1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Песочный фильтр (выбор, отзывы, советы по установке, решению проблем)
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем alpa, 30.05.11.
  1. acc200
    acc200
    acc200
    Если залить новую воду, железо опять среагирует на реагент хлор это или пергидроль, я получу тот же осадок. Сец. пылесоса нет у меня, хотя есть моющий для ковров.
  2. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Сдох песочник интекс 15220, заклинил мотор, два года гремел, насос не разборный, придется рабочее колесо ломать, хотя в нем впаена гайка, но посажено все на горячюю, не снять. Запчастей нету. Буду колхозить насос джилекс. Надеюсь потянет. Есть переходники с 1дюйма на 2?
  3. btr
    btr
    btr
    Ну раз уж колхозить, то можно извратиться дренажником. Я когда каркасник заливал, в этом году не сдал дожидаться когда вода дойдет до форсунок чтобы фильтр подключить. Кинул в басс дренажник (он по производительности почти такой же как и насос у песчаника) и подключил его на префильтр у песчаника. В результате одновременно с наливанием бассейна у меня пошла фильтрация, разница лишь в том что воду гонял не штатный насос а дренажник. Напор конечно поменьше был, но тем не менее все работало :)
  4. Ivannsk01
    Ivannsk01
    Ivannsk01
    Есть у кого нибудь опыт работы с магазином pool cool?
    Нашел в нем песчаник Фильтровальная установка 6,0 м3/ч Emaux Opus (FSP400-4W), настораживает цена, довольно дешевая, в сравнении с конкурентами, жил бы в Мск заехал и забрал, но т. к. с Новосибирска, надо отправлять предоплату, вот и остерегаюсь, буду благодарен, если кто подскажет!
  5. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Ну все бассейн спасен, приколхозил джилекс 60/35 3.6 куба дует не хуже погибшего, был на 6 кубов, в чем я сомневаюсь. 20160708_133714.jpg 20160708_133725.jpg 20160708_133730.jpg 20160708_133751.jpg 20160708_133741.jpg 20160708_133800.jpg Скример тянет. Нужно еще корзину, предфильтр приделать от старого. Так как в нем эжектор и может забится, по хорошему надо улитку, чтоб не заморачиваться с мусором. Отработал 8 часов все гуд. Еще таймер поробую приспособить от интекс, но тут маторы разные этот с кондером, хз как подключать, не электрик. мотор был от станции, сломал корпус. Поехал в климовск на джилетс, купил все потроха новые, крыльчатку, сальник, корпус, болты, прокладки за 1020р. В москве за корпус лупят 1500р только. Самый дешевый насос готовый 7200р, и то не факт, я не звонил.
  6. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Приделал управление с таймером от интекс. Все подошло. Думаю как корзину приколхозить, предфильтр. 20160709_135651.jpg 20160709_135643.jpg
  7. Valedol85
    Valedol85
    Valedol85
    @4405, а как переход с интексевского шланга на насос организован? Вижу, что там какой-то переходник латунный стоит, но какой именно?
  8. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Нипель с 1" на 2 латунный 310р, резьба подходит.
  9. Valedol85
    Valedol85
    Valedol85
    @4405, спасибо. По запросу "переходник с 2 на 1 дюйма" найти не мог, а по слову ниппель сразу выдается необходимый результат. Просто ситуация такая, что у меня на данный момент стоит 4-х кубовый интекс. Мотор у него периодически клинит - решается снятием префильтра и вращением лопасти пальцем. И в то же время валяется без дела точно такой же как и у Вас насос Джилекс 60/35.
    Единственное, думаю, что Джилекс окажется производительнее якобы 4-х кубового насоса от Интекса, и эта маленькая 12-ти киллограмовая бочка не будет справляться.
  10. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Клинит, одна обмотка не подрубается. Я тоже переходник искал, потом чел на рынке сказал что это нипель.
  11. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Не знаю у меня типо 6 было, джилекс 3.6. Вполне чистит, А Вам как раз. Че там не справится? Главное чтоб песок не выдувал. Если песок нужной фракции то он тупо в дырки не пролезет. Будет все окей. тем более в нем сопло с мизинец. Насос не на большой поток а на давление расчитан.
  12. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Сколько на интексе написано мошьность, 4 шурупа на пластиковой крышке, не на коробке управления а ниже, крышку поднять, там электродвигатель на нём наклейка. У меня был 370ват.
  13. btr
    btr
    btr
    С таймером можно было не заморачиваться, купили бы розетку с таймером за 150р, и делов то, да и настроек толпа.
  14. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    А этот выкинуть?
  15. Valedol85
    Valedol85
    Valedol85
    @4405, на дачу приеду - займусь, заодно и старый разберу посмотрю, какой мощности там насос. Если засасывать лучше будет - это только плюс, а то тот со скиммером очень плохо дружит. Песок выдувать тоже вроде не должно.
    В общем только в выходные о такой переделке задумывался глядя на бассейн, а тут уже готовое решение!
    А вообще у 12-ти килограммовой бочки конструкция внутрянки чуть другая нежели у старших братьев.
