1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Песочный фильтр (выбор, отзывы, советы по установке, решению проблем)
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем alpa, 30.05.11.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Можно строго придерживаться инструкций Маркопул, которые написаны в том числе и для жителей Флориды и Южного Китая. Можно инструкцию корректировать с учётом конкретных условий - климатическая зона, качество воды, число людей, купающихся в бассейне, количество мусора, попадающего в бассейн. В наших условиях следует руководствоваться нижними цифрами.
    Кроме частных инструкций Маркопул, есть ГОСТы и EN. Содержание СВОБОДНОГО ХЛОРА в бассейне должно составлять 0,5 - 1,5 г/л. Напомню, что свободный хлор - это суммарная концентрация HClO (активный хлор), ClO-, Cl2. Тестеры измеряют концентрацию именно свободного хлора.
  2. WillSmith
    WillSmith
    WillSmith
    Челябинск
    В начале этого лета приобрел песочный фильтр 58257 Bestway 220В 3875л/ч за 8300 руб в Ашане. Бассейн BestWay 56026 305x76 см. До этого был обычный мелкий картриджный, сдох на второй год. В общем то, не сказать что я прямо сильно доволен. В режиме фильтрации пылесосит он очень слабо, буквально каждую соринку приходилось подталкивать. В жаркие месяцы фильтровать также приходилось почти круглосуточно, чтобы обеспечить требуемую чистоту воды.
    На прошлых выходных слил бассейн и вскрыл фильтр. И вот что я там обнаружил:
    По краю фильтра (сантиметра 2-3) находится грязный слой песка, который, похоже что, не промывался все лето. При этом песок по центру чистый. После того как вычерпал весь песок, выяснилось что это конструктивная недоработка данного фильтра. Нижняя пластина, через которую осуществляется обратная промывка, не покрывает всю площадь дна, как раз оставляя 2-3 сантиметра по краям.
    Никто с такой проблемой не сталкивался? Может уже есть варианты решения?
  3. WillSmith
    WillSmith
    WillSmith
    Челябинск
    Еще добавлю негатива по 58257 Bestway. Иногда, если долго постоит без работы, то заедает крыльчатка насоса - в результате фильтр при включении в сеть гудит, но воду не качает. Приходится разбирать кожух насоса и рукой проворачивать крыльчатку насоса. После этого стартует нормально. В общем, бюджетный фильтр - он и есть бюджетный. Либо мне так не повезло с качеством.
  4. Лера_Темная
    Лера_Темная
    Лера_Темная
    Всем здравствуйте! Для каркасника 366×132 хочу взять песочный интекс 4куб/час. В инструкции к нему написано, что он для бассейнов от 450 см. Стоит ли брать или это сильно большая мощность для нашего бассейна?
  5. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    У меня заявленная производительность 4500 л/ч и то он еле-еле пылесосит. У Вас подозреваю еще слабее должно быть. Всасывающая способность как раз определяется мощностью, а с этим на наших насосах не очень...
    Смотрю на 8-ми кубовый фильтр, но жаба не дает его купить... :)]
    По поводу грязи в фильтре. Я вообще не смотрю в него среди сезона. Вода главное чистая, а песок он и должен грязь собирать и чистым быть не может.
    Тут народ песок в конце сезона из бочки вынимает, моет, сушит... Я, например, ничего этого не делаю. Когда на хранение бочку с песком убираю, то просто верхний слой песка с грязью снимаю (пару сантиметров) и выбрасываю. Весной чистого песка пару кило досыпаю. И так уже четыре года.
    :hello:
  6. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    У меня 399*132. Стоит фильтр 10куб/час. Замечательно работает. Никаких неудобств не ощущаю.
  7. Somik69
    Somik69
    Somik69
    @Лера_Темная, у меня такой же бассейн и фильтр. Этой мощности хватает, но назвать ее "сильно большой" нельзя. Если есть возможность берите 6-ти или 8-ми кубовый фильтр.
    up: 10-ти кубовый конечно еще лучше...)
  8. Лера_Темная
    Лера_Темная
    Лера_Темная
  9. Лера_Темная
    Лера_Темная
    Лера_Темная
    А бассейн не лопнет от такого 10 кубового счастья?!?
  10. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Если Вы выбираете продукцию компаний Intex или Bestway, то я думаю надо брать на ступень мощнее, т. к. эти компании завышают параметры своей продукции. В реальности получается меньше. Берите лучше сразу 10 м3/час.
    Если берете продукцию брендовых компаний EMAUX, Kripsol и т. п, то можно брать и 6-8 м3/час.
  11. WillSmith
    WillSmith
    WillSmith
    Челябинск
    Сверху у меня тоже был слой грязного песка, но очень маленький. Тут же примерно треть объема (а может и половина) песка постоянно загрязнена и не промывается. Плюс грязь уже дошла до самого низа, т. е. в режиме фильтрации она опять попадает в бассейн. Какой у вас фильтр? Вы не замечали, у вас такого кольца грязи нет?
  12. Ivannsk01
    Ivannsk01
    Ivannsk01
    Разбирал не так давно EMAUX на 6кубов, т. к. бочка стояла на солнце, был небольшой запах, песок выглядел чистым, но при детальной промывке порциями в тазике, вымылось не мало мутной мелкой взвеси.
  13. Somik69
    Somik69
    Somik69
    У меня вот такой Песочный фильтр-насос Intex (56686) (4.5куб.м./ч) /28646
    Кольца грязи нет. Песок, если копнуть вглубь бочки, ровного цвета без потемнений.
  14. WillSmith
    WillSmith
    WillSmith
    Челябинск
    Спасибо за ответ. А не помните, нижняя решетка с щелями у вас всю площадь днища охватывает или по кругу есть свободное место?
  15. WillSmith
    WillSmith
    WillSmith
    Челябинск
    Разобрал фильтр, вынул песок. Попробую на следующий сезон насверлить мелких дырок в стенке основания, надеюсь поможет.
    Дополнительно связался с сервисным центром, они грешат на песок. У меня был засыпан кварцевый с фракцией 0,7-1,2. А в инструкции к фильтру сказано засыпать 0,45-0,85.
