1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Песочный фильтр (выбор, отзывы, советы по установке, решению проблем)
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем alpa, 30.05.11.
  1. фтутф
    фтутф
    фтутф
    Татарстан
    Залили эпоксидкой изнутри и снаружи. ждем чуда)
    Параллельно нашла сервисный центр в Москве. Но они пока на удаленке. веду переписку, чтоб отправили крышку почтой. смущает, что нужна предоплата.
    а еще у них там много запчастей на продажу: www.bestwaycorp.ru
    эл. почта:
    service@bestwaycorp.ru
    Может кому-то пригодится.
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    а где брать файл для распечатки?
    вопрос не по теме конечно, но давно хрчу взять принтер. а где потом брать файлы? чтобы рисовать их самому надо разбираться в программах
  3. Coolpool
    Coolpool
    Coolpool
    Ну я то имел в виду, что обратится в фирму, где печатают, они оказывают услуги и по образмериванию деталей. Ну а программы вам все равно прийдется изучать, в противном случае печатать только из базы готовых моделей, но там есть далеко не всё:no:
  4. ziherok
    ziherok
    ziherok
    Всем привет, в бассейных делах новичок помогите пожалуйста советом, приобрел бассейн bestway 4.22x1.22 15 кубов, сразу хочу заменить стандартный насос с картриджем на песочный, выбор пал на emaux только вот возникло несколько вопросов
    1. В планах лет через 5-6 установить более большой бассейн 30-40 кубов, если сейчас я куплю фильтр с запасом например fsp 500 и установлю его на 15 кубовый бас могут ли возникнут какие то проблемы ?
    2. Где приобрести небходимые форсунки или их название (артикулы) для врезки в бассейн вместо стандартных для подключения 50мм трубы от фильтра emaux
    3. На всех фильтрах emaux fsp клапан имеет только четыре положения, когда даже на фильтрах intex bestway их 6 критично ли это ? смущает отсутствие положения рециркуляция (работа насоса минуя фильтр)
    4. Какой подойдет скиммер для фильтров emaux, название (акртикул)
    Спасибо !
  5. Coolpool
    Coolpool
    Coolpool
    1. Не должно. По идее чем мощнее фильтр, тем он быстрее совершает обмен воды в бассейне.
    3. По факту режим рециркуляции совсем не использую, только фильтрацию.
  6. Zzzz55
    Zzzz55
    Zzzz55
    Ростов
    Подскажите какой фитинг подойдет к сливному отверстию песчаного фильтра?
    Нужно как-то подключить садовый шланг.
    С ним идут шланги на 38 мм с накидной гайкой.
    песочный фильтр-насос INTEX (26646)
  7. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    О каком фильтре речь? Хотя бы марку укажите.
  8. Coolpool
    Coolpool
    Coolpool
    Только если приколхозить к стандартной заглушке от 6 ходового клапана какой нибудь сгон полдюймовый, а на него уже шланг садовый надевать. Стандартных таких точно нет:no:
  9. Zzzz55
    Zzzz55
    Zzzz55
    Ростов
    Жаль, я надеялся может ПНД есть какой-нибудь...
    Придется как всегда... колхозить, пойду к токарю...
  10. Ofite
    Ofite
    Ofite
    Сыктывкар
    Добрый вечер, после зимы пытаюсь запустить насос emaux amu016tp, индикатор загорается, но насос признаков жизни не подает. В чем может быть причина? Или придется покупать новый?
  11. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Конденсатор проверьте на ёмкость.
  12. Zzzz55
    Zzzz55
    Zzzz55
    Ростов
    Привет всем.
    При работе насоса под крышкой первичного фильтра (на фото обведена) скапливается воздух, причем чем больше работает, тем больше воздуха, даже насос начинает хватать воздух.
    Система собрана герметично, нигде не капает, т. е. подсасывать воздух не должно. Всасывание воды насосом через скиммер.
    Может ли это быть эффект от перекиси водорода, когда вода насыщается кислородом? (С момента заливки перекиси водорода прошла неделя)
    Кто сталкивался с подобным?
  13. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    Не может быть от перекиси. Где-то подсасывает, ищите.
  14. Coolpool
    Coolpool
    Coolpool
    У меня так постоянно, причем с момента покупки песочника. Пользуюсь только перекисью. За неделю концентрация перекиси не сильно упадет, будет завоздушивать. Причем такая же проблема и на циркуляционном насосе, который гоняет воду через котел, а это отдельная ветка.
  15. Zzzz55
    Zzzz55
    Zzzz55
    Ростов
    Раньше был картриджный насос, так на нем такая проблема была после того, как он постоит не работая некоторое время, нужно было стравливать воздух пробкой, но через недельку, примерно, все проходило. На этом, на песочном, такая проблема наоборот, появилась через недели полторы. Наверное нужно ставить таймер на минимум, иначе кирдык...
    искал...ни где не капает, все плотно, похоже подсасывает все-таки воздух из воды.
    От перекиси есть такой эффект, когда купаешься все тело покрывается мелкими пузырьками воздуха. Похоже это именно оно.
