1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Песочный фильтр (выбор, отзывы, советы по установке, решению проблем)
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем alpa, 30.05.11.
  1. axillent
    axillent
    axillent
    Купил чисто бочку eumax 500мм
    правда недодумал до конца)
    у нее пузатая форма и пришлось немного подпилить люк в подвал, иначе бочка не влезала
    вот теперь думаю сначала трубки переклеить под новую бочку или сначала насыпать в нее песок
    второй вариант кажется более правильным - бочка под тяжестью песка станет не подвижной и не будет ошибки с подгонкой труб из-за сдвижки бочки
    мотор насоса еще сушу, а вот клапан и циркуляционный насос уже проверил - работают
  2. axillent
    axillent
    axillent
    Проверил мотор насоса
    есть проблема
    при включении гудит, стартует только если легонько толкнуть
    конденсатор заметно теплый
    мотор накрылся или конденсатор?
  3. axillent
    axillent
    axillent
    Проверка конденсатора выявила потерю им емкости, у него осталось максимум 2.5мкф
    сделал батарею из имеющихся пленочных конденсаторов которая показывает 12мкф
    мотор стал стартовать без толкача
    но пока в руке держал что то немного било током
    сейчас пойду проверять с заземлением корпуса, буду смотреть на реакцию УЗО
    еслм выяснится пробой на корпус то увы мотор в корзину
  4. axillent
    axillent
    axillent
    Печалька, пробивает на корпус
    пока экспериментировал из корпуса еще вода вылилась
    все таки не реально высушить без разборки
    он как бы "герметичный" вот только работает это не в ту сторону)
    впускать воду впустил, а выпускать не хочет
    разобрать так и не смог, не могу снять крыльчатку
  5. axillent
    axillent
    axillent
    Сам спросил, сам отвечу)
    продул мотор воздухом, еще два дня сушки лежа на трубе от котла и пробивать перестало
    растрескавшуюся крышку мотора восстановил холодной сваркой
    закончил сегодня переклейку труб под новую бочку
    завтра буду все тестировать
    осталось остатки песка в бочку засыпать
  6. SoWill
    SoWill
    SoWill
    Московская область
    Никто не опробовал стеклянный наполнитель вместо песка? Хоть и пишут здесь выше что песок и стекло одно и то же, это все же не так. Очевидно что песок действительно более подходит для биологической жизни, чем стекло. И гранулы стекла действительно более гладкие чем песок. Однако в этом случае, по идее, должна ухудшаться фильтрация. Вероятно стекло просто дольше служит, похоже что других плюсов нет.
  7. smyra
    smyra
    smyra
    Ну чтож, на вид то он хорош
    Да кисел, ягодки нет спелой
    Тот час аскомину набьешь.
    Пардон, навеяло :) Вы попробуйте, удивитесь ;)
  8. Glaubend
    Glaubend
    Glaubend
    прошлой осенью приобрел стеклянный песок для 11 куб в час фильтровальной установки 75 кг (старый песок работал уже 4 года, пора была заменять)
    повелся на туже рекламу. Результат отвратительный. этот год уже как нибудь перебьюсь, но на следующий год буду засыпать кварцевый песок.
    Что стало хуже: - вода не становится кристальной (раньше все 4 года проблем не было)
    - засоряется очень быстро и просто пропадает напор, хотя манометр всего на пол атмосферы показывает изменения давления в день приходится чистить пару раз (раньше чистил раз в неделю а то и в две недели)
    - ручной пылесос вообще не работает, то есть что засасывает со дна, то и выкидывает через форсунку обратно. Вода аж коричневой струей идет.
    Использую перекись все пять лет и только в этом году так и не добился чистой воды. Бассейн 24 куба, насос работает по 12 часов в день, то есть 6 объемов прогоняет за день, сквозь толщу воды ели ели просвечивается 5 ступень лестницы
    Песок стеклянный интевский 0.4 - 0.8, размер совпадает с паспортными требованиям к фильтровальной установке.
  9. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Насчет стекла не скажу, но может у вас в этом году с водой какая нибудь проблема? У меня насос работает 1 час через три и вода идеальная.
  10. Glaubend
    Glaubend
    Glaubend
    Вода с колодца, все года с него наполняю бассейн
  11. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    Чисто интереса ради...
    а никто не пробовал фибалоном песчаник наполнять?
    и если ДА, то каковы впечатления?
  12. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    А в чем радость использования чего то кроме песка? Песок недорог и идеально выполняет свои функции.
  13. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    В чем радость - не знаю, т. к. не пробовал. Потому и спросил.
    Ну а насчет идеального выполнения своих функций - весьма спорное утверждение, достаточно просто глянуть что скапливается на поверхности песка в бочке в конце сезона... а ведь все это полоскается в воде весь сезон)... да и коагулянты тогда бы не придумывали и много еще чего, если песок так уж идеален... ну и т. д...
    Так что вопросы есть... ну а если можно что-то улучшить, то почему отказываться от этого? Другое дело, так ли уж будет заметно это улучшение или тут всёж больше просто маркетинга и желания элементарно больше заработать? Вот это-то и интересно.
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    а как вы представляете себе его промывку. просто сами подумайте, когда им загрузят стандартный фильтр, как его промывать? как будет отмываться внутренняя часть этого материала? этих цилиндров и шариков?
  15. Karlson77
    Karlson77
    Karlson77
    деревня Фенино
    Использую стеклянные шарики VitroSphere nano FINE 0,425...1,18 мм. Это именно шарики, они имеют гладкую поверхность. Бочка крипсол 600 мм, засыпки 120 кг. Бассейн первый сезон, песок не пробовал. Результатом очень доволен - прекрасно фильтрует любой осадок, вода очень прозрачная, как-будто ее нет вовсе. Фото есть в моей теме. Промывается замечательно, наблюдал за этим процессомп пару раз через верхнюю прозрачную крышку (у меня боковое подключение вентиля), так вот засыпка после промывки выглядит как новая - блестит и переливается в луче фонарика. Пошел второй месяц, наверное еще рано делать выводы. Посмотрим что будет осенью при вскрытии бочки. Сравню с соседом, у него стандартный песок.
