Gyproc GTS 9, Кнауф фасадный - гипсовые плиты на фасадах
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.10.10.
  1. baziliy
    baziliy
    baziliy
    https://www.forumhouse.ru/threads/139582/page-80 Видео про фасад, гипрок, горизонтальная обрешётка, вертикальная, имитация. Что мешает в горизонтальную положить утеплитель?
  2. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
    где ?!
  3. Tightbow
    Tightbow
    Tightbow
    Задача - сделать каркасный дом под штукатурку максимально бюджетно. Заинтересовался материалом Gyproc GTS-9. Первоначально хотел использовать Isoplaat - но оно не совсем бюджетно, если использовать 25 мм, а про 12 мм отзывы, что не держит влагу. Что посоветуете в плане материала?
  4. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Посоветую фибролит Greenboard GB600-25 мм или GB450-50 мм.
  5. Tightbow
    Tightbow
    Tightbow
    Его можно использовать вместо OSB-3 для обшивки дома?
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Под штукатурку:
    SKANO-universal FASSADE 37мм
    SKANO-universal MASSIV 50мм
    Steico Protect 40 мм.
  7. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
    он крепится прямо к каркасу вместо ОСБ или на обрешетку вентзазора ?
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да.
  9. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
    я так понимаю, что обрешетка по верх изоплата делается в случае обшивки затем вагонгой или сайдингом и т. п., а в случае покрытия штукатурки вент зазор не нужен ? плохо что видео не могу найти под штукатурку :faq:
  10. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
    Похоже сам нашел ответ, получается пирог для стены будет такой изнутри наружу: глк-стена каркаса (150 к примеру) внутри мин. вата-далее плита изоплат, сверху армирующая сетка и затем уже штукатурка, я правильно понимаю ?
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да.
  12. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
    тогда вопросик ещё, какие зазоры между листами изоплата нужны и нужны ли они, и чем их заделать, пеной или же раствором ? и как изоплат к трещинам по времени ? есть у кого практика ?
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Изоплат под штукатурку лучше шпунтованный с 4 сторон. Там не надо ни зазоров ни пены.
    Толщиной от 40 мм. при правильной постройке дома должно быть все Ок.
    https://www.forumhouse.ru/threads/189865/
  14. Tightbow
    Tightbow
    Tightbow
    Почему от 40мм, а не 25 мм?
  15. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
    чтобы избежать возможное появление трещин на штукатурке, под вент зазор и 25 подойдёт
