но я просто помню, что в каких то ранних темах про эковату PaulSpb что то писал по этому поводу. К сожалению что точно - не помню. Помню что речь шла о шаге крепежа ГКЛ.
  8. abbba
    abbba
    abbba
    Хочу закупить GTS 9, мне нужно 33 листа, но поставить готовы только паллету в 60 листов. Может у кого есть интерес на половину паллеты в Питере?
  9. abbba
    abbba
    abbba
    Предварительно озвучена стоимость 115 руб. м. кв
  10. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
  11. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    "по всем"
    это по каким?
    Говорите тогда уж более предметно
  13. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Толщина меньше, поверхностная плотность, кг/ кв. м меньше, предел прочности при изгибе, Н, меньше.
  14. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Друзья, отличная тема, спасибо. :hello:
    Вопрос:
    можно ли использовать такие плиты в качестве основы под штукатурку на фасаде? Есть данные или опыт?
    Или может вообще плиту эту сразу покрасить.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Боюсь вы в полной мере получите все неприятности с трещинами по стыкам, как и с другими плитными материалами. Хотя... реальный опыт конечно интересен. Только откуда?
    У нас эти плиты - редкостная экзотика. Финны предпочитают отделывать деревом.
