1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Песочный фильтр (выбор, отзывы, советы по установке, решению проблем)
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем alpa, 30.05.11.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    песок фракции 0,5-1,0. от цвета качество не зависит.
    сыпьте 50 кг. при промывке часть песка все-равно выносит, остается обычно полбаллона.
    заливаете воду,
    выводите рН
    потом хлор ударно
    потом коагулянт и перемешиваете насосом фильтра по рециклу (без фильтрования)
    оставить на ночь.
    утром пылесосом в канализацию осадок. переключение в дренаж есть на клапане.
    сброс в дренаж надо прижать. чтобы не слить полбассейна. лучше всего поставить кран на дренажных выход фильтровального клапана и регулировать им поток, очень пригодится в дальнейшем.
    Гора Хрустальная с Урала переехала в другой регион что-ли? :)
  2. Tringa
    Tringa
    Tringa
    Тюмень
    Не могу в Тюмени найти кварцевый песок 0,4-0,8мм для песочного фильтра, можно ли такой засыпать
    ПЕСОК СУХОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ, ФР. 0-2,5ММ, 25КГ,
    фильтр вот такой - 58271 BW Песочный фильтр-насос 2006 л/ч, для бассейнов от 305 до 457 см, резервуар для песка 8,5 кг, 90W
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    песок стройдвора не пойдет.
    0,4-0,8 поставляли финны. сейчас его нет. для альтернативы пойдет 0,5-1,0 мм,
  4. Tringa
    Tringa
    Tringa
    Тюмень
    Нашел еще кварцевый 0,4-1,2 продавцы говорят что подойдет, так ли это.
  5. Ts33ru
    Ts33ru
    Ts33ru
    Владимир
    Фильтровальная установка FSU-8TP от Emaux почему такая низкая цена 8700 руб?
  6. Ts33ru
    Ts33ru
    Ts33ru
    Владимир
  7. AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    Видать потому что Китай. Я Emaux OPUS пятый год использую, без замечаний!
    Было дело фильтр в скиммере забился листвой и пол дня вообще еле воду пропускал (я по делам мотался, на даче меня не было), так ничего, выжила установка проработавшая пол дня практически насухую!
  8. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Вот Вы меня сейчас удивили, даже не знал ни про производство, ни про гору, точнее про гору слышал, но не видел. Думал, что производство дробленки в Мск. :|: Получается, что гора есть, производство есть, дробленки в Ёбурге нет. :(
    Искал песок, дробленку и стекло по инету. Везде доставка из Москвы и Краснодара. Причем если представительство магазина есть в Ёбурге, то к Московской цене прибавляют сразу от 300 до 500р. Только магазин Интекс не прибавил за свой фирменный песок 0,4-0,8, он у них в наличии оказался по 800р. Если представительства нет- то 400р песок + 300р доставка до транспортной + при получении оплата доставки ТК. В Мск стеклянный китайский за 900р можно купить, а мне кварцевый дороже выходит, стекла 2 мешка надо, песка 3.
    Но я сделаю как вы сказали, спасибо. Засыплю только 50 кг. или может досыплю 5кг. аквариумного песка.
    Сочувствую, такая же фигня и в Ёбурге.
    8,5 кг кварцевого песка может в зоомагазине купить, посмотри в отделе грунт для аквариума.
  9. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    У меня бетонный бассейн 3*7*1,5. Объем около 30 м3.
  10. Femik
    Femik
    Femik
    Самара
    Это точно фильтровальная установка? Может быть, перепутали на сайте и это просто фильтр без насоса? У них сами фильтры начинаются от 8 тысяч...
  11. -KSV-
    -KSV-
    -KSV-
    Минск
    Бассейн 16 кубов (каркасник) с хлоратором. Соотвественно видичку подсоливаю.
    Купил себе нормальный фильтр и насос (Emaux V400 + Kripsol OK-33). При промывке и уплотнении песочка не хотелось бы терять подготовленную воду.
    Вопрос: можно ли завести воду на фильтр для промывки из водопровода (у меня там регулировка стоит от 2 до 4 бар), т. е. между насосом бассейна и фильтром поставить тройник с краном. Для промывки открываем кран водопровода (от насоса кран естественно закрываем) и промываем давлением из водопровода.
    Вообще, много ли воды уходит на промывку, стоит ли заморачиваться?
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Добрый день, подскажите по своему опыту какой оптимальный вариант работы фильтрации по таймеру ?
    Установщики стандартно ставят 2 через 2 часа
    Спросил а можно ли ставить на всю ночь (максимально используя ночной тариф) и потом час через час с паузой с 19 до 23х итого получились интервалы:
    23-7
    11-12
    13-14
    15-16
    17-18
    19-20
    Бассейн скимерный 30 кубов фильтр Brilix 8 кубов\час
  13. Machomotofan
    Machomotofan
    Machomotofan
    Для прогрева воды воду лучше фильтровать днём, чтоб слои перемешивались, а ночью лучше воду не трогать, меньше остынет.
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Если был вопрос, прошу не пинать.
    Если обратную промывку фильтровальной вывести в домовую канализацию, то не пойдет ли вода верхом через соседние трапы? слив 110 труба, ближайший трап в одном метре от места предпологаемого слива.
  15. dvkProxima
    dvkProxima
    dvkProxima
    Песок подойдёт, но фильтр - полный отстой. Что по производителю, что по качеству фильтрации, что по мощности.
