1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Песочный фильтр (выбор, отзывы, советы по установке, решению проблем)
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем alpa, 30.05.11.
  1. Segwey
    Segwey
    Segwey
    А что тут проверять сами посчитайте: диаметр колбы фильтра в метрах возведите в квадрат, умножьте на пи, поделите на четыре получите площадь. Расход насоса в час при 0,8 кг/см2 поделите на площадь фильтра получите скорость фильтрации через кв. м., должна быть не более 50 куб. м. в час на 1 кв. м. У Интекса 10 кубового будет 70-80 кубов в час через кв. м. И не песком он плюется, а не фильтрует пыль. Каждое утро на дне будет осадок серого цвета. Убираешь пылесосом, через два часа опять на дне все лежит. Для расхода 10 кубов в час, диаметр бочки должен быть больше 50 см, для 6 кубов 40 см.
  2. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    Не все на это жалуются, только пару отзывов были по этому поводу, и очень много людей оставались довольны этим фильтром. Это из разряда - возможно будет плевать... а возможно и нет.
  3. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Некоторые люди на это внимание не обращают, а меня это раздражает. Мой сосед вообще в зеленой воде купается и ничего, доволен. Я от интекса избавился, и слава богу. Все учатся на своих ошибках. Бочка от 10 кубового интекса на самом деле, должна стоять на 6 кубовом. Я сейчас взял бочку, для 10 кубового насоса, 76 см в диаметре. Скорость фильтрации получилась 25 кубов в час на метр кв., как для детских бассейнов. Но это уже другая крайность, мне так захотелось, но если скорость фильтрации более 50, то это плохо.
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    объем бассейна должен проходит через фильтр за 4-6 часов. это простейший расчет.
    для улицы и общественных - за 4 часа, для закрытых и для одной семьи - за 6 часов.
    быстрее - можно, медленнее - не рекомендую.
    если насос мощнее фильтра (маленькая бочка), то приходится поджимать выход, что не есть гуд для насоса.
    обычно делают наоборот, на бочку следующего типоразмера ставят насос меньшего.
    например насос 4м3/час, а бочка может пропустить до 6 м3/час.
    6 м3/час - это фильтр диаметром 0,5 м. скорость фильтрования при этом = 30 м/час, - допустимый максимум ГОСТа. сама загрузка пропустит и 50 м/час. но качество фильтрования оставит желать лучшего...
  5. Лесной Мопс
    Лесной Мопс
    Лесной Мопс
  6. Bagrach2008
    Bagrach2008
    Bagrach2008
    Хочу поставить песчанник на удалении от бас. около 7 метров (в хозблок), как скажется на работе последнего?
  7. Segwey
    Segwey
    Segwey
    не помогает. он не связывает пыль.
  8. Серега2210
    Серега2210
    Серега2210
    Великий Новгород
    Все таки думаю остановить выбор на фильтре Hayward. Производительность 5м3/час.
    Кто использует солнечные коллекторы, расскажите насколько это эффективно ?
  9. Rashid777
    Rashid777
    Rashid777
    Венесуэла
    Логрус. Кто знаком?
  10. Rashid777
    Rashid777
    Rashid777
    Венесуэла
    @eSergeY, а на счет AFM есть опыт? Стоит ли денег?
  11. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Всем кто желает пользоваться желтым интексовским пылесосом: не берите 6м3/ч. Его 100% не хватает для работы пылесоса. Проверено мною и моим товарищем. Не катается он с шестикубовым. У него и в характеристиках записано 9м3/ч. Сейчас вот новый бассейн купил, специально заменил 6 кубовый крепсол на 10 кубовый. И вообще фильтры без пылесоса честно говоря неэффективны. Вся грязь оседает на дно и кроме как пылесосом ее никак не собрать.
  12. Пергидроль
    Пергидроль
    Пергидроль
    Псков
    Купили такой бассеин 450х220х84 Объем: 7 127 л.
    К нему купили такой фильтр насос (производительность 3 785 л/ч);Песочный фильтр-насос 58257 Bestway
    Шлангов в комплекте нет. У кого имееется опыт с таким фильтром отзовитесь пожалуйста.
  13. Zipper
    Zipper
    Zipper
    Используем EMAUX FSP500-4W для бассейна D3,5m и глубиной 1,5m. Песчаный фильтр на 75 кг песка. Отработал прошлый сезон без нареканий.
    Единственное, что неудобно, так это под зиму его сливать и вынимать песок.
  14. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    да уж ... такой фильтр у вас весь объем бассейна за час-полтора запросто прогонит.
    просто интересно, а по сколько ж времени в день работал этот агрегат у вас в прошлом сезоне?
  15. Zipper
    Zipper
    Zipper
    Точно не засекали, включали по 2-3 часа на выходных каждый день, когда бывали на даче
    В этом году хочу подключать через розетку с таймером, чтобы насос включать и в будни автоматически
