1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Песочный фильтр (выбор, отзывы, советы по установке, решению проблем)
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем alpa, 30.05.11.
  1. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    у меня в фильтр вкрутился штуцер на 1.5" из пвх фиттингов для обвязки (не правильно вклеил угол в родную муфту, пришлось её распиливать и выбрасывать, а заменил штуцером с надеваемым шлангом), пробовал остатки муфты (пластик) вкручивать в теплообменник с 1.5" резьбой - вкручивается нормально.
  2. Grano4ka
    Grano4ka
    Grano4ka
    Фото можно?
  3. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    вечером там буду, завтра сделаю
  4. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Вот такой ниппель (правильное название) вкрутил вместо разъёмной муфты в фильтр и вклеил шланг на слив воды, а муфту с фильтра в насосе использовал (они идентичные), т. к. когда обвязку насоса делал поставил угол неправильно, а перевернуть уже клей не дал - схватывается мгновенно. пришлось чтоб весь узел не перебирать, распилить муфту и переклеить в другую...
  5. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Рассмотрел покрупнее Ваш насос - у него получается под гайку только крепление, и оно "монолитом" идет? у меня же этот узел вкручивается в насос в виде муфты что ниже на картинке.
    Вы территориально где находитесь?
    У Вас на фото есть белая гайка с фланцем - берите их и в магазине бассейновых фитингов попросите подобрать. мне кажется должна гайка от разъёмных муфт подойти
    они там всякие бывают - на картинке с резьбой, есть под вклейку трубы, есть с внутренней резьбой и т. д.
  6. Coolpool
    Coolpool
    Coolpool
    Резьба там по любому стандартная, либо дюймовая либо метрическая. Определяется замером наружного диаметра и сверяется по таблице. Остается либо найти такие переходники (маловероятно,но возможно),либо найти токаря и изготовить такие (мне так и пришлось делать)
  7. Grano4ka
    Grano4ka
    Grano4ka
    Там шаг другой. Да уж ладно нашел где заказать
  8. Tatiana2677
    Tatiana2677
    Tatiana2677
    Калуга
    Доброго дня, уважаемые форумчане. Может кто поможет разобраться? Есть бассенйн 457х122 каркасник, решили поставить песочную фильтровальную установку. Выбор пал на Emaux fsp 400. Поставили, подсоединили и запустили. Вроде всё правильно сделали, а потока нет... Даже скимер не работает...
  9. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Tatiana2677, а насос заполнили водой? Может, когда ставили установку, краны на бассейне забыли открыть в шланги? А сам насос точно крутится? Попробуйте, без включения в розетку, сзади через вентиляционную решетку насоса крутануть вентилятор на его оси (отверткой или чем-то тонким, что в решетку пролазит). Свободно крутится?
    Вы бы хоть как-то описали поведение установки, а то приходится все предполагать.
  10. Tatiana2677
    Tatiana2677
    Tatiana2677
    Калуга
    Простите за неполную информацию.) Вода в насосе есть, прозрачный предфильтр полный. Установка без кранов, просто штатными шлангами от бассейна соединена. Насос работает и вода подаётся, но очень слабо. Пылесос INTEX (который от подачи воды в бассейн после фильтра работает) стоит на месте. Подсоединили скимер, так поплавок в нём даже не дёргается. Рукой проверяем выход воды в бассейн, так штатный фильтр, который на картридже, сильнее гнал) Песка засыпали ровно 35 кг. Создаётся впечатление что через песок прогнать не может.
  11. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    А что показывает манометр, где стрелка, в зеленой зоне или уже на границе с желтой? Если включить рециркуляцию на вентиле фильтра, то значительно сильнее поток в бассейн?
    Когда в первый раз засыпали свежий песок, то начинали точно с обратной промывки, чтобы всю "пыль" из песка вымыть (пока не пойдет чистая вода)? Может просто сепаратор в бочке забился от некачественного песка?
    Попробуйте еще несколько раз провести обратную промывку, затем уплотнение, может, поможет прочистить сепаратор через пару-тройку раз.
    Если нет, то попробуйте убавить песка на треть.
    А напряжение в сети в месте установки фильтра (в розетке питания насоса) у вас точно не ниже 205-210 вольт, когда насос работает? Он все таки рассчитан на 230 вольт питания.
  12. kruks
    kruks
    kruks
    В первую очередь какие характеристики насоса? Расход, давление. Я так понял, что насос у Вас от картриджника остался. Может он просто напор не создает, необходимый для прокачки песка чисто по своим характеристикам.
    Если характеристики насоса в норме, для понимания работоспособности насоса для начала
    "включить рециркуляцию на вентиле фильтра" и посмотреть как работает (забор в скимере, давление в выпускной форсунке.
    Если напор нормальный, разбираться с фильтром.
    Если ненормальный, то убедиться, что все трубопроводы открыты и ничем не забиты. Подключить только насос (без фильтра) и убедится в его работоспособности - смотреть давление и напор в выпускной форсунке. Если здесь все хорошо, то опять разбираться с фильтром.
    В первую очередь внимательно изучить инструкцию к нему, в первую очередь монтаж и раздел неисправностей.
  13. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    у меня тоже при первом подключении слабо "тянул" насос - даже пылесос в скиммере не "присасывался", начал грешить на фракцию стеклянного песка, что манагеры насоветовали. потом решил хорошенько сделать промывку и уплотнение и о чудо...пылесос "прилип", напор как в джакузи из форсунки)
  14. Grano4ka
    Grano4ka
    Grano4ka
    Вы решили свою проблему?
  15. Grano4ka
    Grano4ka
    Grano4ka
    Это нормально?
