1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Песочный фильтр (выбор, отзывы, советы по установке, решению проблем)
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем alpa, 30.05.11.
  1. Melnikm
    Melnikm
    Melnikm
    А кто-нибудь пробовал делать обратную промывку фильтра водой НЕ из бассейна?
    Например, если поставить на вход насоса трехходовой кран и переключать его на бассейн при фильтрации и на водопровод при промывке.
  2. smyra
    smyra
    smyra
    Из крана столько воды не высосать :) разве что бочку под такое дело приспособить...
  3. Melnikm
    Melnikm
    Melnikm
    Ну а если насос при промывке не использовать, а из водопровода прямо в фильтр гнать. Тогда хоть час можно промывать.
    У меня давление в водопроводе 1.5 бара.
    Уж очень воду из бассейна жалко расходовать.
  4. smyra
    smyra
    smyra
    Тут важней производительность, нужно чтоб песок активно перемешивался, из водопровода эффективно не промыть... Проще в бочку слить, дать отстоятся и обратно в бассейн...
  5. Natasha_A
    Natasha_A
    Natasha_A
    Шахты
    Подскажите пожалуйста о фильтре bestway 58271 на 2006 л/ч и 8,5 кг песка. Хватит ли его на бассейне в 8 тонн. И вообще соберет ли он всю муть в воде. Химией справляемся, вода прозрачная, но потом опадаем осадок на дно.
  6. Ivannsk01
    Ivannsk01
    Ivannsk01
    Наглядный отзыв о работе Фильтровальной установки 6,0 м3/ч Emaux Opus (FSP400-4W),Бассейн 16кубов.
    Оч доволен
  7. AnatoliyAA
    AnatoliyAA
    AnatoliyAA
    Купил песочный фильтр 3785 л/ч, BestWay 58400 в Obi за 4999 руб. совершенно случайно, по скидке. Хлоргенератор Intex Krystal Clear Saltwater System, объем до 26500 л, Intex 28668 выработка хлора 5 гр/час. Скиммер за 799 руб. так же по скидке. Надеюсь для каркасного бассейна BestWay 3.66 х 1.22 этого будет достаточно. И все это не могу поставить, у нас просто нет лета, дожди и грозы. Надеюсь все собрать на следующий год.
  8. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    Коллеги, подскажите как песчаный фильтр на зимовку снаряжать, что нужно сделать, нужно ли его разбирать и вынимать песок, как хранить? А то с такой погодой, чувствую скоро к зиме надо будет готовится
  9. matway
    matway
    matway
    Я на зиму сливаю воду (через нижнюю пробку, пробку обратно не ставлю), снимаю голову с фильтра и уношу её в теплое место, горловину закрываю полиэтиленом - несколькими обычными пакетами (обматываю пакеты проволокой вокруг горловины). Фильтр с песком зимует на улице - бассейн сторожит. Всё.
  10. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    А бочка фильтра из чего? Или фильтр какой?
  11. matway
    matway
    matway
    Вот такой - Фильтровальная установка Kripsol Granada верх. подсоед. GTN406-33 (400 мм, 6 куб. м/ч, NK33.B)
  12. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    У меня, как и у @matway, фильтр зимует на улице, только я и голову не снимаю. Закрываю её полиэтиленовой пленкой от попадания воды и все. Фильтр стеклопластиковый шпульной навивки.
  13. Androids_ua
    Androids_ua
    Androids_ua
    Киев
    Набрел на одном форуме вот такую цитату от одного из администраторов:
    Что бы понять перестабилизирована вода или нет, надо померять уровень изоциануровой кислоты...
    При большом уровне последствия выражаются в том, что хлор даже в больших концентрациях перестает окислять и соответственно обеззараживать воду.
    Способ решения практически только один-частичная или полная замена воды.(Лучше полная). Или использовать обеззараживающие агенты, которые изоциануровая кислота не блокирует. Например перекись водорода. Но в вашем случае, если у вас сауна, то нагрузка скорее всего большая, то лучше все таки использовать хлор.
    По практике могу сказать, что обычно перестабилизации воды не возникает минимум в течении 2-3 лет, если правильно дозировать (по норме) химические реагенты.
    Я помню только один случай перестабилизации. Это было в открытом бассейне, где неконтролируемо добавлялись большие дозы стабилизированного хлора (в 5-10 раз больше необходимых).В итоге на второй сезон (вода не менялась) при уровне свободного хлора в воде 5 (!) мг/л получили зеленый, заросший водорослями бассейн. Ударное хлорирование естественно не сработало...
    Сам думаю над тем как избежать перестабилизации, так как на нашем форуме много о ней говорится. Не могу понять, при соблюдении дозировок, надумана проблема для сезонных басов или нет!
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Для сезонных надумана. Надо умудриться за сезон создать в бассейне концентрацию изоциануровой кислоты 100г куб. м.
  15. Devako
    Devako
    Devako
    Ежедневная норма (по инструкции Маркопул) 1-3 г на куб. Это получается 30-90 г. на куб в месяц. Массовая доля кислоты 67%. Значит в месяц 20-60 г. Чтобы создать предельную концентрацию 100 г на куб. надо от 5 до 1,7 месяца. Если я не ошибся в расчетах, то возможно достичь предельной концентрации.
