1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Песочный фильтр (выбор, отзывы, советы по установке, решению проблем)
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем alpa, 30.05.11.
  1. Grano4ka
    Grano4ka
    Grano4ka
    И ещё на насосе с предфильтром воздух сверху возле крышки бурлит! крышку немного откручивал воздух выходит но не весь
  2. Grano4ka
    Grano4ka
    Grano4ka
    Задавал вопрос как при промывке использовать воду не из бассейна! Я сделал вот так как на фото. Шланг быстросьем подключаю и воду из дома. Теперь вопрос хватит ли этого давления чтоб промыть и утрамбовать песок?
  3. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    у меня вообще иногда нет воды в префильтре, она как-то "речкой" из трубы в насос течёт, не наполняя колбу.
    нигде про это не написано, должен ли быть воздух?...
  4. Tatiana2677
    Tatiana2677
    Tatiana2677
    Калуга
    Добрый день! Всем огромное спасибо за советы и помощь. Проблема решилась! Было проверено много вариантов: и неоднократная промывка и уплотнение песка, изменение его количества в бочке, отсоединение и скимера и пылесоса... Но по факту всё оказалось банально и просто. Когда собирали подсоединение пылесоса, то не обратили внимание, что в переходнике, который ставится внутри на стенку бассейна, где выход воды и к нему подсоединяется длинный шланг пылесоса, есть сетчатый фильтр. Вот он сразу и забился когда подключили песочник. Видимо плохо сделали первую промывку. Этот фильтр убрали. Теперь всё работает отлично. Как итог: комплект из фильтровальной установки Emaux FSP400, пылесоса Intex 28001 и скимера Intex отлично работает и всё тянет.
  5. Grano4ka
    Grano4ka
    Grano4ka
    Есть какие мысли как проверить правильность работы песочного фильтра? есть небольшие сомнения. Когда подключал отдельно насос то рукой прикинул напор на выходе. Думал сейчас подключу фильтр и из за песка напор уменьшиться, а на деле такой же остался. И спустя 4 дня (по 3 -4 часа в день) как было давление на монометео 0.6 бара так и не повысился. Начал делать промывку а вода на глаз не грязная. Вот и подумал может что то не то
  6. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    На голове бочки поменяйте режим с фильтрации на рециркуляцию. Разница должна быть ощутима.
  7. Grano4ka
    Grano4ka
    Grano4ka
    Сделал, если честно разницы я не ощутил. Но проверил по другому взял кусок земли и в скиммер его в режиме рекуперации видно что грязь обратно в бас уходит, а в режиме фильтрации не видно не чего подобного, делаю вывод что фильтрует! только смущает что и в режиме рекуперации и в фильтрации на монометре одно и тоже давление
  8. steel-v
    steel-v
    steel-v
    Комрады, хелпп. Имею FSU-8TP купленный полтора месяца назад. Так вот с этим фильтром сплошные проблемы. Иногда останавливается и подклинивает и не хочет запускаться. Поменял один насос, второгй такой же. Так в итоге вчера началось вот такое, как на видео. Что за проблема и что с ней делать? Басс стоит не фильтруется из за этого.
  9. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Вопрос может и глупый, но, все таки: вы не меняли режимы работы фильтра (фильтрация, обратная промывка, уплотнение ...) не отключая питания насоса, т. е. под нагрузкой насоса?
    Естественно, в инструкции это обязательно указывают (менять режимы только при отключенном насосе), но многие не читают или не вникают в суть написанного. Это практически всегда приводит к похожей по виду поломке.
    В любом случае вам придется теперь полностью разбирать головку фильтра и проверить все уплотнения между деталями, возможно, что что-то порвано из уплотнений, потребуется заменить.
    Вероятно, что просто протянуть все видимые резьбовые соединения вы уже пробовали и это не помогло.
  10. steel-v
    steel-v
    steel-v
    я всегда выключаю при смене режима.
  11. steel-v
    steel-v
    steel-v
    психанул, разобрал бошку и как и в видео в инете, лопнул пластиковый шток. Пишу претензию продавцу на возврат. А то что за гадость такая, что за месяц при небольшом пробеге ломается основной узел. Так что Emaux FSU-8TP гадость оказывается редкостная.
  12. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    я когда выбирал фильтр тоже повелся на его FSU-8TP "типа 8 куб. м./час" и дешевизну, даже заказал в комплекте с бассом (хорошо манагеры протупили в "корону" и заказ из дома не отработали), потом пораскинул мозгами и по совету тут же на форуме взял отдельно бочку с 6-поз. башкой, отдельно насос. а потом и басс собрал и разных разностей дешевле чем пытался заказать.
  13. steel-v
    steel-v
    steel-v
    Я тож сегодня заказал
    Pool King SMP150 и Emaux (КНР) V500. Вначале жался, но ребята отдали за 17 все вместе и я заказал.
  14. Grano4ka
    Grano4ka
    Grano4ka
    На зиму как песочный фильтр убирать?
  15. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    здравствуйте. Помогите пожалуйста. Мне друг отдал песчанник praher ocean v6, загрузка песка 50 кг, диаметр 400. Ну с ним я почитав тему разобрался, разобрался какой насос надо покупать это насос 6 м3, с напором 8 метров, с предфильтром. У меня вопрос какого обьема бассейн потянет этот фильтр. В инете нашел калькулятор тот выдает данные что до 50 м3, что то многовато. Другой показывает что до 35 м3.
