1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Песочный фильтр (выбор, отзывы, советы по установке, решению проблем)
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем alpa, 30.05.11.
  1. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    И все же. 56672 или 56674? Разница в 1,5 тыс. руб.
    Кто пользуется посоветуйте :|:
    6 кубов или 10 разница только во времени работы, или у 72 есть еще преимущества?
  2. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Если будете брать желтый пылесос, то 72 у него требования к потоку. И еще в 72 50 кг загрузка против 25 в 74. Я по этой причине взял 72.
  3. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
    В чем разница 50 кг. или 25 кг песка? Реже промывать?
  4. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Невнятно я написал раньше. Взял из-за того, что возможно буду пылесос покупать.. не из-за песка.
  5. sn-g
    sn-g
    sn-g
    Киев
    Вода проходит через 50 кг и лучше очищается, не только реже промывать.
  6. btr
    btr
    btr
    вряд ли, это зависит от степени загрязнения фильтра, плюс не забывайте что большой фильтр для большого бассейна, соответственно он и больший обьем прогоняет через себя и больше грязи собирает :).
    Имхо, если объем 10 кубов и выше, берите 50, нет, 25.
  7. maxhot100
    maxhot100
    maxhot100
    Купил комплект бассейна Azuro. Не понял какова схема установки песочного фильтра-насоса-бассейна.
    Укажите, пож-ста, где можно посмотреть схему.
    У песочного фильтра 3 патрубка Filter, Waste, Backwash. Что куда вставлять и в какой последовательности - не понятно :faq:
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Мог бы подсказать ,но на примере интекса.
  9. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    1 - Фильтрация
    2 - Опорожнение
    3 - Обратная промывка
    Это режимы переключения и работы фильтра.
    А патрубки фоткайте. Желательно сверху. Всё подскажим. :hello:
  10. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Запросите инструкцию у продавца. хоть бы и по электронке. Там не только в подключении вопрос. вам нужно понимать как его промывать и что в какой последовательности при этом делать. У многих инструкции вообще выложены в свободном доступе.
    К примеру вот тут. Ищите ваш фильтр и будет вам счастье )
    http://kovas.ru/instruktsii-basseinov/#filtry
  11. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Этот вроде ничего, только вот подойдут ли шланги от интекса к бестуэйу, а помпа уже здесь есть, куда подключается скимер?
  12. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Помогите, пожалуйста!
    Попробовали включить фильтр, как только бочка заполняется водой сверху над синей муфтой, появляется вода и течет довольно сильно, на манометре давление 0,3. В чем может быть проблема? На вид все целое трещин нигде нет, резиновое кольцо, уплотнитель, вроде тоже в порядке, установлено куда нужно. Перекручивали муфту несколько раз (весьма похожая проблема была у интексовсого фильтра, когда неровно закручивали верхнюю крышку), вроде все ровно, единственное не знаю, может нужно ещё сильнее закрутить? В инструкции не однакратно повторяют, что нельзя перетягивать, может всё треснуть, но как понять что уже затянуто полностью? Сила то у всех разная, поэтому сложно сориентироваться на "закрутил насколько хватило сил"... Может там брак где-то и надо искать запчасти?
  13. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Мне кажется, что не докрутили кольцо, прижимающее вентиль.
    Фитинги могут лопнуть от легкого перетяга, а перетянуть синее кольцо до разрушения – это надо постараться. :)
    Может резиновая прокладка перекосилась?
    Еще попробуйте намазать ее вазелином. Говорят помогает.
    Когда будете закручивать, пусть один человек держит ровно вентиль, прижав его к бочке, а второй закручивает синее кольцо.
    А колечко на серую трубку внутри бочки одели?
  14. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Есть аналогичная проблема. Лечу силиконовым герметиком, заливаю там где кольцо погуще. Иначе проблему вылечить не удавалось. Даже если закрутилось и не течет, то значит потечет через день)
    Была мысль что серая трубка длиннее чем положенно, и из-за этого не садится на место верхняя крышка.
  15. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Да вроде выставили все точно по инструкции - расстояние от верхнего края трубки до горловины бочки 35мм, течет только в одном месте, пробовали проверить, есть разница в 0,1-0,2мм, не знаю насколько это критично. Попробовали герметик, не помогло, раскрутили, а там эта чертова прокладка растянулась (из-за герметика?)и естественно ни о каком плотном прилегании речи нет. Позвонила в несколько магазинов местных, нет таких прокладок, да ещё и сказали что в Москве их тоже сейчас нет, т. к. к ним уже обращались по этому поводу и они узнавали... Купили в сервисе по гидравлике резиновое кольцо подходящего диаметра и толщины, но плотность выше, попробуем..Не знаю уже что делать, ещё немного и поеду за новым фильтром:(
