1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Песочный фильтр (выбор, отзывы, советы по установке, решению проблем)
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем alpa, 30.05.11.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Не понял, что такое донный фильтр. Может быть вы имели в виду донный слив?
    Для вашего объема 6 кубов более чем достаточно, при условии, что вы не планируете электронагреватель или перестановку этого оборудования на бассейн большего объема.
    Минусов в большей производительности нет, кроме как бесполезно потраченные деньги.
    Плюсы? Быстрее водооборот, лучше перемешивание. Если поставить большой фильтр и послабее насос, то можно снизить скорость фильтрации, тем самым улучшив ее качество.
  2. ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    Подскажите пожалуйста, что докупить к Насосу Kripsol Ondina OK 33 (6 м3/ч) и Фильтру Emaux V400 для подключения к бассейну Лагуна.
  3. Myzhik
    Myzhik
    Myzhik
    Господа, может кто что знает.
    Есть вариант приобрести бас Azuro 402 (4,6*1,2). В комплекте дают ФУ poolmagic 1025. Что-то есть про эту установку? Смущает что там всего 17кг песка в описании. Как оно в сравнении с теми же интексами на 6 кубов (предлагают к 402му в других вариантах)?
  4. evg-ef
    evg-ef
    evg-ef
    Добрый день.
    Прошу совета, бюджет 40к, включая расходники (химия и т. д.).
    Пока остановился на 2х вариантах.
    1) Ultra Frame (круг) 4,88х1,22м, арт. 26326 - 33к, в комплекте песочный фильтр 4500 л/ч
    Достаточно ли такого фильтра?
    2) Prism Frame Pool (круг) 4,57х1,22м арт 26726 - 19к
    Отдельно купить фильтр, пока склоняюсь к Bestway 58499 (6800 л/ч, 35кг песка) - 10к
    Так же смотрю в сторону Emaux FSP400-4W, но там уже 16+к цены, с учетом доставки и других расходников, боюсь не уложусь в бюджет.
    Есть еще такой вариант FSU-8TP, но здесь 17кг песка, при потоке 8000 л/ч, как он себя показывает в работе?
    Есть принципиальная разница между Ultra Frame и Prism Frame?
    Благодарю за ответы.
  5. depo881
    depo881
    depo881
    Оренбург
    Добрый день,
    подскажите можно заузить сечение подводящих/отводящих труб? На фильтре 50ка, а на бассейне 32. Фильтр Emaux FSP350-4W, бассейн каркасник круглый 366х132 см
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Если магистрали короткие, то в данном случае можно.
  7. kuper36
    kuper36
    kuper36
    Нужен совет, хочу сделать подогрев котлом через фильтр PAHLEN 28кв Hi-FLOW. Котел 24кв. Планирую поставить на нем 50градусов, итого калькулятро показал что при входной 20 и потоке 50л.мин будет 23 на выходе.
    1) Строго ли нужен фильтр на фходе или на первое время можно поставить насос например emaux SS030. C учетом того что есть фильтр стандартный который к бассейну идет.
    2) Сможет ли стандартный интексовский фильтр прокачать 32 трубу до бассейна и обратно (в сумме 2*15м) + теплообменник порядка 0,2 атм сопротивление.
    Нету бюджета в данный момент на установку фильтровальную и теплообменники. А FSU 8TP не хочу брать она слабовата.
  8. Ivannsk01
    Ivannsk01
    Ivannsk01
    Приветствую!) Давно не виделись)
    Подскажите, есть смысл менять песок на стеклянную засыпку? Песок кончился, встал вопрос что покупать на грядущий сезон)
    Emaux fsp400
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Я заметил разницу. Многие кто пробуют тоже замечают. Только стекло нужно качественное.
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Добрый день. Подскажите пожалуйста насос с фильтром intex 26652 на 10 кубов. За 15тр стоит брать? Или есть что-нибудь получше примерно в эту цену? Для бассейна 27 кубов
  11. Ali-Ababua
    Ali-Ababua
    Ali-Ababua
    Пермь
    Добрый день. Подскажите пожалуйста песочный фильтр-насос Bestway после включения начал гудеть, но не работал. Снял кожух, крутанул крыльчатку, заработал, воду качает. Но очень сильно гудит. В чем может быть проблема?
  12. Alex_virtuoz
    Alex_virtuoz
    Alex_virtuoz
    Доброго времени суток все форумчане.
    Очень извиняюсь если Тема такая была.
    Подскажите пожалуйста, неделю не использовал насос bestway 58397 песочный, вернулся домой, вода жёлтая и самое печальное что насос не включается. раньше было что гудит и не качает, мастер что то провернул и заработало... сейчас вообще никаких признаков жизни...
    подскажите люди добрые что сделать? И поможет ли альгитин (альгицид) от желтизны?
    Всем заранее огромное человеческое спасибо
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Добрый день, посмотрите пожалуй ста. нашел на авито два варианта оборудования первый 15тр, второй 16 тр. какой из них предпочтительнее?
    спасибо
    бочки обе 50 см. насосы примерно тоже одинаковые
  14. DMCKASTT
    DMCKASTT
    DMCKASTT
    А стеклянный песок можно ли заказать в интернете и главное качественный и где?
  15. DMCKASTT
    DMCKASTT
    DMCKASTT
    У меня Фильтровальная установка 11 м3/ч Emaux Opus (FSP500-4W) как вы на зимовку оставляли свой фильтр?
