1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Песочный фильтр (выбор, отзывы, советы по установке, решению проблем)
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем alpa, 30.05.11.
  1. Pepsiman
    Pepsiman
    Pepsiman
    В этом году только приобрел бассйен 457 х 122, так же к нему сразу приобрел фильтр песочный с хлоргенератором интекс 28680. набрал воду из водопровода, была слегка с зеленцой, после фактически 8 часов очистки в режиме буст вода - кристалл:)песок обычный кварц.
  2. Valek76
    Valek76
    Valek76
    Да их фирменное. Купил 2 упаковки по 25 кг. Еще и осталось.
  3. валера 2Д
    валера 2Д
    валера 2Д
    При смене песка в фильтре уже второй раз не могу его закрутить нормально. Приходится ставить на герметик. Как и чем его закручивают? У меня силы не хватает. Фильтр на 50 кг, был вместе с бассейном атлантик пул.
  4. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Стал очень сильно шуметь мотор, может что то в нем меняют, есть ли в продаже ремкомплекты?
  5. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Мы его кияночкой аккуратненько подбиваем. А по осени опять кияночкой, только в обратную сторону, чтоб песок достать. И так уже шестой год. По другому бесполезно, течёт. У нас такой:
  6. валера 2Д
    валера 2Д
    валера 2Д
    У меня тоже такой, и тоже подбиваю киянкой. Только ещё для верности герметиком промазываю. В этом году решил без герметика, вроде бы сильно завернул, потёк.Пришлось опять разбирать. Боюсь сильно закручивать, вдруг лопнет.
  7. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    @валера 2Д, а с уплотнительной прокладкой там всё в порядке? У нас после киянки совсем не течёт. Может насос у нас слабее, соответственно давление меньше.
  8. валера 2Д
    валера 2Д
    валера 2Д
    Да, с резинкой всё в порядке. Теперь всегда буду ставить на герметик.
  9. s_a_y
    s_a_y
    s_a_y
    А кто как песок меняет (умучаешься маленькой лопаткой вычерпывать мокрый песок, наклонять такую тяжесть, ...)? Может какое приспособление?
    PS у меня песок из фильтра в бассейн в этом году лезет в больших количествах (второй год фильтр, в прошлом году все нормально было). Согласно инструкции попытался полечить заменой кварцевого песка - не помогло. Сразу не додумался разобрать и проверить трубки\пальчики внутри. Сейчас вот думаю опять песок вытащить, проверить пальцы (их внутри бочки откручивать что ли?) Или куда еще смотреть на предмет просачивания песка?
  10. smyra
    smyra
    smyra
    @s_a_y, если бочка не половинится, бишь снимается только шесрипозиционный вентиль, то так и придется по чуть чуть наклоняя выковыривать. Елочка в таких бочках раскручивается внутри. В фильтрах моноблоках песок после сезона лучше высыпать и промыть вручную т. к. производительности штатного насоса не хватает для нормальной обратной промывки...
  11. s_a_y
    s_a_y
    s_a_y
    @smyra, спасибо. Жаль, тяжко выковыривать песок, ладонь еле пролазит:(
  12. acc200
    acc200
    acc200
    Спасибо коллеги за ваши мнения! Купил песочный фильтр 3785 л/ч, кажись, BestWay 58257 в магазине Obi за 9900 руб. Писец как дорого, но дешевле предложений интернет магазинов, и производительность мне по душе.
    Бассейн у нас надувной, круглый из супермаркета тоже BestWay примерно на 4 кубометра. Весь облезлый, надувное кольцо еще года два назад изгрызли оводы, все время подкачиваем. Надо уже выбросить, а дети развернули, отмыли. Два дня купались - вспомнили про химию. Обработали Хлоритексом и мутноватая вода на глазах окрасилась в красный цвет. Сначала думали водоросли такие, добавили Альгитин. Но скорее всего железа в воде много, хлор его окислил и остался во взвеси. Пока боролись с цветом штатный фильтр сдох, он и был бестолковый. Как может фигня со спичечный коробок прокачать 4 куба!
    Новый фильтр к старому бассейну подошел идеально, зря волновался, и форсунки в комплекте новые красивые и маркировка фитингов совпала по буквам. Вода не вытекла во время монтажа. Собрали насос, сделали обратную промывку, минуту не больше. Хотелось попробовать. На дне бассейна толстым слоем красный осадок лежал, мы его обычной шваброй замутили, чтобы он в воду попал и в фильтр, но стемнело и работы окончили. Утром визуально осадка меньше, он довольно тяжелый.
    Что же делать дальше?
  13. smyra
    smyra
    smyra
    Такой осадок только заборт, фильтр забьете так, что никакая обратная промывка не поможет...
  14. acc200
    acc200
    acc200
    Воду перезаливать?
  15. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Если бассейн круглый, закрутите воду весь осадок будет в центре, наполняете шланг садовый водой, бросаете на землю, другим концом шланга высасываете аккуратно осадок и радуйтесь.
