Gyproc GTS 9, Кнауф фасадный - гипсовые плиты на фасадах
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.10.10.
  1. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    У партнеров из Е-бурга было несколько объектов - ЛСТК, фасад - два слоя GTS 9, тонкослойная штукатурка по стеклосетке. Говорят, что три года штукатурка стоит, как вчера сделали. Все норм...
    GTS 9 таскают фурами от финов, по деньгам встает 170-180 руб за м. кв. Но у них объемы огромные, в основном вент. фасад (пром.здания, складские комплексы).
    Сам противник таких фасадов, гипс есть гипс. Можно конечно попробовать на курятнике каком нибудь:aga:, если бы GTS 9 просто в магазине лежал. А на дом не рискнул бы ни себе, ни заказчику.
  2. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Нах гипрок если есть Greenboard GB3. Поверх него GB2 и штукатурка.
  3. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Фасадный гипсокартон - это, по сути, обычный лист гипсокартона, единственное принципиальное отличие которого от строительных материалов такого рода заключается в том, что на лицевой стороне здесь используется влагоустойчивый картон. Однако, несмотря на небольшую хитрость в конструкции фасадного гипсокартонного листа, такое его устройство позволяет решать значительные проблемы при отделке наружных стен зданий.
    На сегодняшний день фасадный гипсокартон на российском рынке можно найти в линейке продукции торговой марки Кнауф. Плита гипсокартонная марки Кнауф применяется при обустройстве фасадов домов, построенных по каркасной технологии. При этом фасадный гипсокартон позволяет решать три основные задачи. Во-первых, он препятствует проникновению в утеплитель атмосферной влаги. Во-вторых, сдерживает теплый воздух, не дает ему выходить наружу. И, наконец, препятствует выдуванию волокон утеплителя. Таким образом, используя фасадный гипсокартон, удается получить ветро- и водонепроницаемую поверхность, достаточно долговечную для применения на фасадах зданий, рассчитанных на длительный срок эксплуатации.
    Фасадный гипсокартон крепится к основанию при помощи шурупов и деревянного или металлического каркаса. Расположение плит продольное или поперечное. Стыки плит заделываются герметиком, для защиты нижней и верхней кромки используется специальный ПВХ-профиль. Отделка поверхности - самая разнообразная, от цементной штукатурки до облицовки лицевым кирпичом, сайдингом или пиломатеиалами.
    Хотя использование гипсокартона в отделке фасадов применяется еще достаточно редко, по крайней мере, по сравнению с внутренними отделочными работами, фасадный гипсокартон имеет прекрасные перспективы в строительстве, особенно с оглядкой на постоянно возрастающий интерес к возведению зданий по каркасной технологии. Тем более что его применение дает уникальное сочетание преимуществ, недоступных в случае с другими строительными материалами.
  4. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    ЯВиталий, хорошая рекламная статья (раз вы ее здесь разместили - значит работает;)), теперь нужно Кнауфту сообщить, что он такой ГКЛ на российский рынок выпускает:super:
  5. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Нашел цену на него в Киеве - 93 гривны за лист, примерно 370 рр. Не на много то и дешевле чем ОСП.
  6. ArtemMih79
    ArtemMih79
    ArtemMih79
    Гипрок вроде недавно завод у нас построили, причем рядом с каким-то крутым карьером и т. п. По идее теперь найти эти листы не проблемно.
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Строительство завода не означает производство всей линейки продуктов.
    Спроса нет на такие листы. Не пришло еще их время.
  8. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    На одном сайте написано следующее - Гипсокартон представляет собой спрессованный лист, состоящий из гипсовой сердцевины и облицовочного картона с двух сторон. За исключением – фасадного, который покрыт с двух сторон стекловолокном.
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Кто нибудь собирается заказывать GYPROC GTS 9 ? (Вопрос для СПб)
  10. VictorN
    VictorN
    VictorN
    Мальта
    Намечается стройка этим летом. Хочу привезти ветрозащитный гипс. Нужны еще желающие, чтобы набрать необходимый минимальный заказ. Пишите в личку. Так же как вариант, есть возможность заказать изовер RKL Facade или VKL-13. Если найдутся желающие - привезем вместе хороший материал и Вашему дому польза будет и моему ;)
  11. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Не проще ли (и дешевле) взять плиты GreenBoard?
  12. VictorN
    VictorN
    VictorN
    Мальта
    Дешевле - да, но не проще. Хочу реплику финского дома.
  13. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    достойное решение -респект :super:
  14. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Объясните, в чём сложность? Глядя из Беларуси, не понимаю.
  15. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    вроде @VictorN, сказал что хочет реплику, по моему все понятно
